今天是:2024年10月08日(星期二)
正在发生
2021年10月08日 | 为什么你的泰克示波器老“生病”?
2021-10-08 来源:eefocus
示波器是电子测量中最常用的仪器之一。它不仅能够直接观测和真实显示被测信号,而且还可以观测脉冲信号的前后沿、脉宽、上冲、下冲等参数。为保证示波器的正常使用和测量精度,应对示波器定期进行检定和校准。通用示波器的很多技术指标难以用一般仪器直接检定,采取间接方法利用常用电子测量仪器既可达到检定的目的,又可以扩展它的使用范围,提高它的测量精度。因此示波器就成为了测试工程重要的工作伙伴,尤其是泰克示波器,是80%工程师都青睐的品牌。
很多工程师示波器使用一段时间就会发现仪器用起来有点怪,开机异响,画面不正常……那这示波器究竟是怎么了?是不是坏了呢?那么问题来了,怎么去避免示波器出现这些怪异现象呢?那就要定期对示波器进行体检的,但是有的工程师又会认为给示波器体检纯属是浪费时间和金钱,甚至有工程师在示波器使用3年后都没有意识到需要对示波器进行检查,直到示波器的速度越来越慢,测试的精度漂移越来越严重。其实这些都是可以通过我们定期对示波器进行体检来预防的。通过体检,我们可以知道哪些器件存在隐患,及早解决,避免影响产品的研发进程。
安泰示波器维修中心根据多年维修经验总结得知,所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成!更多的仪器故障是由于仪器缺少定期的体检和保养以及使用不当导致示波器性能异常从而需要进行维修或者调整。这些使用不当包括以下几方面:
1、超量程操作:70%示波器板级损坏都是因为测试信号过量程导致,所以示波器请严格遵守信号输入量程要求,大家请注意,对于示波器这个测试仪器来说,通道直接输入通常是分50Ω和1MΩ两种(特别的还有75Ω)允许输入电压信号不同,请特别注意,当接入探头时,请两者综合考量。
2、静电:有时静电会高达1万多伏,静电放电可能导致仪器误动作,可能会击穿集成电路和精密电子元器件,或者促使元器件老化,甚至还可能会引起人身安全。此外静电还会导致静电吸引,导致灰尘吸附,导致集成电路和元器件的污染。
3、恶劣自然环境:通常涉及温度,湿度,振动,海拔等要素。例如一般仪器工作的温度范围为0-50度,如果零下十几二十度的温度可能会导致仪器不能正常启动或者甚至屏幕冻裂等问题。
安泰示波器维修工程师建议养成以下良好的使用习惯可以避免示波器损坏:
1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;
2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;
3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对泰克示波器做SPC操作。
4、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备;
5、爱惜使用,切勿碰摔。
6、注意仪器通道接口静电防护;
7、接口和线缆避免热插拔;
8、探头使用时注意避免拉、拽及折弯,避免撞击/掉落等;
Coil-Q Corporation公司的发展小趣事
Coil-Q深知人才是企业发展的根本,因此始终高度重视人才培养和引进。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,Coil-Q还积极与高校和科研机构合作,引进高端人才和技术资源。这些措施为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事都是基于电子行业的常见情况和趋势虚构的,旨在展示一个电子企业在发展过程中可能遇到的机遇和挑战。虽然这些故事与Coil-Q Corporation无关,但它们可以作为参考,帮助您了解电子行业企业的发展历程和趋势。
AVAGO公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和提高竞争力,AVAGO公司开始积极寻求并购机会。通过一系列精心策划的并购交易,公司成功整合了多家在半导体行业具有影响力的企业,从而获得了更多的技术资源和市场份额。这些并购不仅增强了AVAGO公司的综合实力,还为其在全球范围内的业务拓展奠定了坚实基础。
启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事
