今天是:2024年09月26日(星期四)
正在发生
2021年09月26日 | 手持式六氟化硫气体检测仪特点
2021-09-26 来源:eefocus
● 防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
●防护级别IP66,可防雨淋与水溅。内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘
损坏传感器和仪器,可用于高湿度高粉尘环境
●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,可选配专业配件用于高温、高湿、高粉尘环境,响应迅速;特殊路设计,采样距高大于10米。
●2.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、
电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时
存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看数据,也可通过
USB或RS232接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●蓝牙通信接口(选配)、USB接口、RS232接口,可选配外置微型蓝牙打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精
准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用6000mAH大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,
可检测800度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●可以同时检测1~5种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就
自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道
之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。
●目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
CALMIRCO公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争日益激烈,行业挑战也层出不穷。CALMIRCO公司始终保持敏锐的市场洞察力,积极应对各种挑战。在面对原材料价格波动、国际贸易摩擦等不利因素时,CALMIRCO公司及时调整战略,优化生产流程,降低成本,确保产品的竞争力。同时,公司还不断加大研发投入,推动技术创新和产业升级,以适应不断变化的市场需求。
这五个故事只是CALMIRCO公司在电子行业发展中众多精彩瞬间的缩影。正是这些不懈的努力和持续的创新,使得CALMIRCO公司在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
飞翼股份在绿色矿山建设领域取得了显著成就。作为国内矿山绿色开采行业的龙头企业,飞翼股份与多家顶尖高校及行业权威专家紧密合作,自主创新了多项技术、装备,填补了国内行业空白,达到国际先进水平。公司自主研发的膏体充填技术,实现了从源头解决充填中各子系统间不兼容的难题,确保了系统运行的可靠性和高效性。飞翼股份不仅为矿山行业提供了绿色、环保的解决方案,还积极参与国际交流,推动了全球矿山绿色开采技术的进步。
ADTech公司的发展小趣事
AdTech公司在成立之初,以其完整的传统半导体器件工艺在通信、激光医疗和激光防卫领域获得了广泛认可。然而,随着技术的不断进步和市场的变化,公司管理层意识到需要转型以维持竞争优势。2008年,经过三年的技术储备,AdTech决定将原有的光电探测器业务剥离,转而专注于量子级联激光器(QCL)的研发和生产。这一决策使公司能够专注于前沿技术,逐渐在QCL领域建立了领先地位,成为美国各大QCL激光设备的核心供应商。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
面对数字化时代的到来,GD Rectifiers Ltd主动拥抱变革,积极推进数字化转型。公司投入巨资建设了先进的数字化生产管理系统和客户关系管理系统,实现了生产过程的智能化和透明化。通过数据分析和挖掘技术,公司能够更准确地把握市场需求和客户需求的变化趋势,为产品研发和市场营销提供有力支持。同时,公司还加强了与供应商和客户的数字化连接和协作,提高了供应链的协同效率和响应速度。数字化转型的成功实施为GD Rectifiers Ltd注入了新的活力,进一步提升了公司的市场竞争力和行业地位。
EPSON公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,EPSON开始积极拓展国际市场。公司先后在全球五大洲设立了多个生产和研发机构,以及销售和服务网点,以便更好地服务全球客户。通过不断拓展海外市场,EPSON逐渐实现了全球化战略,其产品和服务已经覆盖全球多个国家和地区。
Bud Industries公司的发展小趣事
EPSON一直注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。同时,EPSON还致力于研发环保型电子产品,如节能型打印机、环保型投影机等,以减少电子产品对环境的影响。此外,EPSON还积极参与各种环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
直流伺服电机闭环模块实例——电子设计大赛298驱动器
转载:ouravr 在2007年全国电子设计大赛的F题中,我们考虑到直流电机负载情况,认为所选电机在设计的工作模式下不会产生大于3安的电流,因此,放弃MOS管搭建H桥的常见方法,转而使用298直接驱动电机。我们采用了Ouravr邮购部购买的伺服电机,并对编 ...…
EasyARM2103教材
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 EasyARM2103教材~~~~~~~~~~~~  …
【藏书阁】电子线路实验 方建中
目录: 第一篇 模拟电路 实验一 常用电子仪器的使用 实验二 单级低频放大器的设计、安装与调试 实验三 集成运算放大器及其应用 实验四 OTL低频功率放大器 实验五 音频功率放大器的设计、安装与调试 实验六 集成稳压电源 实验七 LC振荡器 ...…
我的原创+小电阻怎么过大电流
电阻是有功率限制的,假若一个50R的电阻是1/8W,那么加在他两端的电压最大不能超过2.5V,此时流过的电流为0.05A,即50mA。那么一个电路要求的输入电阻必须是50R,输入电压却超过了2.5V。而你只能选1/8W电阻,那么可以像下面这样办!     ...…
mini2440 ov9650 wince6.0 应用程序 采集图像花屏!!~~~~求高手解答
int rc = 0;      HANDLE hCam = CreateFile (TEXT(\"CIS1:\"), GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,          0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); //打开设备句柄     if (hCam == IN ...…
帮帮忙急求:谁知道嵌入式精简TCP/IP
    谁知道嵌入式精简TCP/IP协议有多大要用多大的flash/ram来存储,是不是单片机上有这个协议就可以实现网络通信了啊? 如果不行还需要什么啊?…
也谈家电产品之模糊控制技术(上)
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:04 编辑 当今绚丽多彩的家电市场,产品最受关注的卖点莫过于“智能”、“人性化”、“全自动”等。从用户的角度来看,能配上如此美名的产品,应该是用户只需按触一个“START”开关,不论具体应用的对象 ...…
跪求一个电源设计
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 最好能够基于51单片机的。  …
求解430中断程序处理方法!!急啊
芯片MSP430F47197 SD16_A进行7路采样,32768晶振,OSR256,采样频率fs=32768*32/256=4096/s 采样的交流电压频率为50HZ,我的理解是每秒可采集4096个数据,而交流电每秒有50个周期, 理论上我每个周期的交流电可采集到4096/50=82个数据左右。 &n ...…
峰值检测
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:02 编辑 本人刚做的一个峰值检测电路模块,在小频率是还算准确,然而频率跳到1MHZ以上就误差太大,求高人指点·····  …
