今天是:2024年10月12日(星期六)
2021年10月12日 | S3C2440裸机------异常与中断__Thumb指令集程序示例
2021-10-12 来源:eefocus
我们以之前的代码重定位程序为例简单看一下thumb指令集。
1.C代码修改为Thumb指令集格式
对于C程序,如果我们想把他们编译成Thumb指令集的话,只需要修改makefile,加上-mthumb选项即可,先看一下之前的makefile。
all:
arm-linux-gcc -c -o led.o led.c
arm-linux-gcc -c -o uart.o uart.c
arm-linux-gcc -c -o init.o init.c
arm-linux-gcc -c -o main.o main.c
arm-linux-gcc -c -o start.o start.S
#arm-linux-ld -Ttext 0 -Tdata 0x30000000 start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf
arm-linux-ld -T sdram.lds start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf
arm-linux-objcopy -O binary -S sdram.elf sdram.bin
arm-linux-objdump -D sdram.elf > sdram.dis
clean:
rm *.bin *.o *.elf *.dis
修改后的makefile如下:
all: led.o uart.o init.o main.o start.o
clean:
%.o : %.c
arm-linux-gcc -mthumb -c -o $@ $<
%.o : %.S
arm-linux-gcc -c -o $@ $<
2.汇编代码修改为Thumb指令集
对于汇编文件,我们需要修改代码切换为Thumb指令集。
我们先看一下之前的start.S
.text
.global _start
_start:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
* m = MDIV+8 = 92+8=100
* p = PDIV+2 = 1+2 = 3
* s = SDIV = 1
* FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096 /* nand启动 */
streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */
bl sdram_init
//bl sdram_init2 /* 用到有初始值的数组, 不是位置无关码 */
/* 重定位text, rodata, data段整个程序 */
bl copy2sdram
/* 清除BSS段 */
bl clean_bss
//bl main /* 使用BL命令相对跳转, 程序仍然在NOR/sram执行 */
ldr pc, =main /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */
halt:
b halt
然后进行修改,我们首先在_start:前面增加 .code 32 表示后续的指令使用arm指令集,然后由于我们的C函数是使用Thumb指令集,因为我们在bl sdram_init前面加上.code 16,然后我们在.code 16的前面还要加上一个切换指令,表示我们从arm指令切换到thumb指令,我们使用bx指令进行切换,bx命令后面的值如果它的最低位是1的话,它会跳转到thumb指令。修改后的start.S如下:
.text
.global _start
.code 32
_start:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
* s = SDIV = 1
ldr r0, =0x4C000004
str r1, [r0]
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
/* 怎么从ARM State切换到Thumb State? */
adr r0, thumb_func
add r0, r0, #1 /* bit0=1时, bx就会切换CPU State到thumb state */
bx r0
.code 16
thumb_func:
bl sdram_init
bl copy2sdram
/* 清除BSS段 */
bl clean_bss
ldr r0, =main /* 绝对跳转, 跳到SDRAM */
mov pc, r0
halt:
b halt
3.bug
3.1 bug1
在start.S中,我们直接用ldr pc, =main编译会出错,这是因为对于Thumb指令集不能直接向PC直接赋值,我们先把main的值赋给某个寄存器,然后再把这个寄存器的值赋值给PC,
3.2 bug2
在init.c中的sdram_init2函数中提示undefined reference to memcpy,但是我们发现我们再这个函数里面并没有用到memcpy,这是因为arr数组的值是保存到代码里面的,为了构造这个数组,编译器偷偷的使用memcpy从代码段中拷贝到局部变量arr中,我们通过把arr修改为const static类型,这样static变量就会放到数据段里面,然后重定位时就会把数据段的值拷贝到arr所对应的地址中去,遮掩过就不会用到memcpy了。
#include "s3c2440_soc.h"
void sdram_init(void)
BWSCON = 0x22000000;
BANKCON6 = 0x18001;
BANKCON7 = 0x18001;
REFRESH = 0x8404f5;
BANKSIZE = 0xb1;
MRSRB6 = 0x20;
MRSRB7 = 0x20;
#if 0
* 设置控制SDRAM的13个寄存器
* 使用位置无关代码
void memsetup(void)
unsigned long *p = (unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
