今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2021年10月13日 | 分频器中分频点的选择
2021-10-13 来源:elecfans
分频器阶数的选择
不同阶数的分频网络,有不同的特点。一阶的Butterworth分频器是完全符合最小相位的标准的,它在所有的频带上产生零相位响应,同时具有平坦的振幅响应,这对喇叭本身的要求较高,在汽车音响里较少应
用。二阶的分频网络是目前业界应用最广泛的分频网络,但由于要保证良好的相位,频响以及群延迟响应,正接的极性相位为180度反相,所以在分频设计中一般反接高音,这样可以达到理想的效果。
三阶或四阶的分频网络是较高衰减斜率的分频网络,它们的衰减量比较大,在被动式的分频网络里,通常应用较少。
只有在三分频的被动式分频器中,作为中高音部分的分频网络,有些品牌应用这样的高阶。相应地,在主动式电子分频的阶数选择里,通常高音,中音和中低音的分颁衔接点,选择高阶的分频网络,许多人推荐选择用四阶,是因为四阶网络没有相位差,有更好的相位响应。
分频器中分频点的选择
分频点的选择
两路两分频系统的中低音/高音的分频点的选择,除了要遵循关于中低音,高音的特性选择外,一般地,在汽车音响中由于两分频系统的单元距离较远,分频点宜低不宜高,这可以尽量避免中低音的指向性,并且避免中低音喇叭在高频的分割振动而产生的失真,适合的分频点一般在2K-4KHz。具体的分频点还要与单元本身的特性来考虑,如它的离轴响应(指向性),谐振频率点等。
三路三分频扬声器系统中要设置中低与中音的分频点,高音与中音的分频点。由于三分频喇叭的重叠频率多,可以选择各种不同的分频点的设计,因此在汽车音响的三分频网络设计里,有着各种不同的流派:有的追求音像的精准定位,有的追求声音的真实听感,有的两者兼顾。通常的选择原则是:中音喇叭与中低频喇叭的分频点在保证良好音质时,分频点尽量低,使更多的声音从中频喇叭发出。通常锥盆中音的选择可以为250Hz至400Hz,越低,使人声的大部分基音从中音发出来。中音和高音喇叭的分频点选择要看改装方式,如果两个单元安装在一起,分频点的选择可以更低一些,使听感更细腻,解析力更高。如果中音喇叭与高音喇叭的安装距离较远,为保证良好的声像定位和听感,分频点需要适度拉高,如到5kHzc以上,这时让中音喇叭完成所有音乐和人声的基频部分,定位清断而精准。高音此时更多的是泛音的道染。另外在汽车音响的聆听环境中,聆听者是典型的近场聆听,所以在分频器的设计中,应以偏轴15-30度的响应曲线来进行设计,这时可得到胶住的整体效果。
1 考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
2 从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。
3 考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
4 三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
5 低音与中音的分频点应考虑人声声像定位的问题。应使人声的重放尽可能由中音单元来承担,以避免人声的声像定位音色发生过大的变化。这一点往往容易被设计者所忽视。通常这一分频点应为200-300Hz。
扬声器系统的音响性中心
在分频器的设计中,上述许多的理论分析全部是将单元的辐射特性看作完全一致的,也就是说它们在空间中完全是在相同的点,相同的时间中辐射出来的,显然这并不符合汽车音响的扬声器系统的工作方式。由于喇叭单元本身的特性,当喇叭单元之间的距离越远,辐射曲线的裂瓣状响应越严重。唯一的解决方法是将单元之间的距离尽可能靠近,同时高音与低音单元之间的距离不可超过分频点的频率的波长,这在两分频的汽车音响系统里是不可能完成的改装,这也是为什么三分频相对于两分频有越来越大的优势。在两分频的扬声器系统中,只能是使分频点尽可能低;而在三分频的系统中,应尽量使中音与高音单元安装在同一水平面或平行面上,而且尽量靠近。
扬声器系统的音响性中心,是指系统辐射中央的真正位置,对这个位置的理解,有助于使分体式扬声器的整体响应得到最佳的效果。在汽车音响中由于空间狭小,与家用音响对比来说,中心位置较难确定。但是作为对其技术原理的理解,可以方便我们在改装汽车音响时,注意与其原则相吻合,在汽车音响改装基础部分,我们会详细介绍喇叭单元的摆位。
集创北方(CHIPONE)公司的发展小趣事
凭借在显示芯片领域的卓越表现,集创北方获得了众多行业殊荣。公司曾荣获工信部“制造业单项冠军示范企业”称号、北京市专精特新“小巨人”企业等荣誉。这些荣誉的获得不仅是对集创北方技术实力的认可也是对公司未来发展的期许。
以上五个故事简要概述了集创北方在电子行业发展的历程和成就,展示了公司不断创新、积极进取的精神风貌。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成功后,ETL开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,ETL还通过与国际知名企业的合作,不断提升自身的技术水平和产品质量。这些努力使得ETL的产品逐渐走向国际市场,为公司的发展注入了新的动力。
