今天是:2024年10月26日(星期六)
2021年10月26日 | 解密德赛西威IPU 04:最强自动驾驶芯片OrinX上车前奏
2021-10-26 来源:汽车之心
大算力芯片上车,已经成为智能汽车军备赛中的关键项目。
基于英伟达 OrinX 的域控制器线路板下线,为明年的智能汽车旗舰车型量产吹响号角。
在 2019 年的 GTC 大会上,英伟达发布了一款当时被称为「核弹级」的智能驾驶 SoC Orin,以及基于 Orin 的计算平台 Drive AGX Orin。
在经历两年的演变和打磨之后,Orin 系列 SoC 最先推出了 110 TOPS 和 254 TOPS(称为「OrinX」)的两个版本。
两年中,也有多家车企宣布基于 Orin 开发新一代主打智能驾驶功能的旗舰车型,比如理想汽车的 X01、蔚来汽车的 ET7、上汽 R 品牌的 ES33 等等。
作为时下即将量产的最大算力智能驾驶芯片,Orin 的量产进度直接影响明年国内不少旗舰智能汽车的交付时间点。Orin 的一举一动都备受关注。
在中国市场,基于英伟达 Orin 开发智能驾驶域控制器的主要供应商是德赛西威。
就在上月底,德赛西威宣布首款搭载 OrinX(高算力版)的线路板在惠南智慧工厂下线,这也意味着全球算力最高的智能驾驶域控制器再度被刷新了。
基于 Orin 系列 SoC 的域控制器将在什么时间量产,搭载 Orin 的车型将在什么时间问世,更强的域控制器会为新车型引入什么样新功能?
汽车之心在近日采访了德赛西威副总裁李乐乐,试图展现 Orin 以及 IPU 04 量产将带来的变化。
1、时下最强的智能驾驶域控制器 IPU 04
在英伟达 Orin 系列 SoC 推出之前,业内主流的大算力芯片包括特斯拉的 FSD 以及英伟达的 Xavier 等。
Xavier 的算力为 30 TOPS,特斯拉 FSD 单 SoC 算力为 72 TOPS。2019 年,英伟达在 GTC 大会上推出 Orin Soc,每秒可运行 200 万亿次计算,性能相当于上一代(Xavier)的 7 倍。
2020 年,英伟达又基于当年发布的新架构 Ampere 安培架构对 Orin 进行了升级,并规划了覆盖 10 TOPS - 200 TOPS - 2000 TOPS 多个版本的计算平台。
汽车之心从业内获悉,由于产能和产品规划原因,Orin 系列最终推出的 SoC 是 2 个版本:110 TOPS 的 Orin 和 254 TOPS 的 OrinX。
基于多个 Orin 或者 OrinX 的组合,对应的智能驾驶域控制器算力可达 1000 TOPS 以上。
在国内,德赛西威在 2020 年向小鹏汽车的 P7 车型交付了基于英伟达 Xavier 量产的智能驾驶域控制器 IPU 03。
基于 Orin 系列 SoC 的 IPU 04 则是 IPU 03 的下一代。
德赛西威方面披露,9 月 28 日,第一款搭载一颗OrinX SoC 的 IPU 04 线路板在惠南智慧工厂成功下线;10 月 5 日,集成 2 颗 OrinX SoC 的 IPU 04 也正式下线,后者的算力达到 508 TOPS。
与特斯拉 FSD 和基于 Xavier 打造的 IPU 03 相比,IPU 04 是目前量产智能驾驶域控制器中的最高算力水平。
2、IPU 04 最快明年 6 月上车,可支持城市自动驾驶功能
根据英伟达在 10 月云栖大会上公布的信息,目前采用英伟达 Orin 系列方案的车企客户包括了,奔驰、沃尔沃、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、上汽智己以及 R 汽车等。
而德赛西威拿到了其中大部分的域控制器定点订单。
德赛西威透露,按计划,IPU 04 最快将在明年 6 月份在第一款车上搭载量产,明年下半年还会有另外 2 款车型量产。
以英伟达 Xavier 为核心的 IPU 03,能够应对 L2 级别的全速域 ACC 自适应巡航、车道居中、车道偏离预警等功能。
小鹏汽车在 IPU 03 上打造了令业内称赞的 NGP 智能导航辅助驾驶功能。
而集成单个 OrinX SoC 的 IPU 04,算力即在 IPU 03 的 8 倍以上。
李乐乐透露,IPU 04 上车以后,以其算力的大幅提升和传感器升级,可以给算法提供更大的发挥空间,首先将提供体验更好也更安全的 NGP 类智能驾驶功能。
IPU 04 最高可接入 16 路高清摄像头,5 个毫米波雷达,12 路超声波传感器,以及 1 - 3 个激光雷达。
