今天是:2024年10月13日(星期日)
2021年10月13日 | 网络分析仪维修时常见故障有哪些
2021-10-13 来源:eefocus
网络分析仪是射频工程师常用的仪器之一,使用频次是非常高的,使用久了仪器难免也会“生病”,安泰网络分析仪维修工程师通过不同品牌不同型号的网分,总结了网络分析仪常见故障,希望对大家有所帮助:
1、电源故障
电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。
2、显示故障
显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。
3、本振故障
本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。
4、信号通路故障
信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信号电缆故障、衰减器故障、预选器故障、变频器故障、中频放大/滤波故障、数据采集与处理故障。
5、处理器故障
处理器故障通常表现为:处理器硬件和程序故障,由于处理器硬件的高可靠性,大多数情况下处理器故障都是程序(软件)故障。
一些高档电器,如计算机、通信设备、家用视听设备对电源的要求较高,采用普通分立元件或三端稳压集成电路制作的普通型稳压电源已不能满足这些电器设备的要求。用上述方法制作出的稳压电源不是体积庞大,就是功率太小,保护功能也不完善,因此,这类 ...… 查看全部问答> |
入口: DrvEnableDriver [code] DrvEnableDriver( ULONG iEngineVersion, ULONG cj, DRVENABLEDATA *pdrvenabled ...… 查看全部问答> |
问个困扰了我很久的问题: Uart_Printf这个函数 我看了它的定义。但还是不很懂。而且用它串口输出的话,显示的是乱码。过程是这样的:我选取了某公司写的测试程序中的3个文件:RTC.C 、44BINIT.S和44blib.c。用这3个文件做了工程。(当然了,我还添 ...… 查看全部问答> |
rt_hw_interrupt_install在ads1.2下出错 void rt_hw_interrupt_install(int vector, rt_isr_handler_t new_handler, rt_isr_handler_t *old_handler) { if(vector < MAX_HANDLERS) { &nb ...… 查看全部问答> |
果断回家了~~呵呵,好久没有来51单片机这个版本了,来了很扎眼的还是那些所谓的毕业设计,哎~~~~~虽然说提供这些东西大部分是出于好意吧,但每次来都是这些东西排在最前面(排在前面的总是各种课件),想当年我的问题就没人回答~~~不过现在好了,自 ...… 查看全部问答> |
