今天是:2024年10月25日(星期五)
2021年10月25日 | stm32专题十四:存储器介绍
2021-10-25 来源:eefocus
存储器通常分为易失性存储器(RAM - random access memory)和非易失性存储器(ROM - read only memory)
易失性存储器
SRAM:Static Random Access Memory(静态随机存储器),基本的存储单元由SR锁存器组成,不需要定时刷新。
DRAM:Dynamic Random Access Memory(静态随机存储器),由电容和晶体管组成,结构非常简单。动态随机存储器 DRAM 的存储单元以电容的电荷来表示数据,有电荷代表 1,无电荷代表 0。但时间一长,代表 1 的电容会放电,代表 0 的电容会吸收电荷,因此它需要定期刷新操作。刷新操作会对电容进行检查,若电量大于满电量的 1/2,则认为其代表 1,并把电容充满电;若电量小于 1/2,则认为其代表 0,并把电容放电,藉此来保证数据的正确性。
DRAM又分为同步(Synchronous)和异步(Asynchronous)。
SDRAM(同步DRAM)在通讯时使用时钟信号,在时钟的上升沿表示数据有效,如下为时序图
为了进一步提高速度,由有了新的SDRAM,它可以把时钟信号的下降沿也利用起来,这样就能够实现两倍的传输速度,这就是DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)。然后还有DDR2 SDRAM、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAM,存储特性和DDR SDRAM没有什么区别,但时钟频率越来越快。
接下来时SRAM和DRAM的特性和区别:
非易失性存储器
ROM:
EEPROM可以用普通电压擦除(3.3V 5V),不需要专门的高电压来擦除。
Flash,现在应用的非常广泛(U盘、SSD硬盘)。
FLASH 存储器又称为闪存,它也是可重复擦写的储器,部分书籍会把 FLASH 存储器称为FLASH ROM,但它的容量一般比 EEPROM 大得多,且在擦除时,一般以多个字节为单位(扇区 / 块),一个块可能固定为512字节或1024字节。如有的 FLASH 存储器以 4096 个字节为扇区,最小的擦除单位为一个扇区。根据存储单元电路的不同,FLASH 存储器又分为 NOR FLASH 和 NAND FLASH。擦除是将数据全部擦除为1。
NOR FLASH可以用来读写程序,而NAND FLASH只能够用来存储数据。为什么会有这种区别?实际上是因为,NOR FLASH的数据线和地址线时分开的,而NAND FLASH的地址/数据线是共用的。
非常重要。NOR FLASH和NAND FLASH都必须按扇区/块擦除,但是,有一个最大的区别就是,NOR FLASH可以按字节写入和读取(因此可以作为程序存储器),而NAND FLASH必须按块读写。
二者的对比:
如何运用NetFPGA中的寄存器组进行简单的网络流量检测与流量数据的传输 解决办法的核心是通过NetFPGA的上位机获取NetFPGA中的对于寄存器组中单个或者多个数据包统计寄存器的统计数据,通过计算,得到当前网络流量统计数据,在上位机直接显示,或者通过上位机的网络接口,将数据传送到流量监测平台; 实现当前网络数据流 ...… 查看全部问答> |
我现在在用工控机做实时控制,从外界数据采集卡采集到的数据怎样才能更快地读到系统内存中呢?最好在100us之内。 Windows定时器的定时精度只有55ms,多媒体的也只有7ms,如果用QueryPerformanceFrequency()和QueryPerformanceCounter(),他们一直 ...… 查看全部问答> |
在做宽带直流放大器中,在后级功放前加一截止频率为10MHz的无源低通滤波器,加RC滤波器会影响前级的放大倍数,加LC滤波器时影响会小一些。但是加RC滤器时,频带宽一些;加LC滤波器时,频带要窄一些。不明白这是为什么。 麻烦哪位大虾多多指教。… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:42 编辑 大家好,我想输入一个模拟信号,当电压升高,输出的PWM占空比就变大。但是程序进不了中断,请帮忙看看这段程序,谢谢。程序是改别人的,刚开始学,见笑了 #include "msp430x14x.h" #define ucha ...… 查看全部问答> |
仿真器:seed-xds560plus 开发板:基于tms320vc5402 (经测试无损坏) 操作系统:Windows xp sp3 开发环境:ccs3.3 配置过程: ...… 查看全部问答> |
