今天是:2024年10月11日(星期五)
2021年10月11日 | 喜提安卓12,谷歌 Android 12(含 AOSP)发布:小米等将更新
2021-10-11 来源:IT之家
IT之家 10 月 5 日消息 谷歌今日宣布,正式将源代码推送到 Android 开源项目 (AOSP),并正式发布最新版本的 Android 12 大版本更新。
据悉,Android 12 将在接下来的几周内从谷歌 Pixel 系列手机开始,以及今年晚些时候出现在三星 Galaxy、一加、OPPO、realme、传音 Tecno、vivo 和小米设备上。
谷歌表示,在 Android 12 Beta 期间有超过 225000 人测试了安卓 12,并且反馈了近 50000 份问题报告以帮助提高最终版本的质量。因此谷歌向所有付出努力的用户表示感谢。
IT之家了解到,谷歌还将在今年 10 月 27 日至 28 日举行的 Android 开发者峰会上更详细地介绍和讨论有关 Android 12 的内容。下面是谷歌给出的部分新特性简介。
适用于 Android 的新用户界面
Material You
Android 12 引入了一种名为 Material You 的全新设计语言,可帮助开发者构建更加个性化、美观的应用。
要想实现所有最新的 Material Design 3 更新,请尝试使用 Alpha 版 Material Design Components 并关注即将推出的对 Jetpack Compose 的支持。
重新设计的小部件
谷歌更新了应用小部件,使它们更实用、更美观、更容易被发现,并带来全新的交互式控件,可为任何设备创建响应式布局和动态颜色以实现颇具个性化但整体风格一致的外观。
通知 UI 更新
安卓 12 还更新了通知设计,使其更加现代化和实用。Android 12 使用了标准可供性装饰自定义通知,使其与所有其他通知样式保持一致。
拉伸滚动
为了让用户在滚动 App 内容时更加流畅,Android 12 为所有滚动部分添加了新的“拉伸”过度效果。
应用启动加载画面
Android 12 还为所有应用引入了启动画面。App 可通过多种方式自定义启动画面,以满足其独特的品牌需求。
表现
更快、更高效的系统性能
核心系统服务所需的 CPU 时间减少了 22%,大核使用率减少了 15%,还改进了 App 启动时间并优化了 I/O 性能以加快应用加载速度。对于数据库查询,谷歌还将大窗口的 CursorWindow 性能提高了 49 倍。
优化的前台服务
为了给用户提供更好的体验,Android 12 不再允许后台的应用程序启动前台服务。不过应用开发者可以改用 JobScheduler 中新的加急项目。
响应更快的通知
Android 12 对通知弹出的限制有助于减少从通知启动的应用程序的延迟。例如 Google 相册 App 的启动速度现在提高了 34%。
性能类
应用程序可以在运行时检查设备的性能等级并以此充分利用设备的性能。
更快的机器学习
Android 12 可帮助您充分利用 ML 加速器,并始终通过神经网络 API 获得最佳性能。ML 加速器驱动程序现在也可以通过 Google Play 服务在平台版本之外更新,因此您可以在任何兼容设备上利用最新的驱动程序。
隐私
隐私控制面板
你可以在设置中更好地了解您的 App 何时访问麦克风、摄像头和位置数据。
模糊位置
用户可以更好地控制他们的位置数据,他们可以授予您的应用访问大致位置的权限,即使 App 请求了精确位置。
麦克风和摄像头调用提醒
状态栏中的指示器让用户知道您的应用程序何时使用设备摄像头或麦克风。
麦克风和摄像头切换
在支持的设备上,快速设置中的新切换使用户可以轻松地立即禁用应用程序对麦克风和摄像头的调用。
附近设备权限
您的应用可以使用新权限来扫描附近设备并与附近设备配对,而无需位置权限。
更好的用户体验工具
丰富的内容接口
新的统一 API 允许您在 UI 中从任何来源接收丰富的内容:剪贴板、键盘或拖放。为了向后兼容,谷歌已将统一 API 添加到 AndroidX。
支持圆角(弧面)屏幕
许多现代设备使用圆角屏幕。为了在这些设备上提供出色的用户体验,您可以使用新的 API 来查询角落细节,然后根据需要管理您的 UI 元素。更多在这里。
我在使用mdk编写stm32程序时,想要用c++编写,可以.cpp文件#include"string.h"后,就编译报错。 C:\\Keil\\ARM\\RV31\\INC\\string.h(236): error: #167: argument of type "const char *" is incompatible with paramete ...… 查看全部问答> |
我在学习MSP-EXP430FR5739学习板。我在晶振口焊了一个11.0592M的晶振,我用XT1作为SMCLK的时钟源,中间没分频。我把SMCLK输出用示波器观察却是4.95M,很奇怪的一个频率和11.0592M扯不上什么关系。直接观察晶振脚是11M左右没错。现将时钟配置函数贴 ...… 查看全部问答> |
做一个直流电机测试模块~ 用红外发射管跟红外接收管 接收管用HS0038 发射管上是不是要接38Khz的信号~ 如图1 电机带动的转片上有孔 反射管的红外线可以透过& ...… 查看全部问答> |
