今天是:2024年09月24日(星期二)
2021年09月24日 | 气体检测仪报警怎么办?
2021-09-24 来源:eefocus
很多厂家及个人在使用气体检测报警仪过程中经常会遇到这样或者是那样的问题,万安迪就针对顾客所遇到的问题做一个总结 ——常见故障处理指南。
一、仪器不能开机
电池可能耗尽或电池有问题;充电电路有问题,须寄回厂家更换电池
二、密码丢失
拨打厂家技术支持电话
三、蜂鸣器、LED灯、振动马达无效
报警设置功能关闭,或者蜂鸣器器坏了,根据使用手册进入菜单检查确定报警功能是否设置为关闭。
四、低浓度气体检测不出来
1、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校准后再进行检测;
2、校准零点以后如检测不出被测气体,需进行恢复出厂设置;
3、以上步骤都操作完还检测不出,需确认现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,如果低于气体传感器的最小检测精度就无法检测到。
五、气体检测报警仪检测不准确
1、确认检测环境中的气体实际浓度是否准确,理论值和实际值之间的差值很大,最好通过通入标准气体校准仪器以保证检测准确性,或送第三方计量检定机构检定校准;
2、若气体传感器使用的时间较长,测量值可能会有误差,需要进行校准;
3、如校准后还检测不准确,需跟厂家确认气体传感器是否还可以继续使用,若传感器本身快接近使用寿命,即使重新标定后短时间内还可以正常使用,持续一段时间后还是会出现测量数值不准,以及漂移数值过大,建议跟厂家联系更换气体传感器。
六、在正常空气环境中,没有被测气体浓度,但是数值波动很大或数据不稳
1、短时间零点波动范围小于最大量程的1%属于正常范围,在没有被测气体浓度的情况下长时间漂移小于最大量程的2%属于正常范围,若超出此范围,需要确认现场环境是否存在被测气体;如空气中的温度和湿度波动较大,也会导致数值波动很大或数据不稳;
2、确认是否对仪器进行了零点校准或目标点校准操作,若在有被测气体的场合进行了零点校准操作或在有被测气体的场合进行了目标点校准,但是校准的浓度值和实际浓度值不符,可能造成仪器数值波动很大或检测到的数值偏小,此2种情况可进行恢复出厂设置即可解决;
4、如果还无法解决问题,需要确认是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了气体传感器,如果有冲击过气体传感器,将仪器开机老化运行24小时以后,数值还不稳就可能是气体传感器被冲击损坏,需要更换气体传感器。
七、检测数值为0时或在空气中没有达到报警浓度仪器也出现报警
1、检查仪器各种报警值参数是否被修改;
2、检查报警方式、报警模式是否被修改;
3、检查报警状态是超浓度报警还是其它故障报警,超浓度报警会出现A1或A2字样,并且仪器四个报警指示灯会持续闪烁;
4、如果是人为操作修改导致的报警可以通过恢复出厂设置来解决,故障报警需要进一步检查是否短路、断路,接触不良,传感器故障等,或联系厂家返回检查。
上一篇:气体检测仪的具体参数
下一篇:检测仪使用前应该注意什么?
本来想取个惹眼点的题目吸引大家眼球,没想到引来这么多转头。看来还是老老实实请教问题吧。这几天公司新产品单片机方案选型,找了好多单片机,感觉每个品牌的都差不多,外设都是那些外设,内核有各自的内核(也不知道它们之间有什么区别),编译仿 ...… 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 #include #include #include #include #include #define hc138dis PORTB&=0XEF //g=0 #define hc138en PORTB|=0X10 //g=1 unsigned char stepcon; co ...… 查看全部问答> |
我现在有个wavecom模块 我用ATD10086; 拨通后,10086会有提示,提示1是进行什么操作,2是什么操作,3..... 然后我要让模块自动去按1,如何操作 是不是AT+VTS=1 ????? 由于我的模块听不到声音,所以不知道是不是那样来操作的。… 查看全部问答> |
这是我的源代码: void CNewAviTestDlg::OnButton1() { // TODO: Add your control notification handler code here IGraphBuilder *m_pGraph; ...… 查看全部问答> |
我是电子专业的, 写了两,三个月的WINCE应用程序,感觉还是什么都不懂? 没学过WIN编程,没学过数据结构,数据库也不懂? 原来一直写51,或者ARM7的程序,画画电路,画画PCB板,现在搞ARM9的程序真的力不从心. 请问,应该从哪里下手,怎么下手,才能对症下药 ...… 查看全部问答> |
