今天是:2024年10月27日(星期日)
2021年10月27日 | Linux之ARM(IMX6U)裸机C语言蜂鸣器驱动实验--驱动编写,编译
2021-10-27 来源:eefocus
前几篇博文试验中的驱动 LED 灯亮灭属于 GPIO 的输出控制,本章再巩固一下 I.MX6U 的 GPIO输出控制,在 I.MX6U-ALPHA 开发板上有一个有源蜂鸣器,通过 IO 输出高低电平即可控制蜂鸣器的开关,本质上也属于 GPIO 的输出控制
1、有源蜂鸣器简介
蜂鸣器常用于计算机、打印机、报警器、电子玩具等电子产品中,常用的蜂鸣器有两种:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的有“源”不是电源,而是震荡源,有源蜂鸣器内部带有震荡源,所以有源蜂鸣器只要通电就会叫。无源蜂鸣器内部不带震荡源,直接用直流电是驱动不起来的,需要 2K-5K 的方波去驱动。 I.MX6U-ALPHA 开发板使用的是有源蜂鸣器,因此只要给其供电就会工作, I.MX6U-ALPHA 开发板所使用的有源蜂鸣器如图 14.2.1 所示:
有源蜂鸣器只要通电就会叫,所以我们可以做一个供电电路, 这个供电电路可以由一个 IO来控制其通断,一般使用三极管来搭建这个电路。为什么我们不能像控制 LED 灯一样,直接将GPIO 接到蜂鸣器的负极,通过 IO 输出高低来控制蜂鸣器的通断。因为蜂鸣器工作的电流比LED 灯要大,直接将蜂鸣器接到 I.MX6U 的 GPIO 上有可能会烧毁 IO,所以我们需要通过一个三极管来间接的控制蜂鸣器的通断,相当于加了一层隔离。本章我们就驱动 I.MX6U-ALPHA 开发板上的有源蜂鸣器,使其周期性的“滴、滴、滴……”鸣叫。
2、硬件原理分析
通过一个 PNP 型的三极管 8550 来驱动蜂鸣器,通过 SNVS_TAMPER1 这个 IO来控制三极管 Q1 的导通,当 SNVS_TAMPER1 输出低电平的时候 Q1 导通,相当于蜂鸣器的正极连接到 DCDC_3V3,蜂鸣器形成一个通路,因此蜂鸣器会鸣叫。同理,当 SNVS_TAMPER1输出高电平的时候 Q2 不导通,那么蜂鸣器就没有形成一个通路,因此蜂鸣器也就不会鸣叫。
3、实验程序的编写
本实验在上一次(BSP实验)实验的基础上再做修改,把BSP实验的工程文件复制一份,
新建 VSCode 工程,工程创建完成以后在 bsp 文件夹下新建名为“beep”的文件夹,蜂鸣器驱动文件都放到“beep”文件夹里面。
3.1、在写驱动之前要找到对应的寄存器设置好属性
3.11、复用为GPIO
再找到头文件中对应的宏
3.12、找到其设置电器属性并配置电器属性
*bit 16:0 HYS 关闭
*bit [15:14]: 00 默认下拉
*bit [13]: 0 kepper 功能
*bit [12]: 1 pull/keeper 使能
*bit [11]: 0 关闭开路输出
*bit [7:6]: 10 速度 100Mhz
*bit [5:3]: 110 R0/6 驱动能力
*bit [0]: 0 低转换率
3.2、beep.h
#ifndef __BEEP_H
#define __BEEP_H
#include "imx6ul.h"
void init_beep(void);
void beep_switch(int status);
#endif // !__BEEP_H
3.3、beep.c
#include "beep.h"
/*初始化蜂鸣器*/
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_SNVS_SNVS_TAMPER1_GPIO5_IO01,0); /*复用为GPIO*/
*bit 16:0 HYS 关闭
*bit [11]: 0 关闭开路输出
bit [0]: 0 低转换率
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_SNVS_SNVS_TAMPER1_GPIO5_IO01,0x10b0);/*设置其电器属性*/
/*GPIO初始化*/
GPIO5->GDIR |= (1<<1); /*设置为输出*/
GPIO5->DR |= (1<<1); /*蜂鸣器默认关闭*/
/*蜂鸣器控制*/
if(status == ON)
else if(status == OFF)
GPIO5->DR &= ~(1<<1);
beep.c 文件一共有两个函数: beep_init 和 beep_switch,其中 beep_init 用来初始化 BEEP 所使用的 GPIO,也就是 SNVS_TAMPER1,将其复用为 GPIO5_IO01,和上一章的 LED 灯初始化函数一样。 beep_switch 函数用来控制 BEEP 的开关,也就是设置 GPIO5_IO01 的高低电平,很简单。
3.4、把头文件包含进main.h中
3.4.1、修改.vscode文件把beep文件夹路径加入到.vscode
3.4.2、修改main.h
3.5、调用驱动和蜂鸣器执行函数
main.c
#include "main.h"
int main()
clk_enable(); //使能外设时钟
led_init(); //初始化LED
init_beep();//初始化蜂鸣器
while(1)
led_off();
beep_switch(OFF);
delay(1000);
led_on();
beep_switch(ON);
delay(1000);
return 0;
main.c中只有一个main函数, main函数先使能所有的外设时钟,然后初始化LED和BEEP。最终在 while(1)循环中周期性的开关 LED 灯和蜂鸣器,周期大约为 1000ms