传感器的数量和分辨率增加,使智能驾驶系统的感知精度更高、可靠性更高。
「系统的接管频次与现有系统相比,肯定会大幅降低。」
其次,在更多更高清的摄像头和高性能毫米波雷达之外,IPU 04 还支持多路激光雷达接入和 12 路标准 AK2 超声波传感器的接入。
因此,一部分车企在 IPU 04 上瞄准了 L3 - L4 级自动驾驶功能的开发,既可以面向用户交付城市道路的自动驾驶功能,也有企业希望进行 Robotaxi 的开发。
前面提到 Orin 系列分为 110 TOPS 和 254 TOPS 2 个版本。
在定价策略上,算力 110 TOPS 的 Orin 主打高性价比,「它的售价与 Xavier 相比是有一定的优势的」。
而算力 254 TOPS 的 OrinX,「售价要高于 Xavier,但差不多在同一水平线上。」
目前德赛西威已下线的 IPU 04 主要为搭载 OrinX 的版本。后续,基于 110 TOPS Orin 芯片的版本也很快会推出。
3、从 IPU 03 - IPU 04,智能汽车走向多域融合
基于英伟达 Xavier 开发 IPU 03,德赛西威用了两年时间。从 2020 年开始出货,德赛西威预计今年 IPU 03 的出货已有数万台。
搭载 IPU 03 的第一款量产车是小鹏 P7,马上要开始交付的小鹏 P5 也将继续沿用 IPU 03。
在 IPU 03 的量产基础上,李乐乐表示,04 的推进进度会快很多。并且 IPU 04 与车企的合作方式会更加多元。
当时小鹏汽车是 IPU 03 量产早期的单一客户,双方的合作形式以德赛西威提供底层软硬件、小鹏进行全栈算法的自研开发;
IPU 04 的客户需求则有比较大的差异化,德赛西威在其中既有提供单纯的硬件和底层软件,也可以提供全栈的解决方案,也有部分软件模块的服务,有更高的开放性和灵活性。
当前,汽车的整车电子电气架构正逐步从分布式向域控制、域融合乃至中央集成的模式演进。
随着更大算力的芯片上车,李乐乐告诉我们,部分域控功能的整合已经可以实现,比如 VCU 控制、BCM 车身控制,部分网关功能的集成等,甚至未来和座舱域的融合也将会逐步实现。
德赛西威也将和客户继续共同推动电子电气架构的演进,并在下一代 IPU05 甚至 IPU06 上体现。
高算力芯片,无疑是面向更高阶自动驾驶的敲门砖。
对整个汽车行业而言,OrinX 域控制器电路板下线,一方面验证了高算力智能驾驶计算平台规模量产的确定性,也拉响了明年新一代智能驾驶车型量产的冲锋号。
全球首个搭载 Orin 的量产车花落谁家,值得期待。
memory-mapped registers 的具体含义? RT TI DSP中memory-mapped registers是指实际在DSP中存在的寄存器还是仅在存储器中存在的呢? 小弟很菜,望各位大哥多多指教!… 查看全部问答> |
请教个配置问题:在初始化下载链时,能找到FPGA芯片与配置芯片,可是在下载程序时,无论是下载到配置芯片,还是直接下载FPGA芯片,都遇到IDCODE 不匹配的错误(如图所示),请问高手这是什么原因造成的?(配置芯片上存有程序,且现在程序能正常运 ...… 查看全部问答> |
当波特率为19200,38400或者57600时,电脑接收到的数据正常,当用9600时,电脑接收到的数据有时候被分成两部分。 这会是什么原因,请指点。 图片.pdf (36.88 KB) 下载次数:63 2009-12-7 17: ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】MSP-EXP430F5438试验板用户手册 The MSP-EXP430F5438 Experimenter Board is an evaluation board meant to evaluate the capabilities of the MSP430F5438A family of microcontrollers. Built to complement the MSP430\'s high degree of mixed-signal integration, the Experi ...… 查看全部问答> |
前几天测了一下舵机。遇到了一点问题,没有达到预期的进度。程序很简单,电路可能会出问题。共地,分开供电。一通电,舵机转过一个小角度,这应该是上电脉冲的作用。给信号,没反应,可能是幅度不够,适当上拉一下就可以了。测试尽量不要用边缘宽度 ...… 查看全部问答> |
