今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2021年09月24日 | 高低高变频器的特点
2021-09-24 来源:elecfans
  高低高变频器的特点
  采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。原理是通过降压变压器,将电网电压降到低压变频器额定或允许的电压输入范围内,经变频器的变换形成频率和幅度都可变的交流电,再经过升压变压器变换成电机所需要的电压等级。
  这种方式,由于采用标准的低压变频器,配合降压,升压变压器,故可以任意匹配电网及电动机的电压等级,容量小的时侯(《500KW)改造成本较直接高压变频器低。缺点是升降压变压器体积大,比较笨重,频率范围易受变压器的影响。
  一般高低高变频器可分为电流型和电压型两种。
  高低高电流型变频器有何特点
  它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达10KV.由于直流环节使用了电感元件,其对电流不够敏感,因此不容易发生过流故障,逆变器工作也很可靠,保护性能良好。其输入侧采用可控硅相控整流,输入电流谐波较大。变频装置容量大时要考虑对电网的污染和对通信电子设备的干扰问题。均压和缓冲电路,技术复杂,成本高。由于器件较多,装置体积大,调整和维修都比较困难。逆变桥采用强迫换流,发热量也比较大,需要解决器件的散热问题。其优点在于具有四象限运行能力,可以制动。
  需要特别说明的是,该类变频器由于较低的输入功率因数和较高的输入输出谐波,故需要在其输入输出侧安装高压自愈电容。
  高低高电压型变频器的特点
  在低压变频器的直流环节由于采用了电容元件而得名。输入侧可采用可控硅移相控制整流,也可以采用二极管三相桥直接整流,电容的作用是滤波和储能。逆变或变流电路可采用GTO,IGBT,IGCT或SCR元件,通过SPWM变换,即可得到频率和幅度都可变的交流电,再经升压变压器变换成电机所需要的电压等级。需要指出的是,在变流电路至升压变压器之间还需要置入正弦波滤波器(F),否则升压变压器会因输入谐波或dv/dt过大而发热,或破坏绕组的绝缘。该正弦波滤波器成本很高,一般相当于低压变频器的1/3到1/2的价格。
EXCELSEMI [ EXCEL SEMICONDUCTOR INC. ]公司的发展小趣事
随着公司产品的不断成熟和市场认可度的提高,EXCELSEMI开始积极拓展市场。公司通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提高品牌知名度,并积极寻求与全球知名企业的战略合作。这些合作不仅为公司带来了更多的业务机会,还进一步提升了公司的技术实力和品牌影响力。
科山芯创(COSINE)公司的发展小趣事
自成立以来,科山芯创始终坚持技术创新。他们投入大量资源用于研发,不断推出新产品。其中,COS8820射频收发芯片、COS6212线驱动器功放芯片等产品,凭借其优异的性能和稳定性,在市场上获得了广泛认可。这些产品的成功,不仅证明了科山芯创的技术实力,也为其在电子行业中树立了良好的口碑。
Daniel Woodhead公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Daniel Woodhead公司开始将目光投向更广阔的市场。公司推出了一系列基于自家微处理器的电子产品,如个人计算机、服务器和工作站等。这些产品凭借其出色的性能和稳定性,在市场上获得了良好的口碑。同时,公司还加大了品牌宣传力度,通过赞助科技展会和举办技术研讨会等活动,进一步提升了品牌影响力。
Bytes公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Bytes公司积极拓展市场。公司通过精准的市场定位和营销策略,成功打开了多个国家和地区的市场。同时,Bytes公司注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和好评。公司还积极参与国际展览和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
Corsair Electrical Connectors Inc公司的发展小趣事
Corsair Electrical Connectors Inc公司自创立之初,便专注于电气连接器的制造。公司创始人凭借其深厚的行业经验和敏锐的市场洞察力,准确把握了连接器在电子行业中的重要地位,并决定以此为切入点,打造一家专业的连接器制造商。在创立初期,Corsair面临着资金短缺、技术落后等多重困难,但创始人凭借坚定的信念和不懈的努力,带领公司逐步走上了正轨。
Elite Enterprises (H K) Co Ltd公司的发展小趣事
Elite Enterprises (H K) Co Ltd成立于2002年,当时正值LED技术快速发展的时期。公司创始人凭借对LED市场的敏锐洞察,决定专注于LED产品的研发和生产。初期,公司面临资金、技术和市场等多重挑战,但通过不懈努力和持续创新,逐步在LED照明市场崭露头角。
有在吴江华冠通讯工作的朋友吗?
请问这里有在吴江华冠工作的朋友吗? 有问题想请教, 谢谢!…
不同时钟域的数据传输问题
单片机读写CPLD的时钟、SDRAM的时钟、还有像素时钟都是不同的 ,这个问题怎么处理?…
硬件工程师面试试题
硬件工程师面试试题 看看你能回答几个 …
如何用51单片机(可扩展)设计一个计算器
想跟各位讨教一下如何用51单片机设计一个计算器,有高手请帮帮忙,附上程序,主要有+,-,*,/,还有删除,一些条件判别………
中九破解
1231111111111111111111111111111111…
C#在wince下的双缓冲如何实现?
用GDI绘图,非常闪砾,想用双缓冲实现,可发现网上搜到的双缓冲例子中用到的类,在wince下都没有,请问有人做过双缓冲绘图吗?如何实现,希望可以给出关键代码,谢谢…
51中间接寻址的寻址存储器空间范围包括内部数据存储器和外部数据存储器。而有些单片机的间接寻址的寻址范围也可能包括ROM。这2句话对嘛?
51中间接寻址的寻址存储器空间范围包括内部数据存储器和外部数据存储器。而有些单片机的间接寻址的寻址范围也可能包括ROM。这2句话对嘛? …
Altera的EPCS是否存在校验码
对于FPGA芯片,在上电的时候从EPCS内加载配置文件的信息,我想知道数据从EPCS传输到FPGA的过程中,是否存在冗余校验,就像422,485等通信过程中存在的校验。或者,我想为FPGA的*.pof文件内是否存有数据的冗余校验信息。谢谢…
FirmwareLib的应用及C++工程建立过程杂谈
Firmware Lib的应用及C++工程建立过程杂谈Firmware Lib下在地址:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zipFirmware Lib用户手册下载地址:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/134 ...…
