今天是:2024年09月24日(星期二)
2021年09月24日 | ZDS2022示波器标配探头的带宽是多少?
2021-09-24 来源:eefocus
ZDS2022示波器标配的探头是电压探头ZP1025S,分为X1和X10两个衰减档位。该探头在不同的衰减档位下,带宽不一样:使用X1档位时,带宽只有10MHz左右;使用X10档位时,带宽为250MHz。表8.1为ZDS2022示波器标配探头的参数表。
表8.1电压探头ZP1025S的性能参数表
| 带宽(-3 dB) | ×1:DC-10MHz、×10:DC-250MHz |
| 上升时间(10% - 90%) | ×1:35ns、×10:1.4 ns |
| 衰减比 | 1:1/10:1 (可切换) |
| 输入阻抗 (端接到1 MΩ时) | ×1:1MΩ、×10:10MΩ |
| 输入电容 | ×1:55 pF±10 pF、×10:13pF±5 pF |
| 最大输入电压 | ×1 :150VRMS CAT II |
| ×10:300VRMS CAT II | |
| 示波器补偿范围 | 10-35 pF |
| 安全性 | 符合 IEC-61010 CAT II |
| 电缆长度 | 1.2m |
| 操作环境 | 0 至50℃, 0 至80% RH |
| 存储环境 | 0 至50℃, 0 至80% RH |
在测试时,需注意探头的负载效应。探头本身有一定的输入阻抗:X1档位时,是1MΩ并联55 pF±10 pF;X10档位时,是10MΩ并联13pF±5 pF。在一些高阻输出的网络,或一些对电容敏感的电路(如无源晶振的起振电路)中,探头的接入会对原有电路的工作造成影响。建议在测量高频、高阻电路时,使用X10衰减档位,这样可以减少探头对原有电路的影响。
为什么单片机开发板国内外有明显差异? 文章内容: 初学者遍寻国内各地开发板,已经形成了基本概念 偶然查阅国外网站 发现至少外观形式有明显差异-- 1.-国外使用“面包板 ...… 查看全部问答> |
小弟想把keil mdk下的LPC1114工程移植到IAR for ARM下,目前来说已经成了一个半成品,在keil下工程调试时可以在IDE中复位MCU,然后从头开始运行。但这个功能在IAR下不知道为何就是无法正常使用,如果点击回到程序开头那个按钮,程序依然不会回去到m ...… 查看全部问答> |
可以由EEWORLD出题,或者由各人自拟题目给EEWORLD审核发布,重在有目标的实践,活跃论坛气氛。对于创作优秀的坛友,可以获得小小奖品什么的,比如TI样片。。。 因为已经有好多好多的people收到板子了,怕学着学着觉得枯燥,就板子扔在那里不弄了, ...… 查看全部问答> |
