今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | ARM体系中的CPSR与SPSR
2021-09-28 来源:eefocus
CPSR:程序状态寄存器(current program statusregister) cpsr在用户级编程时用于存储条件码
CPSR包含条件码标志,中断禁止位,当前处理器模式以及其他状态和控制信息。
程序状态寄存器
CPSR(当前程序状态寄存器)在任何处理器模式下被访问。它包含了条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志以及其他的一些控制和状态位。每一种处理器模式下都有一个专用的物理状态寄存器,称为SPSR(备份程序状态寄存器)。当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。由于用户模式和系统模式不是异常中断模式,所以他没有SPSR。当用户在用户模式或系统模式访问SPSR,将产生不可预知的后果。
CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。
31 30 29 28 27 26 7 6 5 4 3 2 1 0
N Z C V Q DNM(RAZ) I F T M4 M3 M2 M1 M0
***条件标志位***
N——本位设置成当前指令运算结果的bit[31]的值。当两个表示的有符号整数运算时,n=1表示运算结果为负数,n=0表示结果为正书或零。
z——z=1表示运算的结果为零;z=0表示运算的结果不为零。对于CMP指令,Z=1表示进行比较的两个数大小相等。
C——下面分四种情况讨论C的设置方法:
在加法指令中(包括比较指令CMP),当结果产生了进位,则C=1,表示无符号运算发生上溢出;其他情况C=0。
在减法指令中(包括减法指令CMP),当运算中发生错位,则C=0,表示无符号运算数发生下溢出;其他情况下C=1。
对于包含移位操作的非加碱运算指令,C中包含最后一次溢出的的位的数值
对于其他非加减运算指令,C位的值通常不受影响
V——对于加减运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号为溢出;通常其他指令不影响V位。
***Q标识位***
在ARMV5的E系列处理器中,CPSR的bit[27]称为q标识位,主要用于指示增强的dsp指令是否发生了溢出。同样的spsr的bit[27]位也称为q标识位,用于在异常中
断发生时保存和恢复CPSR中的Q标识位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的处理器中,Q标识位没有被定义。
***CPSR中的控制位***
CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]统称为控制位。当异常中断发生时这些位发生变化。在特权级的处理器模式下,软件可以修改这些控制位。
**中断禁止位:当I=1时禁止IRQ中断,当F=1时禁止FIQ中断
**T控制位:T控制位用于控制指令执行的状态,即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。对于ARMV4以更高版本的T系列ARM处理器,T控制位含义如下:
T=0表示执行ARM指令
T=1表示执行Thumb指令
对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器,T控制位的含义如下
T=0表示执行ARM指令
T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断
***M控制位***
M控制位控制处理器模式,具体含义如下:
M[4:0] 处理器模式 可访问的寄存器
ob10000 user pc,r14~r0,CPSR
0b10001 FIQ PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
0b10010 IRQ PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
0B10011 SUPERVISOR PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
0b10111 ABORT PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
0b11011 UNDEFINEED PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
0b11111 SYSTEM PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本)
***CPSR中的其他位***
这些位用于将来扩展。应用软件不要操作这些位。
今天遇到一个奇怪的现象: 我做了两种不同的功放: 一个是LM386N搭建的电路(5V供电,单端输入,差分输出) 另一个是MAX9700搭建的电路(3.3V供电,单端输入,差分输出) 功放输入用相同的音源,音源芯片的电压等 ...… 查看全部问答> |
开始做一下自我介绍吧,我是一名湘潭大学05级自动化专业的学生。性格能内能外,觉得 还应该不断完美。下面说一说我大学前面三年的生活吧。 大一大二没学什么课外的知识,平平淡淡,如果参加社团不算的话。大三有机会能够跟一 个老 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 大家可能都是新来的没钱,最近都是比较忙的。所以有的资料还是应该共享一下。以后可以慢慢来弄芯币,但是我觉得最近几天还是应该open一下。抛砖引玉!另外,我弄的大多是电源类的,所以其他方面的比 ...… 查看全部问答> |
DS1302是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含一个实时时钟/日历和31字节静态RAM,通过串行接口与单片机进行通信。引脚少占用单片机资源较少,是单片机引脚资源紧张的不二之选,市场价一般是1元左右,外加两个4 ...… 查看全部问答> |
已经搞定 问题的原因1:max232的电容用的是25V/1uf 的电解电容,应该用50V的 问题的原因1:但是买电脑不带串口,只是有串口的扩展插口,但是插口与正常的顺序不一样,按标准的改过来就可以了… 查看全部问答> |
引言 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此 ...… 查看全部问答> |
