今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | DCS系统网络构架与系统组成
2021-09-08 来源:elecfans
  集散控制系统是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。集散控制系统简称DCS,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。
  它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。目前DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。
  DCS通常采用分级递阶结构,每一级由若干子系统组成,每一个子系统实现若干特定的有限目标,形成金字塔结构。
  可靠性是DCS发展的生命,要保证DCS的高可靠性主要有三种措施:一是广泛应用高可靠性的硬件设备和生产工艺;二是广泛采用冗余技术;三是在软件设计上广泛实现系统的容错技术、故障自诊断和自动处理技术等。当今大多数集散控制系统的MTBF可达几万甚至几十万小时。
  DCS系统定义
  DCS是分散控制系统(Distributed Control System)的简称,中文习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。
  世界上第一套D C S 系统是由日本横河公司(YOKOGAWA)于1975年推出的CENTUM系统,并在工业现场尝试使用。
  中国的DCS系统相对起步较晚,国内的和利时公司(HOLLYSYS)率先在1993年推出国内第一套DCS系统HS1000,并逐步在工业现场规模应用和推广。
  网络构架
  通常DCS系统的网络架构由3部分组成(不计现场仪表层),从上到下依次为管理网(MNET)、系统网(SNET)、控制网(CNET)。其中系统网和控制网都是冗余配置,管理网为可选网络。系统网络架构如图4-1-1所示。
  DCS系统网络构架与系统组成
  图4-1-1 分散控制系统DCS典型网络构架图
  管理网络(MNET)
  由100/1000M以太网络构成,用于控制系统服务器与厂级信息管理系统(Real MIS或者ERP)、INTERNET、第三方管理软件等进行通讯,实现数据的高级管理和共享。管理网络层为可选网络层。
  系统网络(SNET)
  由100/1000M高速冗余工业以太网络构成,用于工程师站、操作站、现场控制站、通信控制站的连接,完成现场控制站的数据下装。可快速构建星型、环型或总线型拓扑结构的高速冗余的安全网络,符合IEEE802.3及IEEE802.3u 标准,基于TCP/IP 通讯协议,通讯速率100/1000Mbps 自适应,传输介质为带有RJ45连接器的5类双绞线。
  控制网络(CNET)
  采用冗余现场总线与各个I/O 模块及智能设备连接。实时、快速、高效地完成与
  现场通讯任务,传输介质为屏蔽双绞线或者光缆。
  系统组成
  系统主要由工程师站、操作员站、历史站(选配)、控制站等部件组成;而控制网的网络节点由控制站和I/O模块构成。
  工程师站
  用于完成系统组态、修改及下装,包括:数据库、图形、控制算法、报表的组态,参数配置,操作员站、现场控制站及过程I/O模块的配置组态,数据下装和增量下装等。
  操作员站
  用于进行生产现场的监视和管理,包括:系统数据的集中管理和监视,工艺流程图显示,报表打印,控制操作,历史趋势显示,日志、报警记录和管理等。
  历史站(选配)
  用于完成系统历史数据服务和与工厂管理网络交换信息等。一般在大型系统中需要单独配置,小型系统可以采用操作员站兼顾。
  控制站
  用于完成现场信号采集、控制和联锁控制算法、控制输出、通过系统网络将数据和诊断结果传送到操作员站等功能。
  I/O模块
  用于将模拟信号转换为数字信号、工程单位变换,模块和通道故障诊断。通过冗余的多功能总线送给主控制器单元。
BOPLA公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,BOPLA意识到传统的电子元件已经无法满足市场的需求。于是,公司投入大量资源进行技术研发,成功推出了一系列具有创新性的电子元件产品。这些产品不仅性能优异,而且具有更高的可靠性和稳定性,赢得了市场的广泛好评。
Hosiden Corporation公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩展,Hosiden积极实施全球化战略,以满足全球客户对高质量电子产品的需求。公司不仅在日本本土拥有强大的生产基地和销售网络,还通过设立海外分支机构、与国际知名企业建立战略合作关系等方式,不断拓宽其全球市场版图。例如,Hosiden在中国市场通过投资豪熙电电子(上海)有限公司等方式,加强了其在中国及亚太地区的业务布局。
Chip Supply Micro Devices公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Chip Supply Micro Devices制定了国际化战略。公司积极开拓海外市场,通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,将产品推向全球。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品解决方案。这些努力使得Chip Supply Micro Devices在国际市场上获得了良好的口碑和业绩。
益升华(Essentra)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,益升华(Essentra)公司意识到海外市场的重要性。于是,公司开始积极拓展海外市场,通过设立海外分公司、与当地企业合作等方式,将产品推向全球。在拓展海外市场的过程中,益升华(Essentra)公司始终坚持品质第一的原则,赢得了海外客户的信赖和好评。如今,公司的工业零部件全球网络已覆盖23个国家或地区,成为国际知名的塑料及金属零部件生产商和销售商。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
Cortina Systems Inc公司的发展小趣事
提高电子系统设计自动化的一种方法
摘要:随着技术的进步,电子系统的设计对自动化程度的要求越来越高。然而将自己设计的半定制电路芯片加入到PCB板的设计中,仍是一件十分繁琐的工作。针对这一问题提出了一种解决方法,大大减少了工作量,提高了效率,从而对缩短电子系统设计周期 ...…
PROTEUS中怎么加入原来没有的器件
如题,比如我要加入USB接口芯片CH375…
初学2808,请坛友介绍合适的书籍
想买几本书来学习2808,但找了好久都没有找到合适的。还请有经验的坛友介绍一下。…
vxWorks招聘
有愿意到风河公司北京研发中心工作的,详情:http://campus.ciicjob.com/WindRiver/index.html 发送简历到huabing.chu@windriver.com,可以帮大家推荐推荐。…
EVC中CreateThread()函数问题
写的MFC程序,很头疼: void readprocess::OnRRead() {   hThread=CreateThread(NULL, 0, readprocess::ReceiveThread, this, 0, &ThreadID); } readprocess::ReceiveThread定义如下: DWORD WINAPI readprocess::Re ...…
一个数码管从1加到100的问题!
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tabledu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; uchar code tablewe[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xfef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar temp,tt,bai,shi,g ...…
怎样用VC编写程序通过变频器控制电机
怎样用VC编写程序通过变频器控制电机。 能有一点例子更好        谢谢…
!CheckUDP: Not UDP (proto = 0x00000001)
在实现Kitl的过程中,打印窗口弹出标题错误提示,不知怎么回事? Eboot选项设置如下: Initiating image launch in 3 seconds. Ethernet Boot Loader Configuration: 0) IP address: 192.168.0.36 1) Subnet mask: 255.255.255.0 2) DHCP: D ...…
最新6734库,光盘里的是5961的
Stellaris Peripheral Driver Library…
Journal of Electromagnetic Analysis and Applications (Vol.03 No.06, Jun. 2011)
Journal of Electromagnetic Analysis and Applications ISSN: 1942-0730 (Print) 1942-0749 (Online).JEMAA free online access: www.scirp.org/journal/jemaa. Table of Contents(Vol.03 No.06, Jun. 2011): SF6 Byproducts in High-Humidity E ...…
