今天是:2024年09月08日(星期日)
2021年09月08日 | DCS和PLC之间有什么不同
2021-09-08 来源:elecfans
控制类产品名目繁多,各家叫法不一。通常使用的控制类产品包括DCS、PLC两大类。我们又将DCS的概念拓展到FCS。
DCS(Distributed Contorl System),集散控制系统,又称分布式控制系统。
PLC(Program Logic Control ),可编程逻辑控制器。
发展到现在,DCS和PLC之间没有一个严格的界线,在大多数人看来,大的系统就是DCS,小的系统就叫PLC。当然,这么说也不是不可以,但是还不对。现在我们来重新建立这个观念。
DCS和PLC之间有什么不同
先进的大中型过程控制基本上以采用PLC和DCS为主,包括将DCS概念拓展的FCS。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。
之前我们介绍过PLC,自控系统发展到现在,DCS和PLC之间没有一个严格的界线,在大多数人看来,大的系统就是DCS,小的系统就叫PLC。现在我们就这两个来找不同:
1、发展的来由
DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较为侧重仪表的控制,比如我们使用的YOKOGAWA CS3000 DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法,是调节阀、变频器闭环控制的标准算法,通常PID的数量决定了可以使用的调节阀数量)。
PLC从传统的继电器回路发展而来,最初的PLC甚至没有模拟量的处理能力,因此,PLC从开始就强调的是逻辑运算能力。
2、系统的可扩展性和兼容性
市场上控制类产品繁多,无论DCS还是PLC,均有很多厂商在生产和销售。对于PLC系统来说,一般没有或很少有扩展的需求,因为PLC系统一般针对于设备来使用。一般来讲,PLC也很少有兼容性的要求,比如两个或以上的系统要求资源共享,对PLC来讲也是很困难的事。而且PLC一般都采用专用的网络结构,比如西门子的MPI总线性网络,甚至增加一台操作员站都不容易或成本很高。
DCS在发展的过程中也是各厂家自成体系,但大部分的DCS系统,比如横河、YOKOGAWA、霍尼维尔、ABB等等,虽说系统内部(过程级)的通讯协议不尽相同,但操作级的网络平台不约而同的选择了以太网络,采用标准或变形的TCP/IP协议。这样就提供了很方便的可扩展能力。在这种网络中,控制器、计算机均作为一个节点存在,只要网络到达的地方,就可以随意增减节点数量和布置节点位置。另外,基于windows系统的OPC、DDE等开放协议,各系统也可很方便的通讯,以实现资源共享。
3、数据库
DCS一般都提供统一的数据库。换句话说,在DCS系统中一旦一个数据存在于数据库中,就可在任何情况下引用,比如在组态软件中,在监控软件中,在趋势图中,在报表中……而PLC系统的数据库通常都不是统一的,组态软件和监控软件甚至归档软件都有自己的数据库。为什么常说西门子的S7400要到了414以上才称为DCS?因为西门子的PCS7系统才使用统一的数据库,而PCS7要求控制器起码到S7 414-3以上的型号。
4、时间调度
PLC的程序一般不能按事先设定的循环周期运行。PLC程序是从头到尾执行一次后又从头开始执行。(现在一些新型PLC有所改进,不过对任务周期的数量还是有限制。)而DCS可以设定任务周期。比如,快速任务等。同样是传感器的采样,压力传感器的变化时间很短,我们可以用200ms的任务周期采样,而温度传感器的滞后时间很大,我们可以用2s的任务周期采样。这样,DCS可以合理的调度控制器的资源。
5、网络结构
一般来讲,DCS惯常使用两层网络结构,一层为过程级网络,大部分DCS使用自己的总线协议,比如横河的Modbus、西门子和ABB的Profibus、ABB的 CAN bus等,这些协议均建立在标准串口传输协议RS232或RS485协议的基础上。现场IO模块,特别是模拟量的采样数据(机器代码,213/扫描周期)十分庞大,同时现场干扰因素较多,因此应该采用数据吞吐量大、抗干扰能力强的网络标准。基于RS485串口异步通讯方式的总线结构,符合现场通讯的要求。 IO的采样数据经CPU转换后变为整形数据或实形数据,在操作级网络(第二层网络)上传输。因此操作级网络可以采用数据吞吐量适中、传输速度快、连接方便的网络标准,同时因操作级网络一般布置在控制室内,对抗干扰的要求相对较低。因此采用标准以太网是最佳选择。TCP/IP协议是一种标准以太网协议,一般我们采用100Mbit/s的通讯速度。
