今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | 蔚来副总裁曾士哲谈三元铁锂电池:方案难以被复制,最难的是控制算法
2021-09-28 来源:未来汽车日报
特斯拉、小鹏汽车之后,蔚来也加入到磷酸铁锂大军。 不过,蔚来没打算继续忍受磷酸铁锂电池的顽疾。
日前,蔚来推出了75度(kW·h)三元铁锂混装电池包,用以对该公司的70度三元锂电池包进行升级,预计11月开始交付。
70度电池包是蔚来投放的第一代电池包产品,在2017年12月的首届NIO Day上发布,于2018年6月交付,至今已经服役3年多,是蔚来汽车的基础款电池包,也是蔚来交付量最广的电池包。但这款电池显然难以匹配今天的用户需求,可用范围加上冬季低温,续航打折到200多公里的情况并不鲜见。
而对这样的基础配置进行替代性升级,蔚来的动作既要快,又要十分谨慎。
从命名上能看出,蔚来下了功夫。动力电池最常用的有两种技术方案,即三元锂和磷酸铁锂。三元铁锂则相对陌生。它的秘密是什么?
如字面意思,三元铁锂电池正是将磷酸铁锂和三元锂电池进行混装搭配,抽取两种电池的优势,让磷酸铁锂电池的可用性,达到替代常规三元锂电池包的水平。
磷酸铁锂电池是一个成熟的体系,最大优势是没有钴金属,成本上有明显优势,其次,磷酸铁锂电池内部结构稳定,可以耐高温和过充,因此,自燃起火的概率也相对较低。这也是为什么,小鹏汽车和特斯拉都在入门车型中,采用了磷酸铁锂电池。
但磷酸铁锂电池的劣势也很明显,首先是SoC(剩余电量)的估算不准,难以提供给用户准确的用电参照,更大的问题是,低温环境下,电化学活性低,也就导致了冬天续航和充电效率缩水明显。特斯拉去年冬季收到的一个集中反馈,就是北方的磷酸铁锂车型续航缩水严重。小鹏汽车CEO何小鹏也坦言,“铁锂电池更适合温暖气候。”
蔚来电池系统副总裁曾士哲向36氪在内的媒体直言,三元铁锂混装版电池包就是该公司所找到的、用以解决上述两大问题的方案。据介绍,蔚来的三元铁锂电池包总共有118颗电芯,其中,磷酸铁锂电芯104颗。三元锂电芯只有14颗,分布在电池包的四个角。
蔚来三元铁锂电池包结构示意,来自蔚来官方
曾士哲说,磷酸铁锂电量估算不准,但三元锂电池则不存在这个问题,后者每天可以有100多次机会来评估电量,所以在就可以在磷酸铁锂电池包中,加入三元电池,作为标尺,来校准整个电池包的电量。
“三元电池可以当做标尺,告诉我们实际电量是多少,等于在里面放了教练,教练会告诉我,现在SoC实际剩下多少。”曾士哲说,蔚来的混装铁锂电池,已经把行业公认的铁锂电量估算精度从10%降到3%之内。
除了解决铁锂电池的SoC电量估算问题,蔚来还通过结构和材料改良,来解决铁锂电池的低温衰减问题,包括采用新的保温的材料、更换电池壳体,以及采用加热膜等技术。蔚来官方提供的信息显示,相比磷酸铁锂电池包,三元铁锂混装电池包低温续航损失降低25%。
三元电池和铁锂电池混装的方案不是蔚来首创,而蔚来能将其工程落地,做到量产,则主要依靠其自研的控制算法。
曾士哲也自信表示,蔚来的电池包设计难以被复制的,因为里面有一个复杂的算法,要结合两种电池最优的容量保持率、两种电池最优的功率特性推导出来,“我们开发了很复杂的双体系的加热算法,这个双体系加热算法除了在BMS端,在云端也做。”
三元铁锂混装电池包,是蔚来在企业成本和用户体验之间,努力找到的一个平衡点,如果这一方案通过市场检验,将不仅是蔚来的工程和研发能力的体现,也会加速铁锂电池的普及。
以下是36氪等媒体与蔚来电池系统副总裁曾士哲对话,略经摘编:
问:蔚来电池研发团队有多少人,通过混装CTP技术,蔚来积累大量的研发和工程经验,未来有没有设计电芯,走代工生产的计划?
曾士哲:目前大约电池研发有一百多人,对于电芯部分,目前还没有相关规划。
问:从做100度电CTP,到这次混装的 CTP技术,蔚来都是行业较早应用,想问一下在生产制造这一块,有没有积累到一些体系化的经验?
