今天是:2024年09月09日(星期一)
2021年09月09日 | 使用绝缘电阻测试仪的注意事项
2021-09-09 来源:eefocus
绝缘电阻测试仪是用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。因为大部分生活中的绝缘体并非完美绝缘,因此仪器可以通过将高压直流电应用到绝缘体上的方法,测量电流并计算电阻。所以市场对于它的需求也是很大的,那么,在绝缘电阻测试仪的使用过程中应该注意哪些事项呢?国电西高工程师总结了以下几点。
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3、测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。
4、使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5、必须正确接线。
6、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7、读数完毕.将被测设备放电。中试控股放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
下一篇:直流电阻测试仪试验数据处理和分析
今天又帮妈找钥匙,累的一身汗。妈上了年纪,记性不好了,每次出门前都是一顿找,做电子的我感觉这也不是个难事儿,无线收发模块就能解决,钥匙上放一个发射器,再做一个接收器,上面配一个小灯,亮度或者闪烁频率表示和目标的 ...… 查看全部问答> |
项目描述:本公司仪器上目前是接热敏打印机打出结果,不过由于热敏打印结果时间长了就看不清楚了,所以想开发一个代替热敏打印机的小硬件单元,当按仪器上的打印按钮后,小硬件单元接收打印信息,然后通过串口或USB口等计算机接口传到计算机上保存 ...… 查看全部问答> |
ST又出了新的数据手册 Rev 6,其中可以看出AD精度很高,跟我以前做过的试验相符,请看,第65页:Table 46. ADC accuracy - limited test conditionsSymbol Parameter &nb ...… 查看全部问答> |
最近在学习使用STM32的ADC,单ADC已经调试成功了,LCD可以显示实际波形。 看到有双ADC快速交替模式,可以提高一倍的速度,就改为该模式,用二个ADC采样同一个输入。 但是无论如何都调试不出来,只有ADC1的值,没有ADC2的值。 看了论坛几乎 ...… 查看全部问答> |
元芳:大人,上次您给我指出了案件中的零极点分布,案情各个要素已经显露出来,但元芳还是一时还是无法理清整个案子的来龙去脉,还请大人明示! 狄:元芳,你来看。在整个反馈网络中,芯片内部的电路决定了参考电压和运放的增益,这些是在我们选择 ...… 查看全部问答> |
