今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2021年11月08日 | ​学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)
2021-11-08 来源:EEWORLD
目标
本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。
材料
ADALM2000主动学习模块
无焊面包板
跳线
一个2.2 kΩ电阻(RL)
一个小信号NMOS晶体管(M1采用增强模式CD4007或ZVN2110A)
说明
面包板连接如图1和图2所示。波形发生器W1的输出连接至M1的栅极端子。示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。负载电阻的另一端连接至负极(Vn)电源。要测量输入-输出误差,可以将2+连接至M1的栅极,2–连接至源极,以显示示波器通道2的差值。
 image.png?imageView2/2/w/550
图1.源极跟随器
硬件设置
波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为0。示波器通道2的单端输入(2+)用于测量源极的电压。示波器配置为连接通道1+以显示AWG发生器输出。在测量输入-输出误差时,应连接示波器的通道2,以显示2+和2–之间的差值。
图2.源极跟随器面包板电路
程序步骤
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图3所示。
图3.源极跟随器的输入和输出波形
源极跟随器的增益(VOUT/VIN)理想值为1,但总是略小于1。增益由以下公式1计算得出:
从公式可以看出,要获得接近1的增益,我们可以增大RL或减小rs。也可以看出,rs是ID的函数,ID增大,rs会减小。此外,从电路可以看出,ID与RL相关,如果RL增大,ID会减小。在简单的电阻负载发射极跟随器中,这两种效应相互抵消。所以,要优化跟随器的增益,我们需要找到能在不影响另一方的情况下降低rs或增大RL的方法。需要注意的是,在MOS晶体管中,ID = Is (IG = 0)。
其中,K = μnCox/2,λ可以认为是与工艺技术相关的常数。
从另一个角度来看,因为晶体管Vth本身的DC偏移,在预期的摆幅内输入和输出之间的差值应是恒定的。受简单的电阻负载RL影响,漏电流ID会随着输出上下摆动而升高和降低。我们知道ID是VGS的函数(平方关系)。以+1 V至-1 V的摆幅为例,最小ID = 1 V/2.2 kΩ或0.45 mA,最大ID = 6 V/2.2 kΩ或2.7 mA。因此VGS会发生明显变化。根据这些实验结果,我们能从一个方面改善源极跟随器。
现在可以使用先前学子专区实验中的电流镜来代替源负载电阻,以使放大器晶体管的源极电流固定不变。电流镜能在宽电压范围内获取较为恒定的电流。晶体管中这种较为恒定的电流会导致VGS相当恒定。从另一个角度来看,电流镜中极高的输出电阻可以有效提高RL,但rs保持为电流设定的低值。
加强源极跟随器
附加材料
一个3.2 kΩ电阻(将1 kΩ和2.2 kΩ电阻串联)
一个小信号NMOS晶体管(M1采用ZVN2110A)
两个小信号NMOS晶体管(M2和M3采用CD4007)
说明
面包板连接如图4和图5所示。
图4.加强源极跟随器。
硬件设置
图5.加强源极跟随器面包板电路
程序步骤
配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图6所示。
图6.加强源极跟随器波形
源极跟随器输出阻抗
目标
源极跟随器的一个重要方面是提供功率或电流增益,即从高电阻(阻抗)级驱动低电阻(阻抗)负载。因此,测量源极跟随器的输出阻抗具有指导意义。
材料
一个4.7 kΩ电阻
一个10 kΩ电阻
一个小信号NMOS晶体管(M1采用CD4007或ZVN2110A)
说明
图7和图8中的电路配置增加了一个电阻R2,将来自AWG1的测试信号注入M1的发射极(输出)。输入端(M1的基极)接地。
图7.输出阻抗测试
图8.输出阻抗测试面包板电路
硬件设置
波形发生器配置为1 kHz正弦波,峰峰值幅度为2 V,偏移为减去M1的VGS(约为–V)。这会将±0.1 mA (1 V/10 kΩ)电流注入M1的源极。示波器输入2+测量源极电压的变化。
程序步骤
绘制在源极处测得的电压幅度。配置示波器以捕获所测量的两个信号的多个周期。产生的波形如图9所示。
图9.输出阻抗测试波形
问题:
您能简要描述两种提高源极跟随器增益(接近1)的方法吗?
