今天是:2024年09月13日(星期五)
2021年09月13日 | STM32f407驱动hc-sr04超声波测距模块
2021-09-13 来源:eefocus
最近完了一下测距模块,本想挺简单的一个东西,却折腾了好长时间。总算弄好了,贴到这里和大家分享一下!
HC-SR04超声波测距模块是一种被用烂了的传感器,它的优点是成本低,控制容易,但是掌握不好时序,还是会弄的人一头雾水。
本模块用使用方法如下:
一. 5v直流电压供电,一般的单片机上自带的VCC都能驱动
二. Trig引脚收到来自单片机时长大于等于20us的高点品后发出超声波
三. Echo引脚接收Trig引脚发出的超声波的回波,并且单片机开启定时器记录高电平时间
四. 高电平结束后,关闭定时器,从定时器寄存器中取出记录值,换算成距离即可。
在做的过程中注意:
网上有好多代码,但是大多数互相抄袭,而且代码质量都不怎么高,每一句话什么意思也不明白,所以不要照抄网上那些代码,还是要自己琢磨;
在换算距离时,网上的代码各种各样,但结果都不符合实际,于是自己算了一下:
在我的程序中,定时器计时频率是200000,周期就是1/200000,在这个周期里,超声波走的距离是(1/200000)*344/2=0.00085米,换算成毫米是0.86米,精度符合要求。
在获取定时器的计数器值TIM,于是TIM*0.85就是实际距离,单位是毫米。
另外,超声波测距模块的最远测量距离是4米,可以算出距离在4米事定时器的计数值,x*340=4,得x=5000,所以设置定时器的溢出周一为5000.
好了,贴上代码吧!
int main(void)
LED_Init();
GPIO_Configuration();
TIM2_Configuration(5000,419); //定时器频率200000
while (1)
diatance_Data = get_Diatance(); //得到的距离单位是毫米
qian = diatance_Data/1000;
bai = diatance_Data/100%10;
shi = diatance_Data/10%10;
ge = diatance_Data%10;
diatance_Data = qian*1000+bai*100+shi*10+ge;
if(TIM2_Flag == 1)
//GPIOD->ODR|=1<<12; //LED12闪烁
TIM2_Flag = 0;
if(diatance_Data<200) //定义距离在某一范围内
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);
else
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10);
void Delay(__IO uint32_t nCount)
while(nCount--)
void LED_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
void GPIO_Configuration()
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
/*echo*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/*trig*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
/*LED*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
void TIM2_Configuration(u16 arr, u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructrue;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_DeInit(TIM2);
TIM_TimeBaseStructrue.TIM_Period = arr; //定时周期
TIM_TimeBaseStructrue.TIM_Prescaler = psc; //欲分频数
TIM_TimeBaseStructrue.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructrue.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructrue);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM2_IRQn; //定时器3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x00; //抢占优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x01; //响应优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
int get_Diatance()
int distance = 0;
u16 TIM = 0;
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //开启定时器开始记录
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); //给trig大于10us的高电平
Delay(3000);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
while((!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0))&&TIM2_Flag==0); //等待echo高电平
TIM2->CNT = 0; //定时器计数器置零,因为从这里开始记录高电平时间
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0)&&TIM2_Flag==0); //等待低电平
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //高电平结束,关闭定时器
if(TIM2_Flag==1)
TIM2_Flag = 0;
TIM = TIM_GetCounter(TIM2);
distance = TIM*0.85;
return distance;
/************************中断处理函数****************************/
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
TIM2_Flag=1;
最近做这方面的内容,有些吃不消 希望大家可以给一些例子作为参考。或者提供一些方法。 也希望正为此头疼的朋友,大家多多讨论。 FFT,英文名Fast Fourier Transforation,中文译音,快速傅里叶变换,其功能是实现频谱的快速计算,即对时序的 ...… 查看全部问答> |
PXA270的LCD控制器包含7个DMA通道 以前没用过DMA,不知道这个东西怎么用 看了一下SPEC和相关的代码 发现需要这样一个描述符的结构: typedef struct LCDFrameDescriptorS { UINT32 FDADR; ...… 查看全部问答> |
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++ 有相应的具体JD 客户是世界五百强外资,做智能手机symbian系统的研发 一般要求硕士5年经验以上,具体看个人资质 请有意者速速联系 msn:jessi.wang@hotmail.com e-mail:weiyangwj@sina.com ...… 查看全部问答> |
uCOS-ii中好多下面这个代码: #if OS_CRITICAL_METHOD == 3 /* Allocate storage for CPU stat ...… 查看全部问答> |
哪些是2510-AT自动调谐算法中常见的误差来源呢?它们有哪些局限性是需要克服的? 常见问题 由于力输出线缆颠倒,可能出现温度超程(ORR)。在2510-AT型自动调谐温度控制源表[1]前部面板上,可以很容易地观察到这一点。如果在温度超程状态 ...… 查看全部问答> |
