今天是:2024年10月19日(星期六)
2021年10月19日 | STM8库编程笔记之时钟管理
2021-10-19 来源:eefocus
库函数学习笔记之
相关函数:
void CLK_DeInit(void);
void CLK_HSECmd(FunctionalState NewState);
void CLK_HSICmd(FunctionalState NewState);
void CLK_LSICmd(FunctionalState NewState);
void CLK_CCOCmd(FunctionalState NewState);
void CLK_ClockSwitchCmd(FunctionalState NewState);
void CLK_FastHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState);
void CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState);
void CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TypeDef CLK_Peripheral, FunctionalState NewState);
ErrorStatus CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SwitchMode_TypeDef CLK_SwitchMode, CLK_Source_TypeDef CLK_NewClock, FunctionalState
ITState, CLK_CurrentClockState_TypeDef CLK_CurrentClockState);
void CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_Prescaler_TypeDef HSIPrescaler);
void CLK_CCOConfig(CLK_Output_TypeDef CLK_CCO);
void CLK_ITConfig(CLK_IT_TypeDef CLK_IT, FunctionalState NewState);
void CLK_SYSCLKConfig(CLK_Prescaler_TypeDef CLK_Prescaler);
void CLK_SWIMConfig(CLK_SWIMDivider_TypeDef CLK_SWIMDivider);
void CLK_CANConfig(CLK_CANDivider_TypeDef CLK_CANDivider);
void CLK_ClockSecuritySystemEnable(void);
void CLK_SYSCLKEmergencyClear(void);
void CLK_AdjustHSICalibrationValue(CLK_HSITrimValue_TypeDef CLK_HSICalibrationValue);
u32 CLK_GetClockFreq(void);
CLK_Source_TypeDef CLK_GetSYSCLKSource(void);
FlagStatus CLK_GetFlagStatus(CLK_Flag_TypeDef CLK_FLAG);
ITStatus CLK_GetITStatus(CLK_IT_TypeDef CLK_IT);
void CLK_ClearITPendingBit(CLK_IT_TypeDef CLK_IT);
恢复相关的时钟寄存器到默认值
参数:无
返回值:无
注意:
当要复位CCOR寄存器时,如果CCOEN位被置位,则需要先复位CCOEN位,然后再复位CCOSEL位,复位CCOEN位和复位CCOSEL位的操作必须连续。
这个理解不知对不对,是根据库函数的帮助来理解的,但测试结果,无论CCOEN是否置位,调用后都能恢复CCOR寄存器。
启用或禁用外部高速振荡器(HSE)
参数:
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
启用或禁用内部高速振荡器(HSI 16MHz)
参数:
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
启用或禁用内部低速振荡器(LSI 128KHz)
参数:
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
启用或禁用可配置的时钟输出功能
参数:
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
手动启动或关闭时钟切换
参数:
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
使能或禁止从停机模式(Halt)或活跃停机模式(Active Halt)中快速唤醒。
停机模式(Halt):CPU和片上设备完全停止工作,定时唤醒单元AWU也停止,仅由外部中断及复位唤醒。
活跃停机模式(Active Halt):保留一个定时唤醒单元AWU工作,CPU和片上设备全停止工作,AWU和外部中断及复位均可唤醒
使能后内部高速振荡器(HSI)会自动打开,且作为主时钟源(fMASTER)(CKM=SWI=HSI),然后从停机模式(Halt)或活跃停机模式(Active Halt)中
快速唤醒。
返回值:无
启用或禁止活跃停机模式下的电压调节器
但是这个函数并没有字面上的唤醒功能。但是跟自动唤醒(AWU)功能有关。
一旦MCU进入活跃停机模式时,主电压调节器将默认关闭(DISABLE),从而唤醒时间将比较长,所以这个函数就为了在快速唤醒与之间选
