今天是:2024年10月13日(星期日)
2021年10月13日 | STM32 串口详细讲解
2021-10-13 来源:eefocus
什么是串口
UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步收发器
USART : Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步收发器
一种是常用也是最简单的串行数据传输协议。数据线只需要两根就可以实现全双工。
Tx: 发送数据线
Rx: 接收数据线
A B
TX -----------> Rx
Rx <------------Tx
全双工: 两个设备可以同时发送和接收
串行数据: 发送只一根线,一次只能发送一bit. 一bit接着一bit发送和接收。
模块通信: 上位机 下位机
通信一般需要两个设备,我们把这两个设备,人为叫做上位机, 下位机。
上位机: 把处理性能强的机子,上位机。数据大部分处理都在上位机完成。
下位机: 把数据采集的终端,处理性能单一的机子,下位机。
串口只有一根发送数据线,假如 A要发送一个字符数据 10101010 给B
A -------- ---------
高电平周期是多长?即使是不发送数据Tx线上也有一个电平状态,接收方
它怎么知道你是在发送呢?....
UART数据如何传输?
UART protocol 串口协议。
串口发送和接收数据是以帧为单位. Frame
1帧(Frame)= 1 start bit(起始位) + 5-9bits数据位 + 0/1bit 校验位 + stop bits(0.5, 1,1,5,2)
起始位: 一个周期的低电平
数据位: 5-9bits数据位,具体是多少bits,需要双方协商。并且传送是先传送LSB(最低位) … MSB
校验位:
0 bit :没有校验位
1 bit :校验位. “赖子” X
D0 D1 D2 … Dn X
奇校验:要保证传输的1为奇数
D0 D1 D2 … Dn X 要保证这一串数据中1的个数为奇数
1 0 1 0 1 0 1 0 X(1)
1 0 1 0 1 0 1 1 X(0)
偶校验:要保存传输的1为偶数
停止位: 高电平
0.5 个停止位。 半个周期的高电平
1 个停止位
1.5 个停止位
2 个停止位
Baudrate(波特率): 传输速率。
决定 时间周期。
115200 bps: bits per second
物理层标准 the physical layer standards
TTL level UART : TTL电平串口
RS-232:
RS-422:
RS-485:
TTL level UART:
逻辑低电平(0) 0V
逻辑高电平(1) 5V/3.3V
RS-232: 适合较长距离传输
逻辑低电平(0) +3v~+15V
逻辑高电平(1) -3v~-15v
TTL UART RS-232 RS-422 RS-485
电平 1 3.3V/5V 1 -5V ~ -15V +/- 2v +/- 1.5v
0 0V 0 5V ~ +15V
信号 单端信号 单端信号 差分信号 差分信号
传输长度 < 2m <15m <1200m <1200m
不同标准的串口,引脚也不一样。TX/Rx是一定存在的。
TTL
RX
TX
VCC
STM32F4xx 串口控制器
TX
RX
硬件流控:
RTS: Request To Send 请求发送信号
终端告诉对方可以向我传输数据啦。
CTS: Clear To Send 清除发送信号
对方告知终端,我要向你发送数据啦
RTS -------> CTS(对方)
CTS <------- RTS(对方)
标志位:
TXE: Transmit data Register Empty
发送数据寄存器为空。
不代表上一次数据已经发送完成啦,因为数据有可能还在 shifter里面
但是此时您可以向TDR写数据啦。
TC : Transmit Complete
发送完成。
发送移位寄存器中的数据已经发送到Tx引脚上面去了。
RXNE: Read Data register Not Empty
接收数据寄存器不为空。意思是你可以读数据啦。
STM32F4xx串口代码流程
(1) GPIO口配置
串口的TX/RX 引脚是由GPIO口来复用的。
a. 使能GPIO分组的时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd
b. 配置GPIO口的功能 GPIO_Init
c. 选择具体的复用功能
GPIO_PinAFConfig
(2) usart配置
a. 使能usart时钟
b. USART_Init
USART_Init(USART_TypeDef * USARTx, USART_InitTypeDef * USART_InitStruct);
typedef struct
uint32_t USART_BaudRate; // 波特率
uint16_t USART_WordLength; //传输字长 ,如下两个任选其一:
USART_WordLength_8b
USART_WordLength_9b
在STM32中:传输字长=数据位数+检验位数
uint16_t USART_StopBits; //停止位数,如下 :