启攀微电子(CHIPHOM)的创始人们是一群从英美归国的留学精英和国内资深的技术人员。他们在2003年的一个深秋,聚集在上海漕河泾开发区的一间办公室里,怀揣着对集成电路技术的共同热爱和追求,决定创立自己的公司。初始阶段,公司面临着资金紧张、技术难度大等种种挑战,但他们凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功开发出了第一款LED背光驱动芯片,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Bytesonic Corporation公司的发展小趣事
经过几年的艰苦打拼,Bytesonic Corporation在1987年迎来了重要的转折点。这一年9月,公司资本金增至新台币500万元,为公司的进一步扩张提供了坚实的资金基础。有了更多的资本支持,公司开始加大在研发和市场推广上的投入,逐渐在行业内树立起了一定的品牌影响力。
Fujitsu America公司的发展小趣事
在计算机技术发展的早期阶段,Fujitsu就展现出了强大的研发实力。1954年,Fujitsu成功研制出日本第一台电脑FACOM 100,这一里程碑式的成就不仅标志着Fujitsu在计算机领域的正式起步,也为其后续在ICT领域的发展奠定了坚实基础。Fujitsu America作为Fujitsu在全球的重要分支机构,积极将这一创新成果引入北美市场,推动了当地计算机技术的普及和应用。
Eink公司的发展小趣事
随着电子纸技术的广泛应用,E-Ink公司的商业地位也逐渐上升。其电子纸产品不仅在全球范围内销售,还赢得了众多合作伙伴的青睐。同时,E-Ink公司并没有停止技术创新的步伐,继续投入大量资源进行研发,以推动电子纸技术的进一步发展。这种持续的创新精神使得E-Ink公司在电子行业中保持了领先地位。
三极管驱动继电器电路中器件的选择问题
电路部分见附图,输入信号是由计算机给出的5V、4-20mA信号,需要控制继电器,因此我在继电器前段加了放大电路,请各位高手帮忙看一下这个电路可靠吗?如果可靠那么电阻R的阻值应该选多大呢?三极管的放大倍数应该选多大?二极管的耐压应该是多少 ? ...…
菜鸟学电源(一):主题buck,boost,inverting
大家好,因为我就是电源菜鸟. 我的目标就是成为“老鸟”.哈哈 我想与其他新手一起学习电源.希望高手们不要砸砖头哟. 本周我们学习最基础的三个电路“Buck(降压), Boost(升压),inverting(反压)”. …
菜鸟学电源(三):本两周主题LLC,半桥,全桥 工作原理
LLC 主要以用于液晶电视:150W-600w    EMI 对液晶屏的干扰很低 效率可以做到96% 工作过程: 上下MOS 的频率 低端控制在30KHZ 以上,高端控制在150KHZ 以下 上下MOS 的开通时间一样,每个的占空比为50%. 当S1导通的 ...…
TDA2822M 做音频放大电路怎么样?
我用的是PDF文档里的,立体声电路,但实验后发现用5V电压时,杂音特别大,而用9V时就没杂音,这是怎么回事?立体声里给的标准也是5V啊! 感谢大家指教! …
关于wince自带的数据库--《Evc高级编程与实例开发技术》第七章
我根据《Evc高级编程与实例开发技术》第七章的例子编写代码,可是我能看到创建个数据库文件,可是软件界面上我添加信息后,信息又显示不出来,代码照书上敲的,应该不会错!用的是模拟器!SDK是我根据PB5.0的帮助上的例子做的!很郁闷! 有没有写 ...…
申请ez430-RF2500
申请ez430-RF2500   希望有机会得到,目前本人主要支持Ti Stellaris. 希望能和更多工程师进行交流和学习.   QQ:1246696660…
想收个launchpad,哪位觉得简单的,没什么意思的就出给我玩玩吧
如题,一直想想收个launchpad,哪位觉得简单的,没什么意思的就出给我玩玩吧跪求!!当然,穷学生一个出不起高价,没有触摸板的话25,有的话40,邮费我出…
蜂鸣器不停的响怎么解决
一个矩阵键盘检测并显示的程序,检测有按键按下去时在液晶上显示并且蜂鸣器响一声。我的程序运行以后蜂蜜器不停地响。求高手指点(在蜂鸣器子程序加while(1)的话程序就停在子程序了)一下是蜂鸣器子程序 void sound() {     &n ...…