ECI公司的发展小趣事
ECI公司深知品质对于企业生存的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到生产流程的每一个环节都进行严格的质量控制。此外,ECI还引入了国际先进的质量检测设备和技术,确保产品的每一个细节都符合高品质的要求。正是这种对品质的坚持和追求,让ECI公司在竞争激烈的电子行业中脱颖而出。
康奈特(CNNT)公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,康奈特积极响应并开始了数字化转型之路。公司引进了先进的智能制造设备和技术手段,实现了生产线的自动化和智能化升级。同时,公司还建立了数字化管理平台,实现了对生产、销售、库存等各个环节的实时监控和管理。这种数字化转型不仅提高了生产效率和质量稳定性,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
DAVE Embedded Systems深知品质对于企业发展的重要性。他们建立了严格的质量管理体系,确保从原材料采购到产品制造的每一个环节都符合高标准的质量要求。同时,公司还提供了优质的售后服务,为客户提供了全方位的技术支持和解决方案。这些举措不仅赢得了客户的信任和支持,还为公司树立了良好的口碑。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
MACOM公司设计和制造的半导体产品广泛应用于电信、工业和数据中心等行业。其高性能的半导体产品在全球范围内得到了广泛应用和认可。此外,MACOM还通过了一系列重要的行业认证,包括IATF16949汽车电子认证、AS9100D航空航天标准、ISO9001国际质量标准认证以及ISO14001环境管理标准认证等。这些认证不仅证明了MACOM在产品质量和企业管理方面的卓越表现,也为其在全球范围内开展业务提供了有力保障。
以上是关于电子行业中的Applied Micro Circuits(MACOM)公司发展的五个相关故事。这些故事展示了MACOM在创立、技术创新、上市募资、业务扩张和行业应用等方面的发展历程和成就。作为一家在电子行业中具有重要地位的公司,MACOM不断推动着技术的进步和行业的发展。
声卡虚拟示波器
声卡虚拟示波器…
《社区大讲堂》DO-254中的高设计可靠性的逻辑综合(七)--支持逻辑等效型检查
设计可靠性在DO-254的A级和B级设计中尤其重要。. 附录B中对有这样的描述:“当设计可靠性级别增加后, 设计方法需要能够验证被测设计满足安全性要求, 这些要求有可能有重合的部分,需要有层次化的设计可靠性设计方法。 在任何设计过程中,如 ...…
switching module processor
谁能详细的介绍一下SMP which is in SM.体系结构,功能等等。谢谢 。…
ce 4.2 加载 isr 错误,求解!!
我在 ce4.2 中加载 isr16550.DLL 的isr 驱动。 但是,返回给我的都是 0x80000000 以后的地址? 然后,isr工作也不正常。 isr16552.dll        $(_FLATRELEASEDIR)\\isr16550.dll        ...…
想学RAM,给点意见.
本人是计算机专业毕业,对java,php,delphi都有相当的工作经验,学过一定时间的伟福,但它的接口没有RAM丰富,现在想学一下RAM,请问一下RAM是在windows还是linux下运行,还有就是调度软件用什么,要不要仿真器.…
是不是Verilog现在比VDHL用的广的多
RT.我是学生 上次做实验的时候.老师跟我说.以后你们工作了.公司要求都是用Verilog.学校非得教VDHL,..没办法. 想问问各位工作了的前辈们.真的是这个样子么? 还有.现在学校真的太落伍了.51单片机和dsp还在用汇编讲..这些底层的东西.现在工作中真的 ...…
M0 新唐CM0+MDK-ARM入门开发过程简介之平台的建立
一  平台资源下载   1.Mdk4.12的下载因为是最新发布的芯片所以现在只有mdk4.11和4.12支持本系列芯片。   下载地址 在http://www.mcu123.com/news/Soft/ShowSoftDown.asp?UrlID=3&SoftID=529上右击“下载地址:” ...…
5502-300MHZ
5502最大可接收多高频率的信号?  MCBSP/GPIO。。。最高的频率是多少?   108MHZ的信号能直接接么,不考虑CPU有没有时间工作…
全国大学生电子设计大赛期间【问题讨论区】
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:35 编辑   如果你遇到什么问题,一时半会又解决不了,不如抽出几分钟在这里跟帖留言,看这里能不能给提供帮助   希望社会各界朋友及专家敬请关注,帮助大赛期间无助的朋友。     & ...…