您可以在学子专区博客上找到问题答案。
作者简介
Doug Mercer于1977年毕业于伦斯勒理工学院(RPI),获电子工程学士学位。自1977年加入ADI公司以来,他直接或间接贡献了30多款数据转换器产品,并拥有13项专利。他于1995年被任命为ADI研究员。2009年,他从全职工作转型,并继续以名誉研究员身份担任ADI顾问,为“主动学习计划”撰稿。2016年,他被任命为RPI ECSE系的驻校工程师。联系方式:doug.mercer@analog.com。
Antoniu Miclaus现为ADI公司的系统应用工程师,从事ADI教学项目工作,同时为Circuits from the Lab®、QA自动化和流程管理开发嵌入式软件。他于2017年2月在罗马尼亚克卢日-纳波卡加盟ADI公司。他目前是贝碧思鲍耶大学软件工程硕士项目的理学硕士生,拥有克卢日-纳波卡科技大学电子与电信工程学士学位。联系方式:antoniu.miclaus@analog.com。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
Delus Corp公司的发展小趣事
随着产品技术的成熟和市场需求的增长,Delus Corp公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了显著成绩,还通过参加国际展览、建立海外销售网络等方式,成功打入国际市场。此外,公司还与国际知名企业开展合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的国际竞争力。
Ercona Corp公司的发展小趣事
Delus Corp公司起源于一家小型电子初创企业,专注于研发和生产特定领域的电子设备。在公司成立初期,团队面临资金短缺和技术挑战等重重困难。然而,他们凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出一款具有创新性的电子产品,该产品在市场上引起了广泛关注。这款产品不仅帮助公司获得了初始资金,也奠定了公司在电子行业的技术领先地位。
Foxboro I C T Inc公司的发展小趣事
Daewoo公司的发展小趣事
除了汽车产业外,Daewoo公司在家电领域也取得了不俗的成绩。随着消费者对家电品质要求的不断提高,Daewoo公司不断推出高品质、高性能的家电产品,赢得了消费者的信赖和好评。同时,公司还积极拓展国际市场,将产品出口到世界各地,进一步提升了品牌知名度和影响力。
这些故事共同展现了Daewoo公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。虽然公司经历了许多挑战和困难,但凭借其坚定的信念和不懈的努力,最终实现了多元化发展,成为了韩国乃至全球电子行业的佼佼者。
Accelink Technologies Co Ltd公司的发展小趣事
在汽车产业领域,Daewoo公司同样取得了令人瞩目的成就。大宇汽车公司作为Daewoo集团的骨干企业,自1983年独立以来,凭借其先进的技术和出色的品质,迅速在韩国汽车市场崭露头角。公司不仅在国内市场表现优异,还积极开拓国际市场,成功将产品出口到世界各地。
基于24C02和LCD液晶显示的电子密码锁的仿真.rar
基于24C02和LCD液晶显示的电子密码锁的仿真…
基于CPLD的数据采集与显示接口电路仿真设计1
摘要:常规数据采集与显示方法是应用CPU或DSP通过软件控制数据采集的模/数转换,这样将会频繁中断系统的运行,从而降低系统的运算速度,数据采集的速度也将受到限制。通过CPLD实现由硬件控制模/数转换和数据显示,最大限度地提高系统的信号采集和 ...…
像设计芯片一样教育孩子
“据现代科学研究的数据,幼儿的大脑三岁时75%生长成熟。到六岁,大脑发育完成。我们常把这个过程比做芯片设计的过程。”江宏说,“三岁,75%的功能都设计好,这被称为‘Freeze’,即设计基本成熟,这在芯片设计上成为设计‘冻结’。而六岁,就是‘ ...…
IC测试原理解析(一)
本系列一共四章,下面是第一部分,主要讨论芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理, 内容覆盖了基本的测试原理,影响测试决策的基本因素以及IC测试中的常用术语。 第一章 数字集成电路测试的基本原理 器件测试的主要目的是保证器件在恶劣的 ...…
stm32编译问题求助
在用KEIL UV4编译时,出现TYPE.H与STM32F10X.H重复定义的问题,之前是用V2.0.1的库,现在用V3.5.0的库,求助高手,急待解决,谢谢!…
拿到LaunchPad了
拿到LaunchPad了,谢谢eeworld,谢谢ti。各个鞋童,准备怎么玩?…
iPhone触电致死原因未明:使用非行货充电器
据央视新闻微博报道,12日,新疆昌吉市公安局接到报警,一名23岁空姐遭电击死亡。警方现场发现,死者身体多处被电击灼伤,身边iPhone4手机正在充电。但手机的数据线、充电器及插线板都完好无损,手机也能正常开机。死因是否为手机问题?警方正在进 ...…
求marvel 8786 wifi的相关资料
请问哪个大侠有marvel 8786 wifi的资料可以分享给小弟吗? 最近想基于stm32做一个wifi转串口的板子练练手,可是不知道在哪可以找到这个相关的资料啊?有熟悉这个片子的兄弟吗?能不能发一份给我啊?我的邮箱是yunfei.ma2@gmail.com,有同志前辈也 ...…
新人求助!!!msp430f6638!!!
1.Description        Resource        Path        Location        Type #10234-D  unresolved symbols remain        MSP430 ...…
大家帮我分析一下我的电路
大家好,希望大家帮我分析一下我的电路,解答一年我的疑问。谢谢了 我在做一个信号调理电路,输入信号为0.1mVp-p,频率为12.5K。需要放大到4Vp-p给后端的ADC提供好的动态范围。以下是我仿真的电路; 我有以下疑问:我在仿真时如果去掉最后的ADA ...…
