今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | ARM 中断发生时 PC,LR,SPSR,CPSR寄存器相关问题总结
2021-09-28 来源:eefocus
问:ARM在从SVC模式,进入IRQ中断时,现场是如何保存的?
答:在保存现场时,处于svc模式下时,cpsr寄存器是写入irq模式下的spsr_irq寄存器,而不是svc模式下的spsr_svc,这样,在中断模式下恢复的话,将spsr_irq寄存器里的内容写入cpsr,就能恢复到svc模式了,因为,spsr_irq寄存器里的内容就是svc模式下的状态。
另外 ,PC指针地址,在中断发生时会向LR寄存器赋值,但是赋值对象也不是LR_svc寄存器,而是在IRQ模式下的LR_irq寄存器。
因此,在进入中断IRQ模式以后,一定要第一时间把SPSR和LR寄存器给压入栈中,在需要返回的时候再弹出。
问:LR寄存器在什么时候会被赋值?
答:两种情况,一种是在发生中断异常时,会将LR赋值。如上述情况;另一种就是在发生函数调用的时候,使用BLX和BL指令,这样就会发生LR寄存器被赋予返回地址的情况。
问:通过手动更改CPSR寄存器末几位来切换模式时,会不会发生硬件赋值的情况?
答:不会,手动切换模式后,对应的如LR,spsr寄存器的映射地址就会变掉,访问的就不是同一个位置的寄存器,但是不会发生任何的硬件的赋值。模式切换不影响代码,代码还是继续该怎么在那儿跑,就在那儿跑。
问:程序返回时,为什么只需要赋值PC地址就行?为什么没有将SPSR赋值给CPSR的指令发生?
答:关于恢复CPSR原值问题:
如果指令带有S后缀(除了比较指令以外),同时又以PC为目标寄存器进行操作,
在异常模式下:则操作的同时从SPSR恢复CPSR。比如:
movs pc, #0xff /* cpsr = spsr; pc = 0xff /
adds pc, r1, #0xffffff00
/ cpsr = spsr; pc = r1 + 0xffffff00 /
ands pc, r1, r2 / cpsr = spsr; pc = r1 & r2; */
在user或者system模式:会产生不可预料的结果,因为在这两种模式下没有SPSR。
通俗解释:这是为了实现模式间的切换,因为,如果要从其他的模式转到用户模式,必须通过一条指令实现,不能通过一条指令实现就会出现问题,如:先将spsr复制到cpsr,这条指令一结束,模式就会切换,这时的LR存的就不是要跳转的目标地址了,因为模式变了,LR的映射就变了,同理,如果先将LR拷贝到PC,则下一个时钟节拍一到,CPU会执行PC指向的内容,恢复SPSR的程序也就无法执行了。
深圳驰泰代理中颖全系列单片机,附件为选型表,欢迎大家下载。 CHIPTECH SEMICONDUCTOR CO.,LTD 深圳市驰泰电子有限公司 hidy/王芳 QQ:313030919 MSN:wfhidy@hotmail.com Tel:86-755-33340867 Fax:86-755-33340839 Mob:13590192992 E-ma ...… 查看全部问答> |
我现在有480*800的一个窗口 上面有背景图和其他一些图。。都贴在上面。 当我点击任意一点。如何才能把点击后规定的区域下的图片拿出来可以用?… 查看全部问答> |
请高手帮帮忙: 最近想把「micro C/os-ii The Real-Time Kernel 」书中的 chapter 1 之example 1-4 移植 至 s3c2440 开发板子中,却觉得不容易上手,请高手不吝多多指教,谢谢! … 查看全部问答> |
这两个不都是最终都是生成arm的识别的文件,有什么区别吗,生成的格式不一样?这两个环境各生成什么格式文件,如何下载或者说用什么软件下载?有人说ads一般用于裸机编程,是这回事吗? 我是菜鸟,不要喷我,感谢啦… 查看全部问答> |
LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。 如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C ...… 查看全部问答> |
TI给的关于FLASH历程 void main(void) { unsigned long * Flash_ptrD; // Initialize Flash pointer Seg D unsigned long value; WDTC ...… 查看全部问答> |
每个上司都有自己的个性,但是你知道吗,从某种程度上讲,人们的性格是可以被稍微调整的。就拿处于热恋中的人来说,就算平时最懦弱的男人,也一定会在心爱的女人面前表现出英雄气概。 就算不是恋爱,碰到了一个楚楚可怜的女孩子,很多男 ...… 查看全部问答> |