4、编译下载和验证
4.1、修改Makefile文件
主要修改目标文件和头文件路径和源码路径
CROSS_COMPILE ?= arm-linux-gnueabihf-
TARGET ?= beep
CC := $(CROSS_COMPILE)gcc
LD := $(CROSS_COMPILE)ld
OBJCOPY := $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP := $(CROSS_COMPILE)objdump
INCDIRS := imx6ul
bsp/clk
bsp/led
bsp/delay
bsp/beep
SRCDIRS := project
bsp/clk
bsp/led
bsp/delay
bsp/beep
INCLUDE := $(patsubst %, -I %, $(INCDIRS))
SFILES := $(foreach dir, $(SRCDIRS), $(wildcard $(dir)/*.s))
CFILES := $(foreach dir, $(SRCDIRS), $(wildcard $(dir)/*.c))
SFILENDIR := $(notdir $(SFILES))
CFILENDIR := $(notdir $(CFILES))
SOBJS := $(patsubst %, obj/%, $(SFILENDIR:.s=.o))
COBJS := $(patsubst %, obj/%, $(CFILENDIR:.c=.o))
OBJS := $(SOBJS) $(COBJS)
VPATH := $(SRCDIRS)
.PHONY: clean
$(TARGET).bin : $(OBJS)
$(LD) -Timx6ul.lds -o $(TARGET).elf $^
$(OBJCOPY) -O binary -S $(TARGET).elf $@
$(OBJDUMP) -D -m arm $(TARGET).elf > $(TARGET).dis
$(SOBJS) : obj/%.o : %.s
$(CC) -Wall -nostdlib -c -O2 $(INCLUDE) -o $@ $<
$(COBJS) : obj/%.o : %.c
clean:
rm -rf $(TARGET).elf $(TARGET).dis $(TARGET).bin $(COBJS) $(SOBJS)
第 2 行修改目标的名称为“beep”。
第 10 行在变量 INCDIRS 中添加蜂鸣器驱动头文件路径,也就是文件 beep.h 的路径。
第 16 行在变量 SRCDIRS 中添加蜂鸣器驱动文件路劲,也就是文件 beep.c 的路径
4.2、编译下载
使用 Make 命令编译代码,编译成功以后使用软件 imxdownload 将编译完成的 beep.bin 文
件下载到 SD 卡中,命令如下:
chmod 777 imxdownload //给予 imxdownload 可执行权限,一次即可
./imxdownload beep.bin /dev/sdd //烧写到 SD 卡中
烧写成功以后将 SD 卡插到开发板的 SD 卡槽中,然后复位开发板。如果代码运行正常的话 LED 灯亮的时候蜂鸣器鸣叫,当 LED 灯灭的时候蜂鸣器不鸣叫,周期大概为 1000ms。
Embedded Design Challenges • Rapidly changing product requirements and creating differentiated products • Reducing total system cost and size • Reducing hardware and software ...… 查看全部问答> |
紧急!!SIM300DZ 模块对AT指令返回错误信息 在线等 我开发的平台是S3c2410,我想在嵌入式linux下实现GPRS上网,使用pppd call GPRS方式,SIM300DZ模块使用的是3脚串口,模块开机后向其拨打电话可以接通,但是执行pppd call GPRS,执行到send(AT)EXpect(OK)时,串口返回的是“%lee”这是怎么回事 ...… 查看全部问答> |
####51单片机 4M晶振,如何实现1秒钟的精确定时?##### 初看,很简单,越研究越深入,发觉越麻烦。若换成12M 或者 6M的晶振,不叫问题,but,目前要求用89C51,晶振4M,实现1s的精确定时。 我们知道 对51单片机而言,一个机器周期等于12个晶振周期,故: 若晶振为12M,1个机器周期=12*(1/12M)=1us ...… 查看全部问答> |
GBLS VBar VBar SETS \"|\" MACRO START_REGION $NameBegin LCLS TempName TempNa ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jorya_txj 于 2014-1-5 20:18 编辑 很多时候,用户发送具体消息的时候,也需要发送一个消息长度。比如在网卡中断中接收到了一包数据,发送消息给外面任务的时候,也需要告诉外面的任务消息的长度是多少。使用之前的queue模块做需要一 ...… 查看全部问答> |
之前楼主在论坛中已经分享了简单驱动的编写,现在楼主再来教刚接触板子的新手们如何引用调用GPIO,不过这里楼主并没有将GPIO口的函数封装成库,然后在eclipse上调用,楼主这边的例子,只是简单的用adb工具进入板中,然后用一个测试程序使用端口,有 ...… 查看全部问答> |
