今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 吉时利2450源表使用指南大全
2021-10-26 来源:eefocus
吉时利源表2450是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。这种多用途仪器广泛用于现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析等。下面安泰吉时利维修小编给大家分享一下吉时利源表SMU2450基本操作指南。
一、SMU2450固件版本查询与升级
1.将固件升级文件复制到U盘中。
2.确认升级文件位于U盘的根目录中,并且是该位置的唯一固件文件。
3.断开连接到仪器的任何输入和输出端子。
4.打开仪器电源。
5.将U盘插入到仪器前面板上的USB端口。
6.在仪器前面板上,按MENU键。
7.在System下面,选择Manage。
8.要更新至较新固件版本,选择UpgradetoNew。
9.要返回上一个固件版本,选择DowngradetoOlder。
10.如果仪器使用远程控制,则会显示一条消息。选择Yes以继续。
11.完成升级后,重启仪器。
二、分别配置SMU2450的commandset为SCPI、TSP和2400仿真模式
1.按MENU键。
2.在System下面选择Settings。
3.选择CommandSet旁边的按钮。
4.选择命令集。
5.系统会提示您重启仪器。
三、快速调节SMU2450的测试速度到最大
使用快速设置。按QUICKSET键可打开预配置的一键式设置菜单,其中包括电压表、电流表、欧姆表和电源设置。此外还可选择测试功能以及调整性能,以获得更好的分辨率或速度。
四、配置SMU2450输出50V电压并限制回路最大电流为50mA
设置源限制
1.按FUNCTION键之后选择sourceandmeasurement。
2.在Home界面,选Limit旁的按钮。
3.设置数值。
4.选择OK。
五、解锁interlock
只有在interlock短接时,才能使用高压输出。
六、把SMU2450当前设置保存成开启默认设置并导出设置开启默认设置
1.将仪器设置为每次打开电源时所需的设置。
2.按MENU键打开主菜单。在“s”下,选择“CreateSetup”。显示CREATESETUP窗口。
3.选择Create。将显示一个键盘。
4.输入新脚本的名称,然后在键盘上选择Enter保存它。
5.仪器将所有当前的系统设置保存到脚本并显示确认消息。单击OK。
6.按EXIT键返回主菜单。
7.在“s”下,选择“Run”。将打开“RUNS”窗口。
8.选择刚才创建的脚本。
9.选择CopytoPowerUp。
10.单击确认消息上的“OK”。
七、将用户设置保存到U盘
1.将Model2450配置为您需要保存的设置。
2.按MENU键。
3.在s下面,选择CreateConfig。显示CREATECONFIGS窗口。
4.选择Create。显示键盘。
5.使用键盘输入脚本名称。
6.选择所显示键盘上的OK按钮。脚本已添加到内部存储器中。
7.将USB闪存驱动器插入前面板上的USB端口。
8.按MENU键。
9.在“s”下,选择“Manage”。将显示“MANAGES”窗口。
10.在内部脚本列表中,选择要复制到USB闪存驱动器的脚本。
11.选择>文件传输到USB闪存驱动器,相应的文件名将显示在USB脚本框中。
八、2450后面板接线
使用选配237-ALG-2三同轴转鳄鱼夹线缆,237线结构图和实物图如下:
当没有屏蔽盒和接地设置时,只接红色夹子即可,两线和四线接线图如下:
九、kickstart软件如何设置电压表或者电流表模式
以电压表为例,sourcemode选择currentbias,currentlevel设置为零,measurevoltage选择enable,电压表配置就完成了,voltagelimit、测试点数、速度根据需要设置,在advancedconfiguraton可以设置接线方式(前后面板、两线或者四线)
问:请TI公司的DSP技术专家GeorgeShen先生和AccountManager王剑先生做一下自我介绍。(10:36:50 AM)答:大家好,这里是TI公司的盛戎华、王剣,很高兴和大家一起讨论TI的DSP产品。 Good morning! Hello this is George Sheng, an Field Application Eng ...… 查看全部问答> |
首次发帖---国内最详细的linux基础教程(不过是第一版)---网域时代的教程 确实详细,只是版本有点老,贡献一下,供参考。 点击此处下载 或粘帖:http://download.eeworld.net/source/2251570… 查看全部问答> |
2410 内部 1 ram起始地址被映射到哪里?容量有多大? 2 rom起始地址被映射到哪里?容量有多大? 2410 启动方式: 3 2410外启动时,第一条指令时在哪里执行的? & ...… 查看全部问答> |
大家好! 我们要开发一个sim卡的读卡器 gsm协议中提到了dialling number的概念,但是并没有明确提出通讯录是如何存储的, 请教大家dialling number和通讯录之间是什么关系?是不是通过读取dialling number就 可以读取通讯录了? 谢谢! … 查看全部问答> |
我用高精度LVDT传感器测位移,LVDT信号调理电路是厂家自带的,我现在保持测头固定不动,隔半分钟测量一次,每次测量值(一次采样100个数据求平均值)下降一个mV,请问这是怎么回事?就算是LVDT受温度影响也不至于变化这么快吧?难道信号调理电路有 ...… 查看全部问答> |
用ATMEGA16控制NRF905进行简单的收发,调了一周了,希望哪位大侠能帮俺播开云雾!! 发送段代码: #include <iom16v.h>#include <macros.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define Low_TX_EN PORTD&=~(1 << PD7)#define High ...… 查看全部问答> |