择。
参数:
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
如果为了能快速从活跃停机模式中唤醒,进入活跃停机前则调用CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(ENABLE);但较大。
如果进入活跃停机模式前没有调用CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(ENABLE);或调用了CLK_SlowActiveHaltWakeUpCmd(DISABLE);即默认的情况下
,唤醒时间比较长,但功耗较低。
关于AWU(自动唤醒功能的详细说明请查看手册)
启用或禁用指定的外设时钟,默认所有的外设时钟都是启用的。
参数:
CLK_Peripheral 外设类型
可选值:
CLK_PERIPHERAL_I2C
CLK_PERIPHERAL_SPI
CLK_PERIPHERAL_UART1
CLK_PERIPHERAL_UART2
CLK_PERIPHERAL_UART3
CLK_PERIPHERAL_TIMER6
CLK_PERIPHERAL_TIMER4
CLK_PERIPHERAL_TIMER5
CLK_PERIPHERAL_TIMER2
CLK_PERIPHERAL_TIMER3
CLK_PERIPHERAL_TIMER1
CLK_PERIPHERAL_AWU
CLK_PERIPHERAL_ADC
CLK_PERIPHERAL_CAN
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
系统时钟切换配置
参数:
CLK_SwitchMode, 切换模式
可选值:
CLK_SWITCHMODE_MANUAL 手动切换
CLK_SWITCHMODE_AUTO 自动切换
CLK_NewClock,新的时钟源
可选值:
CLK_SOURCE_HSI 内部16MHz高速振荡器
CLK_SOURCE_LSI 内部128KHz低速振荡器
CLK_SOURCE_HSE 外部时钟
ITState,启用或禁用时钟切换中断
可选值:
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
CLK_CurrentClockState,当前使用的时钟源在切换到新的时钟源后关闭或继续开启。
可选值:
CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE 关闭
CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE 开启
返回值:
如果切换成功返回SUCCESS,否则返回ERROR
配置内部高速振荡器(HSI)的
参数:
HSIPrescaler,分频值
可选值:
CLK_PRESCALER_HSIDIV1 内部高速时钟 1 分频
CLK_PRESCALER_HSIDIV2 内部高速时钟 2 分频
CLK_PRESCALER_HSIDIV4 内部高速时钟 4 分频
CLK_PRESCALER_HSIDIV8 内部高速时钟 8 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV1 CPU时钟 1 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV2 CPU时钟 2 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV4 CPU时钟 4 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV8 CPU时钟 8 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV16 CPU时钟 16 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV32 CPU时钟 32 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV64 CPU时钟 64 分频
CLK_PRESCALER_CPUDIV128 CPU时钟 128 分频
返回值:无
配置指定时钟输出引脚(CCO)的时钟
参数:
CLK_CCO:
可选值:
CLK_OUTPUT_HSI 内部高速振荡器频率16MHz/分频值(HSIDIV)
CLK_OUTPUT_LSI 内部低速振荡器 128KHz
CLK_OUTPUT_HSE 外部振荡器
CLK_OUTPUT_CPU CPU时钟
CLK_OUTPUT_CPUDIV2 CPU时钟 2 分频
CLK_OUTPUT_CPUDIV4 CPU时钟 4 分频
CLK_OUTPUT_CPUDIV8 CPU时钟 8 分频
CLK_OUTPUT_CPUDIV16 CPU时钟 16 分频
CLK_OUTPUT_CPUDIV32 CPU时钟 32 分频
CLK_OUTPUT_CPUDIV64 CPU时钟 64 分频
CLK_OUTPUT_HSIRC fHSI
CLK_OUTPUT_MASTER fMASTER
CLK_OUTPUT_OTHERS fCPU
返回值:无
指定的时钟输出引脚必须通过配置寄存器Px_CR1对应的位为1来设置为上拉输入或推挽输出模式。
启用或禁用指定的时钟中断
参数:
CLK_IT,中断源,中断配置和标志由软件清零
可选值:
CLK_IT_CSSD 时钟安全系统检测标志
CLK_IT_SWIF 时钟切换中断标志
NewState: 新的状态值
DISABLE 禁用
ENABLE 启用
返回值:无
配置内部高速振荡器(HSI)和CPU时钟分频器