p[0] = 0x22111110; //BWSCON
p[1] = 0x00000700; //BANKCON0
p[2] = 0x00000700; //BANKCON1
p[3] = 0x00000700; //BANKCON2
p[4] = 0x00000700; //BANKCON3
p[5] = 0x00000700; //BANKCON4
p[6] = 0x00000700; //BANKCON5
p[7] = 0x00018005; //BANKCON6
p[8] = 0x00018005; //BANKCON7
p[9] = 0x008e07a3; //REFRESH,HCLK=12MHz:0x008e07a3,HCLK=100MHz:0x008e04f4
p[10] = 0x000000b2; //BANKSIZE
p[11] = 0x00000030; //MRSRB6
p[12] = 0x00000030; //MRSRB7
#endif
void sdram_init2(void)
const static unsigned int arr[] = {
0x22000000, //BWSCON
0x00000700, //BANKCON0
0x00000700, //BANKCON1
0x00000700, //BANKCON2
0x00000700, //BANKCON3
0x00000700, //BANKCON4
0x00000700, //BANKCON5
0x18001, //BANKCON6
0x18001, //BANKCON7
0x8404f5, //REFRESH,HCLK=12MHz:0x008e07a3,HCLK=100MHz:0x008e04f4
0xb1, //BANKSIZE
0x20, //MRSRB6
0x20, //MRSRB7
volatile unsigned int * p = (volatile unsigned int *)0x48000000;
int i;
for (i = 0; i < 13; i++)
*p = arr[i];
p++;
int sdram_test(void)
volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)0x30000000;
int i;
// write sdram
for (i = 0; i < 1000; i++)
p[i] = 0x55;
// read sdram
if (p[i] != 0x55)
return -1;
return 0;
void copy2sdram(void)
/* 要从lds文件中获得 __code_start, __bss_start
* 然后从0地址把数据复制到__code_start
extern int __code_start, __bss_start;
volatile unsigned int *dest = (volatile unsigned int *)&__code_start;
volatile unsigned int *end = (volatile unsigned int *)&__bss_start;
volatile unsigned int *src = (volatile unsigned int *)0;
while (dest < end)
*dest++ = *src++;
void clean_bss(void)
/* 要从lds文件中获得 __bss_start, _end
extern int _end, __bss_start;
volatile unsigned int *start = (volatile unsigned int *)&__bss_start;
volatile unsigned int *end = (volatile unsigned int *)&_end;
while (start <= end)
*start++ = 0;
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5 &nbs ...… 查看全部问答> |
求教各位大虾 DIY钳形表 小电流信号放大 我现在正在DIY一个钳形电流表 目标参数是测量mA至十安级电流 传感器是买的钳形表表头 前期测试了表头的工作曲线 在温湿度允许范围内 表头的线性度比较好 让我郁闷的是 变比 ...… 查看全部问答> |
我在我得2440 的BSP减了 camera,SDHC,wavedev 三个驱动, 采用的是在 dirs 中把 camera,sdhc,wavedev删除,然后对BSP Rebuild, Error: Could not find file \'C:\\WINCE600\\OSDesigns\\OSDesign1\\OSDesign1\\RelDir\\smdk2440a_ARMV4I_Debug\\o ...… 查看全部问答> |
菜鸟求助:一份正常的BSP我的电脑编译出来的系统无法正常运行? OMAP3530 + WinCE6 R3 由于项目开始时是基于一个较早版本的BSP,现在打算更新到TI的最新BSP. 更新才刚刚开始一点,就被卡住了.先把屏的参数拷过来,屏可以正常显示,发现触摸屏没用,然后就拷过来触摸屏的一些参数,发现还是没用. 然后就开始分析了: ...… 查看全部问答> |
引言 无线充电技术经过了数年的推广与演进后,到如今终于开始受到人们的关注。无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,正是因为其方便性,才得以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品;如此一来,大批厂 ...… 查看全部问答> |
我想这样编程序:有2段程序,分别叫“程序1”、“程序0”。里面均包括多个函数。 我希望在这种情况下,执行程序1,另种情况下执行程序2。 我是这样做的: 一、程序开头写上: uint8_t x; #define cons x 二、程序中有赋值语句: 在按下某键 ...… 查看全部问答> |
麻烦管理员请注意:我不参加SensorTag大赛了,别给我寄了 麻烦管理员请注意:我不想参加SensorTag有奖赛了,别给我寄了 不好弄 转玩别的了 别给我寄SensorTag了 ,别浪费。… 查看全部问答> |
