今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2021年10月13日 | 发电机滑环冒火原因_发电机滑环冒火的处理方法
2021-10-13 来源:elecfans
  发电机滑环冒火原因
  (1)在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。
  (2)部分压簧(V2型)未插入卡口或弹出(相当于未加弹簧)造成其它碳刷通过电流增大,其原因主要是卡口较浅。
  (3)部分压簧(V1型)压力弹片均折断(相当于此碳刷无压簧),或压力弹片一侧折断,使该碳刷接触面减小,单位载流量增大。
  (4)碳刷型号虽然均为D172,但由于其存在阻值上的差异,同样使同极滑环上碳刷间电流分配不均。
  (5)由于运行人员巡检间隔时间较长,未能及时发现部分碳刷严重过热情况,也是最终造成发电机滑环冒火的原因之一。
  发电机滑环冒火的处理方法
  (1)将发电机滑环上的所有压簧全部更换为“U“型压簧。
  (2)运行各班每小时必须对发电机滑环、碳刷、压簧进行一次全面、系统的检查。
  (3)运行中发电机滑环碳刷长度不小于新碳刷的2/3,如发现长度不足,必须立即更换。
  (4)压簧使用前应检查其压力均匀,卡口卡入刷握内应牢固,无弹出现象,压簧无断裂现象。
  (5)领用新碳刷时应首先进行碳刷阻值测量,并将阻值相同的碳刷分别编号存放。更换碳刷时,必须在同一极滑环上使用同一阻值的碳刷。严禁不同阻值的碳刷在同一极滑环上使用。
  (6)新碳刷使用前必须配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达70%,同时,新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致。
  (7)新碳刷在刷握内应有间隙,且碳刷上下灵活串动无卡涩现象。
  (8)运行中更换压簧时,应检查压簧接触点牢固,弹片、弹簧正常受压,在压力消失后能完全恢复,压簧卡口应有足够余度,不能太浅。
  (9)运行中发电机集控室内必须备有足够的弹簧和碳刷,以便及时更换,且每个碳刷均应标明阻值。
  A组:阻值为(0.0015±0.0003)*(励磁机侧滑环)
  B组:阻值为(0.0021±0.0003)*(发电机侧滑环)
  通过采取上述措施,有效地控制了发电机滑环过热、弹簧弹出、压簧断裂等情况的发生,对发电机长期安全稳定运行起到了较好的保障作用。
Everspin Technologies公司的发展小趣事
Everspin Technologies公司的起源可以追溯到飞思卡尔半导体公司。在2004年,摩托罗拉将其半导体业务剥离,创建了飞思卡尔半导体。这家公司在磁阻随机存取存储器(MRAM)领域进行了大量研究和开发工作。随着MRAM技术的成熟,飞思卡尔半导体决定将其MRAM部门独立出来,于是在2008年,Everspin Technologies公司正式成立,专注于MRAM的设计、制造和销售。
CalAmp公司的发展小趣事
CalAmp公司以其卓越的无线产品、设备和方案供应能力,赢得了业界的广泛认可。某年,CalAmp与全球知名的电子分销商Mouser签署了全球分销协议。这一合作使得Mouser能够备有CalAmp公司的一系列产品,如UHF和VHF收发器模块、遥感勘测模块以及适用于不同频带的无线通信装置。这些产品广泛应用于各种无线通信领域,其方便快速集成的特点大大加快了客户产品的上市时间,同时提供了性价比极高的无线解决方案。这一协议的签署不仅进一步巩固了CalAmp在全球无线产品市场的领导地位,也为Mouser带来了更多的业务机会。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
在业务拓展方面,CalAmp公司始终保持着敏锐的市场洞察力。某年,公司成功推出了RFID动物溯源和共享单车智能等新业务。这些新业务不仅为公司带来了新的增长点,也进一步拓宽了其业务范围。虽然新产品线的毛利率较低,对公司的整体毛利率和净利率产生了一定影响,但公司通过优化成本结构和提升运营效率,逐步改善了这一状况。同时,公司与澳大利亚利德品有限公司签订的品牌授权及合作协议,也为公司未来的盈利能力提升奠定了基础。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
在连接元件时,避免导线裸露部分相互接触或接触到金属物体,以防止短路。
Galil Motion Control Inc公司的发展小趣事
观察LED等输出设备的工作状态,判断电路是否按预期工作。
台湾双羽公司的发展小趣事
随着半导体技术的兴起,富士通敏锐地捕捉到了这一领域的巨大潜力。公司开始加大在半导体研发方面的投入,致力于开发出具有自主知识产权的半导体产品。经过不懈的努力,富士通在半导体领域取得了多项重大突破,不仅提升了自身的技术实力,也为全球半导体产业的发展做出了积极贡献。如今,富士通已成为全球领先的半导体制造商之一,其产品在各个领域都得到了广泛应用。
求助大家
请问大家型号为2407的DSP与一个四位共阴数码管(如GEM5461AE)的硬件电路应该怎么连? 中间是否需要接驱动芯片?…
求助 帮忙分析该电路图的原理
该电路图的目的是分析对输入信号进行分类,然后输出,对输出脉冲进行计数的功能。 此电路图只对信号分类。 可是我还不能很理解。 请求给予帮住。 [ 本帖最后由 阳光如烟 于 2008-8-25 17:34 编辑 ]…
想用cy7c68013a 读取1M SRAM 怎么实现?
各位:       想用cy7c68013a 读取1M SRAM 怎么实现?…
请蓝眼狐大人!进来给检查一下!
电子锁画好了PCB图  但不知道是否可行  请蓝眼狐大人给看看  有问题我好立刻改 没问题我就制板了!!!谢谢!!…
硬件微分电路
实用微分电路对于高频信号检测比较敏感,特别适合于检测脉冲信号;但对于低频信号微分作用效果就不那么理想。我想请问诸位高手,如何精确的实现对低频信号的微分????(需要检测低频信号频率大概是50HZ。)…
读取8253计数器的问题?
我打算通过扩展定时器的方法测出多路PWM信号的占空比,利用GATE门控位,当GATE低电平的时候读取外部定时器8253计数器的值。可是我怎么也读不出来值,当我使RD位有效时,读的计数器的值也总是不变是个固定值,大家看看我的程序有什么问题??怎么改 ...…
通过PFILE_OBJECT的DeviceObject如何修改盘符??十万火急!
如题: UNICODE_STRING usDosName; PFILE_OBJECT pFileObject = IrpSp->fileObject; 使用RtlVolumeDeviceToDosName(pFileObject->DeviceObject,&usDosName) 可以得到usDosName的盘符,如C: 问题是如何修改C:为 J:,实现文件的跨盘存储 ...…
g组 电阻桥测电流(简化版)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 电阻桥测电流(简化版)    …
用CubeSuite+下载程序下载不进去???
使用78K0R的78f1213_44脚  图如下…
