今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 知用电流探头CP8000系列使用注意事项
2021-10-26 来源:eefocus
知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器,可以媲美进口品牌,价格却比进口品牌实惠的多,受到广大客户的青睐。
虽然知用电流探头的价格不贵,但探头毕竟是易耗品,稍微操作不当就可能损坏探头,无法再继续使用。那么在使用知用电流探头有哪些安全注意事项呢?今天普科科技PRBTEK就简单给大家分享一下:
搬运和操作时,避免振动、冲击。特别是落下后产生的冲击。
避免阳光直射、高温、潮湿、结露的环境下保存和使用,会导致变形、绝缘恶化,不能满足使用规格。
使用前,请检查是否有由于苛刻的保存条件和运输等产生的产品故障,当确认故障时,请联系附近的代理店或运营商。
本机器没有防水、防尘构造,请不要在灰尘多和易浸水的环境中使用。
传感器头是由屏蔽壳、磁芯、霍尔原件构成的精密器件组装加工而成的零件。有时会因为急剧的周围温度变化,外力冲击等受到损伤,使用时请注意。
传感器头上下连接面,经过精密的研磨步骤生产。操作时请注意不要损伤连接面,有瑕疵的话会影响其功能。
传感器头上下连接面上粘到灰尘的话,也会影响其性能,请用柔软、防静电的布轻轻擦拭。
整体数据线和电源线,会因为断裂产生故障,因此,使用时请注意,不要折叠、拉拽。
去除机器污染时,在柔软的布上,放入少量中性洗剂,轻轻擦拭,绝对不能使用含石油精、洒精、丙酮、醚、酮、稀释剂,汽油等的洗涤剂,有可能导致变形、变色。
以下几点需要探头使用人员特别需要注意:
为避免短路及人身事故,被测电路要求300V以下。
请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。
测量时请不要接触被测导体和传感器头。
连接本机器的输出端子BNC的示波器,也请使用带有保护接地的双重绝缘结构。
当示波器连接其它测试终端时,该测试终端会因为连接其他输入部分,使得本机器的连接端子和内部线路变成某种隐患,此时必须注意以下几点:
连接本机器的测试终端和其他测试终端间,使用带有符合过电压范畴及污染度的基础绝缘设备
若测试终端的基本绝缘无法满足的话,请不要输入超出安全的电压。
请参照连接电器的触电等安全性相关的注意事项,进行使用。
机器潮湿,或用湿手测定的话,会发生触电事故,请注意。
下一篇:如何预防示波器电流探头损坏
FTDI新推出VNC1,VNC2 等USB HOST芯片更可以实现脱离电脑的数据传输,常用于医疗设备以及原本使用USB转串口并口的设备上。具体参数如下:一、关键特性: 1;嵌入式微处理器处理核心。16 bit Harvard 架构。 &nb ...… 查看全部问答> |
音频驱动播放背景噪音很大,大家帮忙看看是电路的原因还是软件的原因!! 平台是三星2440,DAC是CS4344 基本参数配置如下:采样率44.1KHZ,单声道,主时钟384fs。32fs的串行位时钟。通过示波器量2440出来的sclk,cdclk,lrclk几个时钟都没有问题。 但是播放音频的时候就是有非常大的背景噪音,播放音乐是正确的。 & ...… 查看全部问答> |
evc下在检测键盘按键的时候怎样使用组合键,例如Shift+A??? 代码如下写的话没起作用.请教各位高手 BOOL CGGDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg) { long pos[1]; unsigned short LmtSts;   ...… 查看全部问答> |
u-boot-2010.03在tq6410上的移植详解(连载) http://bbs.embedsky.net/viewthread.php?tid=6761&extra=page%3D1 (一) 原创文章版权所有!如需转载,请注明出处: http://hi.baidu.com/liushuiyue1/myhome谢谢合作!!!!!由于Uboot2010.03对S3C6410有了很好的支持,所以采用Uboot201 ...… 查看全部问答> |
我在一个uc/OS工程中,建立了5个任务,开始都是正常运行的。经过测试,其中一个任务在5、6个小时后就莫名其妙的被挂起了,其他的任务都是正常运行的。不知道是什么原因??请高手指点一下。… 查看全部问答> |
第一个问题:6472的6个core的结构关系?不知道是SMP架构还是SMP+主从可配置架构,看了下手册里边没讲,也不知道该如何操作第二个问题:6472上的RAPIDI/O的传输是使用的EDMA么?对应的那个通道咧?第三个问题:6472+FPGA的PCB的电源设计该选用什么样 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:35 编辑 2011年全国大学生电子设计大赛元件清单终于出来了,大家根据清单发表一下自己看法吧,国赛在即,明确一下方向! 2011年全国大学生电子设计竞赛 基本仪器和主要元器件清单 1、基本 ...… 查看全部问答> |