参数:
CLK_Prescaler,指定HSI或CPU时钟预分频值
可选值:
CLK_PRESCALER_HSIDIV1 内部高速振荡器 1 分频
CLK_PRESCALER_HSIDIV2 内部高速振荡器 2 分频
CLK_PRESCALER_HSIDIV4 内部高速振荡器 4 分频
CLK_PRESCALER_HSIDIV8 内部高速振荡器 8 分频
返回值:无
配置SWIM时钟分频器
参数:
CLK_SWIMDivider,SWIM时钟分频值
可选值:
CLK_SWIMDIVIDER_2 SWIM时钟 2 分频
CLK_SWIMDIVIDER_OTHER SWIM时钟不分频
返回值:无
配置CAN时钟分频器
参数:
CLK_CANDivider,CAN时钟分频值
可选值:
CLK_CANDIVIDER_1 CAN时钟频率 = HSE/1
CLK_CANDIVIDER_2 CAN时钟频率 = HSE/2
CLK_CANDIVIDER_3 CAN时钟频率 = HSE/3
CLK_CANDIVIDER_4 CAN时钟频率 = HSE/4
CLK_CANDIVIDER_5 CAN时钟频率 = HSE/5
CLK_CANDIVIDER_6 CAN时钟频率 = HSE/6
CLK_CANDIVIDER_7 CAN时钟频率 = HSE/7
CLK_CANDIVIDER_8 CAN时钟频率 = HSE/8
返回值:无
启用时钟安全系统。一旦启用就不能禁用,直到下一次复位。
参数:无
返回值:无
重置时钟切换忙(SWBSY)标志,以复位时钟切换过程。
如果由于某种原因时钟切换没有成功,软件可通过清除标志位SWBSY以复位当前的切换操作,
使寄存器CLK_SWR恢复原值(原时钟源)。
如果在同一时间软件尝试置位SWEN和复位SWBSY,复位SWBSY的动作优先。
参数:无
返回值:无
修正内部高速振荡器频率
参数:
CLK_HSICalibrationValue,校准值。
可选值:
CLK_HSITRIMVALUE_0 校准值为 0
CLK_HSITRIMVALUE_1 校准值为 1
CLK_HSITRIMVALUE_2 校准值为 2
CLK_HSITRIMVALUE_3 校准值为 3
CLK_HSITRIMVALUE_4 校准值为 4
CLK_HSITRIMVALUE_5 校准值为 5
CLK_HSITRIMVALUE_6 校准值为 6
CLK_HSITRIMVALUE_7 校准值为 7
返回值:无
注意:在大容量产品上,只有位2:0是可用的。
在中等容量或小容量产品上,位3:0或2:0是可用的,取决于选项字节的配置(参见数据手册)。
获得系统主时钟频率
参数:无
返回值: 32位的主时钟频率
获得系统时钟源
参数:无
返回值:
CLK_SOURCE_HSI 时钟源为内部高速振荡器
CLK_SOURCE_LSI 时钟源为内部低速振荡器
CLK_SOURCE_HSE 时钟源为外部高速振荡器
获得指定的时钟标志的置位情况
参数:
CLK_FLAG,要获得的标志
可选值:
CLK_FLAG_LSIRDY 内部低速振荡器就绪标志
CLK_FLAG_HSIRDY 内部高速振荡器就绪标志
CLK_FLAG_HSERDY 外部高速振荡器就绪标志
CLK_FLAG_SWIF 时钟切换中断标志
CLK_FLAG_SWBSY 时钟切换忙标志
CLK_FLAG_CSSD 系统时钟安全检测标志
CLK_FLAG_AUX 辅助振荡器的开关状态,(如果辅助振荡器(HSI/8)开,并做为当前的主时钟源)
CLK_FLAG_CCOBSY 可配置的时钟输出忙,用于指示所选的CCO时钟源正处于切换状态
CLK_FLAG_CCORDY 可配置的时钟输出就绪,用于指示所选的CCO时钟源正处稳定状态
返回值:
RESET 复位状态。
SET 置位状态。
获得指定的时钟中断启用状态
参数:
CLK_IT,时钟中断类型
可选值:
CLK_IT_CSSD 系统时钟安全检测标志
返回值:
RESET 复位状态。
SET 置位状态。
清除时钟中断标志位
参数:
CLK_IT,时钟中断标志
可选值:
返回值:无
上一篇:IAR新建STM8工程
常用于测量液位的液位计有连通器式、吹泡式、差压式、电容式等,测量物位的有超声波物位计和放射性物位计等。其原理和特点如下: a.连通器式就是应用最普通的玻璃液位计,它的特点是结构简单、价廉、直观,适于现场使用,但易破损, ...… 查看全部问答> |
这个活动中版主已有主要部分:nand驱动、jpeg解码、usb-storage调试,目前需要完成的工作有 1、将以上部分整合 有了vga显示器,各种好玩的东西都可以编程~~~~~版主写了画点,设置光标功能,还可以加入扩展: 2、键盘接口 3、快速画线 4 ...… 查看全部问答> |
第一次调用驱动,interruptible_sleep_on过不去怎么办? 我在调试一个语音驱动,语音codec是cp1306 在open函数中我申请了DMA通道,在read/write函数中等待interruptible_sleep_on(&ssi_rwait); 在DMA完成中,wake_up_interruptible(&ssi_rwait); 结果我第一次调用read/write函数时候,程序就停在interr ...… 查看全部问答> |
一致性测试(compliance test)是PC行业为了满足PC的大规模生产所必须的、遵循相关电性能指标的step by step的测试。以上是我个人对一致性测试的定义。一致性测试的终极目的本不是为了产生测试报告,而是为了确保产品的一些关键接口的电性能指标满 ...… 查看全部问答> |
貌似STM8L151芯片大家用得不多啊,好多商家没货.也不知道为什么? 不知道用STM8L151,152应该买什么样的编程器和调试器?… 查看全部问答> |