USART_StopBits_1 1bit停止位
USART_StopBits_1_5 1.5bit停止位
USART_StopBits_2 2 bits停止位
USART_StopBits_0_5 0.5bit停止位
uint16_t USART_Parity; //校验方式,如下:
USART_Parity_No 无校验
USART_Parity_Odd 奇校验
USART_Parity_Even 偶校验
uint16_t USART_Mode; //串口模式, 如下:可以组合
USART_Mode_Tx 发送模式
USART_Mode_Rx 接收模式
USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx 发送和接收模式
uint16_t USART_HardwareFlowControl; //硬件流控
USART_HardwareFlowControl_None 无硬件流控
USART_HardwareFlowControl_RTS RTS 请求发送。你可以接收对方的数据。
USART_HardwareFlowControl_CTS CTS 清除发送,你可以发数据给对方。
USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS RTS_CTS 发送和接收都用流控
} USART_InitTypeDef;
(3) 中断的配置
USART_ITConfig <- 配置串品的中断
在STM32中一个USART只对应一个中断通道,但是引起串口中断的
事件有很多,比如:
TXE -> 发送寄存器为空,可以引起串口中断
TC -> 发送完成,可以引起串口中断
RXNE -> 接收寄存器不为空,可以引起串口中断
只不过,这些事件需要"中断控制位使能"
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);
USART_ITConfig就是用来把一个串口的XX事件,配置成是否引起串口中断的
在串口中断函数里面,就需要判断是哪个串口事件,引起了中断!!!
NVIC_Init()
(4) 使能串口
USART_Cmd
接收(中断函数)
USART1_IRQHanlder()
if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
//有数据可读啦
data = USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
//清除USART1的中断标志
USART_GetITStatus
USART_GetITStatus用来获取串口的xx事件标志位
发送数据
USART_SendData(USART1, 0x55);
while (USART_GetFlagStatus(USRAT1, USART_FLAG_TXE) == RESET); //等待发送结束
找一块参加嵌入式Linux培训班的人(为打9折) 我之前是做单片机开发和蓝牙产品开发的,现在想报嵌入式Linux培训班, 看到尚观科技的“UEA—嵌入式内核驱动开发班”不错,但是太贵,要14700(提前报名优惠500),2人同时报名优惠到9.5折,3人优惠 ...… 查看全部问答> |
有一个USB设备,可不知道端口,怎么读和写数据啊。。 用createfile,writefile,readfile的方法 我自己用createfile打开USB设备,USB路径中没有加端口,打开句柄成功,但用该句柄写和读数据失败, 用getlasterror()显示植为6:invalid_handle ...… 查看全部问答> |
今天写了一段boot的代码,初始化工作状态的各个堆栈之后,建立中断向量表时遇到了如下问题: 代码如下: boot.asm …… B _Int_Init; …… Int_Init.c unsigned int vector[16] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}; void Int_Init( ...… 查看全部问答> |
请问STM32的FSMC外接16bitNand时,输出的地址或命令是16bit吗? 请问STM32F103VC的FSMC外接16bitNand时,CPU往Address section或Command section写入的地址或命令应该是16bit还是8 ...… 查看全部问答> |
北京某公司有医疗电子项目请北京地区飞思卡尔工程师朋友兼职帮忙 北京某公司有医疗电子项目请北京地区飞思卡尔工程师朋友兼职帮忙,要求:1、必须在北京地区工作,外地朋友无需联系,请谅解;2、一般1至2,3个月左右的项目期间,不能出差;3、每周能保证25~30小时用于兼职开发;4、项目需要的技术方向为: &nb ...… 查看全部问答> |
【FPGA(cyclone4)第二期 】 时序与仿真学习-流水线型LUT乘法器 流水操作可以说是Verilog HDL语言的特权,顺序操作如C语言是很难实现流水操作。 我们先假设有一个流水操作模块,它有3个操作步骤,在A进入之际,直到A离开这个模块之后,期间有3个空挡的时间,成为潜伏时间,在这段时间内没有任何字母从这个模块 ...… 查看全部问答> |