曾士哲:另外想说一下,这次我们的供应商管理跟以前不一样,加了很多质量人员,因为车用电池包是个比较专业的、增速很快的业务,所以现在很多公司可以依赖这个产业为生,我们也是在这样时代背景下面开发了很多更优质的供应商。无论是这种像焊接的工艺,像品质的质量的控制,其实都比以前好的特别多。
以前在100度电的时候,我们其实人手也比较有限,我们甚至为了把质量提升请了很多这种外包公司的质量人员驻场,然后这一次是我们完全的扩大了我们的质量团队,在各个供应商一级、二级,都有安排驻厂。
问:关于三元跟铁锂的电芯分布,三元在电池包边缘是吗?是单个电芯还是有自己的三元模组?
曾士哲:我们采用的是CTP的设计,设计上是没有模组概念的,我们是根据大数据分析确定三元位置的,目的是把整个电池的温差降在三度以内,常用温和的工况可用做到1-2度以内,所以每个角落三元数量不一样的,前面两个、后面四个。
问:我想问三元锂和磷酸铁锂放电平台、电压不一样,这两种串联下来对电池寿命是否有影响?
曾士哲:有影响,不同电流、不同平台对电池寿命确实有影响,常规来说磷酸铁锂的寿命相对长,这也是为什么要在我们在三元电池上做了容量的冗余,同时结合大功率DCDC,我们还做了动态调节。当有影响的时候,可利用大功率DCDC做区间上的动态调整,就会解决这问题,但是算法上会很比较复杂,团队也花了很对精力在解决这个问题上。
问:听您说这种标定方式跟普通三元锂的标定方式不一样,那么普通三元锂的用户想换电池包,是重新标定?还是怎么样?
曾士哲:我们的BMS软件里面已经兼容了多种电池的初始标定设置,而且每一个电池包有自己的唯一的ID (身份证),BMS会更具电池包的ID信息再进行识别对应,所以不需要重新设置,直接换上去之后,就可以自适应工作。而且现在把云端平台打通了, 可用针对性的更新标定设置,提升用户体验。
问:有人建议行业将针刺再次回归国家常规标准,如何看待这个问题?
曾士哲:电芯的针刺解决方案之前就有,就测试方案来说,是直接在大面的中心刺进去、但是实际真正发生意外可能不是这样的情况,从不同角度发生刺入电芯的可能都存在,所以我们一直认为安全还是要用从真实的环境去考虑,不是为针刺而搞针刺,为了过而过,我们的思考如果整个把电芯的放热峰稳定下来、反而可以解决这个问题。
问:还有没有讲充电装置问题,因为现在友商换了电池后充电曲线发生变化、导致充电速度下降,这个有没有解决?
曾士哲:有些友商在切换后,由于电传导路径相对变长,导致充电速度受影响。可是我们不一样,我们设计的时候就考虑了这个问题,现在其实充电比以前更快,我们实测数据大概提升了十分钟,当然到用户端可能会不一样,这和实际的充电场景相关,比如充电桩的最大功率,但是实际上是提升的。功率最高到1.8C,其实这个一开始设计时就考虑到了与时俱进。
问:想问一下咱们新的技术为什么没有应用在100度电池上面?
曾士哲:其实有的新的技术像DCDC是有规划应用到100kWh上的,但是现在从整体密度来说,100度电池布置难度会比较大。我们觉得各有所长,100度有100度的好处,100度再往上走还有增长空间,当然也需要其它的解决方案,我们也在研究。当有一天这个东西更加成熟、铁锂再次提升,我们还会往上走。
急!使用TCPMP发现停止音乐时速度有时候超慢,请问如何解决?(操作系统为WINCE 5.0) 我在用TCPMP做音乐播放器时,发现一个很郁闷的问题,我在关闭音乐时,即使用语句 p->Player->Set(p->Player,PLAYER_STOP,NULL,1); 时出现反应超慢,因为我要重绘控件,正常情况下1S左右,但是现在异常大概要等接近七八秒,偶尔超过十秒.我现在用的三星 ...… 查看全部问答> |
杭州自由电子科技有限公司 了解更多详情,敬请登陆:www.freefpga.com Tel:0571-85084089 QQ:1051984075 / 285843942 杭州自由电子科技Arria II GX开发和验证介绍 在2009年炎热的夏季,杭州自由电子科技有限公司带来了清新 ...… 查看全部问答> |
电子技术探讨 XC2C64A. 朋友们,你们好! 在下有个问题要请教下各位,希望大家热烈踊跃探讨! 在XILINX 产品系列中,应该有相似的可以相互代替的 XC2C64A也算是廉价的产品之一。 问题探讨: 想在XILINX产品中找与XC2C64A特性功能方 ...… 查看全部问答> |
赛灵思公司(Xilinx, Inc.)携手Coreworks在IBC 2010展会上推出业界首款采用 FPGA 技术压缩多通道音频的一系列全新 Dolby® 及其它音频编码解码器 IP核。由于在单个 FPGA 上可高度集成上述所有编解码器,因而无需采用与高密度多通道音频流应用相 ...… 查看全部问答> |
