今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | 罗氏线圈在大功率船舶驱动系统电流测试的应用
2021-10-20 来源:eefocus
在海洋轮船应用领域中,其越来越的的排水量,使得船只的动力系统的马力不断增加,通常在数万匹马力,甚至数十万匹马力。同时,各类控制系统,电力传输系统,需要负荷数百KA的电流,甚至数MA级的交流电流,同时产生数百KV的高压电压。
因此,整体的监控与控制,对整体船只的中频配电系统,静止变频系统,AC交流发电系统,电气控制系统等各个部分尤为关键。
PEMCH提供海洋轮船与轮机系统,各个节点的电能质量分析,短路电流测控,尖峰过压测试,稳态频率分析,瞬态频率监控,所配套的宽带的大电流,和宽带的高压传感器,以及响应的信号调理,数据采集与分析系统。
1. North star宽带分压器提供从100A到60KA,频率范围从DC到100MHz的宽频电 压测量;
2. North star超高压特高压分压器,以及特种电压探头提供满足从1数KA到数MA级的宽带高压传感器,用于轮船与海洋轮机系统的高压监控。
3. PEM系统的CWT罗氏线圈,可以测量数MA,且频率达到16MHz的大型交流,是大型轮船高功率交流电流测试与质量分析的最佳传感器。
4. PEMUK RCT与Rocoil罗氏线圈在大电流的中低频率具有极佳的性能和稳定度。特别适用于轮船传输系统的中频(400Hz)电流监控。
讨教一下,有没有能在win7/08server下可以使用的stc-isp驱动捏?? RT!!! 下载了http://www.mcu-memory.com/提供的5.01海外版!还是不行!!! We are trying to connect to your MCU ... Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2 ...… 查看全部问答> |
新手提问89c51中断系统IE,IP寄存器啥区别?怎么编程使用 如题,最近我在学习用KEIL C编写程序时对单片机里中断系统里寄存器IE和IP的功能很不了解,不知道中断源的优先级到底该设到哪各寄存器里,于是感到很晕,心里犯嘀咕:一个寄存器里怎么能把所有中断源优先次序排个序?!!由于对硬件不了解,就翻了几 ...… 查看全部问答> |
昨晚在做LED点阵无意中拍摄到的,呵呵,实际不是这样。 为了显示上面那几个字,我采用手工绘图方法绘出来。 显示代码如下: unsigned char code Display_Font[64][16]= { //1 0x03,0x03,0x03,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03, ...… 查看全部问答> |
请问: 我用的是2440CAMERA接口,驱动只完成了将数据存到帧存储器的工作,要想在WINCE上将视频,或者是一张图片显示出来,要做什么工作呢? 我的理解是LCD会不断的从帧缓冲里将数据输出到屏上,所以用memcpy将buffer_rgb的数据 ...… 查看全部问答> |
求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 越详细越好 我刚接触这一块 C#的语法还没学全 以前也从没在win下编过程 但是头儿要求的特别急 想找个例程边看边学 希望有大侠能指点一下 同时希望有这种例程的能给我 ...… 查看全部问答> |
关于NT内核模式中的进程问题,一直都没人解决,不知大牛们对此有何看法?? 根据IRP既然可以得到宿主进程的信息,如名字和路径,那么能否得到宿主进程的ID呢? 是有代码可以得到IRP的进程ID的,得到的是PEPROCESS ProcessID,那么这个进程ID和用户模式的任务管理器中看到的进程ID有什么关系??它们是同一个东西吗???内核模 ...… 查看全部问答> |
不敢说项目中就会用它,但是可以多一种方案多一个选择。 完成后分享过程中的点滴。 [ 本帖最后由 sblpp 于 2010-10-13 18:55 编辑 ]… 查看全部问答> |
分享目前最详细最好的SD卡学习视频教程,阿迪的《MMC/SD卡入门到精通》 比较不错的SD卡/MMC卡学习视频教程,AVR单片机驱动的,在线稍微没有那么清晰东西比较大,没有上传,大家先网上看看在线的,有时间了传清晰版版本优酷网在线观看地址:第一集:http://v.youku.com/v_playlist/f5066832o1p1.html第二集:http://v.you ...… 查看全部问答> |
