今天是:2024年11月04日(星期一)
2021年11月04日 | 罗德与施瓦茨将手持式频率范围扩展至 44 GHz
2021-11-04 来源:EEWORLD
R&S FPH 手持式频谱分析仪的全新基础型号提供高达 44 GHz 的频谱分析能力。R&S FPH结合了台式仪器的功能及手持仪器的轻巧便携性,并具备直观的功能,便于随时进行快速而简单的高性能测量。
近日,罗德与施瓦茨公司(以下简称“R&S”公司)在其广受欢迎的 R&S FPH手持式频谱分析仪系列现有频率范围基础上(即5 kHz 到 6、13.6 和 26.5 GHz),提供了高达 44 GHz 测量频率的全新基础型号。此外,还新推出了三款跟踪源,频率范围可以达到13.6、26.5 和 44 GHz 。
R&S FPH 是业界首款带电容式触摸屏的手持式频谱仪,在外场与实验室的测量中都体现出稳定的射频性能和高精度。大按钮和多点触控手势屏幕,非常易于操作。全新频谱分析仪R&S FPH具备更高频率型号,可以执行更广泛的测量任务。R&S FPH 具有 –160 dBm 的高灵敏度,在10 MHz 至 3 GHz频率范围内,可测量精度典型值为 0.5 dB, 提供了优秀的射频性能。新型号也支持现场应用,如验证 5G、广播、雷达、国防和卫星通信链路。
44 GHz 型号的R&S FPH仅重 3.2 kg,为了更灵活与便利地移动使用,专门对此进行了优化和改善。该款机型的电池续航时间长达 4.5 小时,是支持现场任务最持久的 44 GHz 手持式频谱分析仪。该机型键盘带背光功能,即使在黑暗环境中,操作者也可以自如工作。屏幕反射率低,支持在日光模式中工作,提高了强光下的可视性能。
该款手持式频谱分析仪系列,配有大尺寸电容式触摸屏,可以轻松直观地调整频率、频跨和参考电平等设置,并设置标记。此外,大按钮和实用的多功能滚轮便于用户在户外环境中佩戴手套操作。该款分析仪可通过 USB 或 LAN 进行远程控制,为了更加方便,还提供 iOS 或安卓系统适用的MobileView App,实现对设备的无缝远程控制。
R&S FPH 手持式频谱分析仪是 R&S Essentials 产品组合的一部分。所有型号目前都可从R&S公司和指定的分销合作商处订购。
上一篇:频谱分析仪维修与保养须知
项目名称:频率发生器 v2.0 项目简介:通过LCD上的菜单,实时设置Mega8的三个定时器的各个寄存器,这样, 就可以通过示波器来监视Mega8的定时器的各个寄存器相互作用. 比如:Mega8的T1定时器,是最难 ...… 查看全部问答> |
想在6.0下使用penmount触摸屏控制器,驱动已经编译到NK中,可CE运行后就是没有加载pmser.dll文件? 注册表都设置没有问题,如下所示: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\PMSer] \"Dll\"=\"pmser.dll\" &nbs ...… 查看全部问答> |
在platform.reg里面,有好多如: ; @CESYSGEN IF !CE_MODULES_FW6 \"EnablePacketFiltering\"=dword:1 ; @CESYSGEN ENDIF 这样的语法。请问: 分号+@是表示注释还是别的什么意思?… 查看全部问答> |
原来俺一直搞pc软件,现在开始接触wince 4.2了。碰到点问题,想请教下子大家,请多多帮忙呀。 俺想试验试验拷贝文件到wince文件系统里面(作为feature自动打包进去,而不是通过远程 文件传输或其他安装后的方式), ...… 查看全部问答> |
问一下我这个外部中断定时50ms测频率怎么没显示啊?呜呜。。 #include #include sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚 sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚 sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚 sbit BF= ...… 查看全部问答> |
F2803x入门之三:实例应用 本例是在《F2803x入门之二:工程建立》的基础上进行修改的。通过修改代码、添加中断、GPIO初始化、部分模块初始化等使初学者可以建立自己的工程,并使之正常“跑”起来! 一、一、代码修改: ...… 查看全部问答> |
新人紧急求助…………如何用STC系列产生频率可调的方波????????? 单片机型号是 STC 12C5A60S2 ,请问如何编程输出 4KHz——5KHz 幅度1V 频率可变的方波? 4X4按键要求按下某一按键之后频率+1或-1,+10或-10,通过1602液晶实时显示当前频率。 本人是全新手,还望各路大侠倾情解救……希望有完整源码与注释。感激 ...… 查看全部问答> |