PLC系统的工作任务相对简单,因此需要传输的数据量一般不会太大,所以常见的PLC系统为一层网络结构。过程级网络和操作级网络要么合并在一起,要不过程级网络简化成模件之间的内部连接。PLC很少使用以太网。
6、应用对象的规模
PLC一般应用在小型自控场所,比如设备的控制或少量的模拟量的控制及联锁,而大型的应用一般都是DCS。当然,这个概念不太准确,但很直观,习惯上我们把大于600点的系统称为DCS,小于这个规模叫做PLC。我们的热泵及QCS、横向产品配套的控制系统一般就是称为PLC。
PLC与DCS发展到今天,事实上都在向彼此靠拢,严格的说,现在的PLC与DCS已经不能一刀切开,很多时候之间的概念已经模糊了。
上一篇:DCS系统网络构架与系统组成
下一篇:DCS控制系统日常维护
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 供应LED车载屏,LED汽车条屏,LED车载条屏,LED出租车车载屏,LED汽车车载屏, LED出租车信息屏,LED车载信息屏 出租车显示屏可以通过有线方式获得及时的新闻、天气预报广告等信息,并可以同 ...… 查看全部问答> |
09年美国医疗展览/美洲医疗器械展/北美医疗展/2009年拉斯维加斯医疗器械展览% 2009年第30届美国国际医疗器材及康复保健展览会 Medtade Spring 2009 展会日期:2009年3月24-26日 :( 展出地点:Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada 展览周期:每年两届 主办单位:Las Vegas Convention Center, Las V ...… 查看全部问答> |
在今天的半导体市场上,同质化是一个非常突出的问题,尤其以电源产品为甚。而且,因为电源市场较大,该市场又吸引了中国大陆及台湾地区的很多企业,整个行业的生存环境严峻。 “电源产品很多,但市场很大,进入该市场的都能分到一杯羹,但一定要吃 ...… 查看全部问答> |
我在Wince5.0上写了一个基于.Net cf的程序,因为.Net CF是安装在\\Windows下面的。断电后或是冷启动后就丢失了。怎么办啊?… 查看全部问答> |
1.在实验板上做测试时,要注意实验板上的单片机插座与LED相连的端口是否和程序上指定的端口一致 请问这个端口是在哪里呢? 2.89C51芯片的缺口要与实验板插座上的缺口方向一致,单片机1脚朝向锁紧座手柄的方向,不要插反,否则会烧毁芯片 请问这 ...… 查看全部问答> |
各位大侠好,小弟有个问题请教! 我在一台机子上装了两个网卡,安装了自己改写的passthru程序。我知道passthru会自动绑定到两个网卡,问题是,当我收到包的时候,比如在ptreceive里面,怎么能判断这个包是哪个网卡收到的呢?… 查看全部问答> |
16*16点阵LED屏显示字体出错,相比造字程序的点阵错了!! 本人以经肯定电路的硬件连接没有问题了,4个8*8的点阵屏都有点亮,但和造字程序相比的点阵错了,本人可以推断出硬件是左移或右移,当有仿真器调试 A P2口全为1时,P1.0-P1.3的四位0或1可以控制16*16点阵的下半部灯一行一行亮,可以上下或左右移动. B P2 ...… 查看全部问答> |
「ADI模拟大学堂」数字信号射频发射与接收基础(2014.3.10)暂告一段落 replyreload += \',\' + 1643452; 本帖最后由 chen8710 于 2014-3-10 18:46 编辑 「ADI模拟大学堂」数字信号射频发射与接收基础(2014.3.10)暂告一段落 (每日一份资料) 「ADI模拟大学堂」每天更新一份资料,资料更新目录在后面,希望大家支持。 ...… 查看全部问答> |
