今天是:2024年09月10日(星期二)
2021年09月10日 | 直流电阻测试仪试验数据处理和分析
2021-09-10 来源:eefocus
在现场使用直流电阻测试仪进行直流电阻测试时,影响测试结果的因素很多,如分接开关接触不良,测试时的温度,充电时间,测量接线,感应电压,套管中引线和导电杆接触不良等,都会造成三相电流不平衡。
1、温度影响
直流电阻与温度成正相关关系,不同油温下的直流电阻不同。为了与出厂及历次测量的数据比较,应将不同温度下测量的直流电阻换算到同一温度,以便比较。
2、相间差
直流电阻线间差或相间差百分数的计算,其中△Rx为直流电阻线间差或相间差的百分数,Rmax为三线或三相直流电阻实测值的最大值,Rmin为三线或三相直流电阻实测值的最小值,Rp为三线或三相直流电阻实测值的平均值。
3、接线方式影响
对于变压器三相绕组Y连接无中性点引出线或变压器三相绕组∆连接,当三相线电阻不平衡值超过标准时,则需将线电阻换算成相电阻,以便找出缺陷相。
4、分接开关影响
在对有载调压变压器进行测量时,若遇测量结果不正确,根据1→n所有分接位置的直流电阻,找出规律,判断是否由有载开关内部的切换开关,选择开关,极性开关接触不良引起的,或是某一档的引线松动造成的。
5、接触不良影响
变压器套管中导电杆和内部引线如果接触不良,造成接头发热现象,可以结合红外成像来分析其发热的部位。
6、断线影响
三角形连接的变压器绕组,若其中一相断线,没有断线的两相线端电阻值为正常的1.5倍,而断线相端电阻值为正常值的3倍。
7、变压器经受近区出口短路后测试结果应与历史数据进行比对。
对直流电阻进行判断分析时,有标准值的按标准值进行判断,若比较结果虽未超标,但每次测量数值都有所增加,这种情况也须引起注意;此外还需进行“纵横”比较,在设备未明确规定最低值的情况下,将结果与有关数据比较,包括同一设备的各相的数据,同类设备间的数据,同容量变压器的相同测量部位数据,出厂试验数据,经受不良工况前后,与历次同温度下的数据比较等,并结合油色谱分析等来进行分析比较,找出故障原因
上一篇:使用绝缘电阻测试仪的注意事项
0 引言 医疗模型人训练系统是为满足广大医学生的需要而设计的。我国现代医疗模拟技术的发展处于刚刚起步阶段,大部分仿真系统产品都源于国外,虽然对于模拟人仿真已经出现一些产品,但那些产品只是就模拟人的某一部分,某一个功能实现的仿真,没 ...… 查看全部问答> |
我连上服务器后,为什么在接收服务器消息时有时有提示URC(“^SISR: 0, 1”)有时就没有提示?我每次都把数据取空了。还是不能保证每次都有URC提示。… 查看全部问答> |
请问rtlinux下打开fifo都与那些东西相关啊?我的代码 if( ( fd0 = open( \"/dev/rtf0\", O_RDONLY) ) < 0 ) { printf( \"Error open RT FIFO 0. Exit...\\n\" ) ; ...… 查看全部问答> |
STM32以太网驱动是采用查询方式还是中断方式来接收数据的? STM32以太网驱动是采用查询方式还是中断方式来接收数据的? 如果是中断方式,那么中断处理函数是那个?我用的版本是:stm32_eth_lib [ 本帖最后由 vikione 于 2012-11-10 01:48 编辑 ]… 查看全部问答> |
