今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | 真空电磁阀安装方法及注意事项
2021-09-28 来源:elecfans
真空电磁阀安装方法
1、真空电磁阀安装时线圈向上,并保持垂直位置,真空电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得将真空电磁阀安装在有溅水或漏水的地方。
2、真空电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,真空电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
3、在真空电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,应该安装旁路装置。
4、在管路系统中,安装在支路上的真空电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。
5、真空电磁阀安装前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
6、不能将真空电磁阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
7、不能在爆炸危险场合使用真空电磁阀。
8、在管路刚性不足情况下,建议把阀前管道用支架固定,以免真空电磁阀工作时引起振动。
9、在真空电磁阀安装前,还要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
10、真空电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道。
真空电磁阀安装注意事项
1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用。
4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
传统的多机通讯系统一般需要四条线完成: 1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号( ...… 查看全部问答> |
本人是电子信息工程专业的,大三,在网上了解些嵌入式方面的情况 打算从事这方面的工作 具体从事哪个层面还没有想好,大家是偏软的好,还是偏硬的好呢? 感觉大学时候学的知识不够深入,不知道做这是否需要考研?应该考什么专业呢?什么学校这方 ...… 查看全部问答> |
s3c2410 ,2.6.28的内核; 我的应用程序,将一副jpeg照片转成rgb565后,写入framebuffer,在屏幕上显示我的照片了;然后我的进程退出。 此时,图片还在显示.过10分钟后,屏幕上的图片没了,一片空白; 以后我再此启动程序,屏幕没一点反应; 另外 ...… 查看全部问答> |
我想在VS2005 里调试ce5.0 的驱动,怎么弄呢, 平台X86的 驱动用vs2005写完了,一个ISR的,一个IST的,编译通过,生成的dll加到镜像里了,注册表也写了, Drivers\\Active里也有我的设备名字了, 我怎么用vs2005来调试呢, 还是一定要用pb编译 ...… 查看全部问答> |
交叉编译器: arm-linux-gcc 4.0.0 x264版本 :x264-snapshot-20090408-2245 开发板: 三星2440 编码参数:./x264 -q 26 -o \"hall.264\" \"hall_qcif.yuv\" 176x144 很奇怪,今天试着把x264交叉编译了一下,然后在板子上执行编码,过了很久编 ...… 查看全部问答> |
最近用LPC2378+ISP1161做一个USB host项目,除下了几个问题,拿出来和大家讨论一下: 批量传输问题。一次读或写操作有三个阶段:命令、数据、状态。调用三次批量传输实现三个阶段。在我的程序中,我的一次读写操作是都是读或者写512字节,也就是 ...… 查看全部问答> |
这次应急灯设计的充电部分,我使用的是美信公司的MAX745充电芯片,该芯片采用双环控制,PWM工作频率为300kHz。采用该控制芯片的充电器,外围元件少,充电电压精度高,可对1-4只锂离子电池组充电,并具有锂离子电池组充电所需的全部功能。 MAX745 ...… 查看全部问答> |
stm32中ADC转换的数据可以由DMA读取到缓存中去 如果我规则采集6路信号,设置12位缓存 我需要知道每次6路采集完的标志去处理中断 那么请问各位大侠 DMA_IT_TC1 ( 通道1传输完成中断标志)是指的每次6路转换完传输完的中断,还 ...… 查看全部问答> |
