今天是:2024年11月09日(星期六)
正在发生
2021年11月09日 | 51单片机实现数码管作为仪表盘显示跑马灯的方向,速度和运
2021-11-09 来源:eefocus
二、编写程序
---- @Project: LED-74HC595
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200702
---- @ModifiedTime: 20200703
---- @Description: 用S1键作为控制跑马灯的方向按键,S5键作为控制跑马灯
---- 方向的加速度按键,S9键作为控制跑马灯方向的减速度按键,S13键作为控制跑马灯方
---- 向的启动或者暂停按键。
---- 实现功能:
---- 跑马灯运行:第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并
---- 且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S13键,原来运行的跑马灯会暂停,原来暂停
---- 的跑马灯会运行。用S1来改变方向。用S5和S9来改变速度,每按一次按键的递增或者
---- 递减以10为单位。
---- 数码管显示:本程序只有1个窗口,这个窗口分成3个局部显示。8,7,6位数码管显示
---- 运行状态,启动时显示“on”,停止时显示“oFF”。5位数码管显示数码管方向,正向显
---- 示“n”,反向显示“U”。4,3,2,1位数码管显示速度。数值越大速度越慢,最慢的速度是
---- 550,最快的速度是50。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/500)   /*0.5ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 40 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
#define const_key_time1 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time2 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time3 9 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time4 9 /*按键去抖动延时的时间*/
//#define const_1s  96 /*大概产生一秒钟的时间基准*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*定义数码管的74HC595*/
sbit Dig_Hc595_Sh = P2^0;
sbit Dig_Hc595_St = P2^1;
sbit Dig_Hc595_Ds = P2^2;
/*LED灯的74HC595程序*/
sbit Hc595_Sh = P2^3;
sbit Hc595_St = P2^4;
sbit Hc595_Ds = P2^5;
/*定义蜂鸣器*/
sbit Beep = P2^7;
/*作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停*/
sbit LED = P3^5;
/*定义按键*/
sbit Key_S1 = P0^0; /*第一行输入*/
sbit Key_S2 = P0^1; /*第二行输入*/
sbit Key_S3 = P0^2; /*第三行输入*/
sbit Key_S4 = P0^3; /*第四行输入*/
sbit Key_Gnd = P0^4;
unsigned int uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock1 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt2 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock2 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt3 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock3 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt4 = 0; /*按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock4 = 0; /*按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned char ucLED1 = 0; /*代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮*/
unsigned char ucLED2 = 0;
unsigned char ucLED3 = 0;
unsigned char ucLED4 = 0;
unsigned char ucLED5 = 0;
unsigned char ucLED6 = 0;
unsigned char ucLED7 = 0;
unsigned char ucLED8 = 0;
unsigned char ucLED9 = 0;
unsigned char ucLED10 = 0;
unsigned char ucLED11 = 0;
unsigned char ucLED12 = 0;
unsigned char ucLED13 = 0;
unsigned char ucLED14 = 0;
unsigned char ucLED15 = 0;
unsigned char ucLED16 = 0;
unsigned char ucLed_update = 0; /*刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。*/
unsigned char ucLedStep_09_16 = 0; /*第9个至第16个LED跑马灯的步骤变量*/
unsigned int uiTimeCnt_09_16 = 0; /*第9个至第16个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器*/
unsigned char ucLedStatus16_09 = 0; /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
unsigned char ucLedStatus08_01 = 0; /*代表底层74HC595输出状态的中间变量*/
unsigned char ucLedDirFlag = 0; /*方向变量,把按键与跑马灯关联起来的核心变量,0代表正方向,1代表反方向*/
unsigned int uiSetTimeLevel_09_16 = 100; /*速度变量,此数值越大速度越慢,此数值越小速度越快。*/
unsigned char ucLedStartFlag = 1; /*启动和暂停的变量,0代表暂停,1代表启动*/
unsigned char ucDigShow8;   /*第8位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow7;   /*第7位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow6;   /*第6位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow5;   /*第5位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow4;   /*第4位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow3;   /*第3位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow2;   /*第2位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigShow1;   /*第1位数码管要显示的内容*/
unsigned char ucDigDot1;
unsigned char ucDigDot2;
unsigned char ucDigDot3;
unsigned char ucDigDot4;
unsigned char ucDigDot5;
unsigned char ucDigDot6;
unsigned char ucDigDot7;
unsigned char ucDigDot8;
unsigned char ucDigShowTemp = 0; /*临时中间变量*/
unsigned char ucDisplayDriveStep = 1; /*动态扫描数码管的步骤变量*/
unsigned char ucWd1Part1Update = 1; /*窗口1的局部1更新显示变量*/
unsigned char ucWd1Part2Update = 1; /*窗口1的局部2更新显示变量*/
unsigned char ucWd1Part3Update = 1; /*窗口1的局部3更新显示变量*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
void Dig_Hc595_Drive(unsigned char, unsigned char);
/*根据原理图得出的共阴数码管字模表*/
code unsigned char Dig_Table[] =
0x3f,  /*0       序号0*/
0x06,  /*1       序号1*/
0x5b,  /*2       序号2*/
0x4f,  /*3       序号3*/
0x66,  /*4       序号4*/
0x6d,  /*5       序号5*/
0x7d,  /*6       序号6*/
0x07,  /*7       序号7*/
0x7f,  /*8       序号8*/
0x6f,  /*9       序号9*/
0x00,  /*不显示  序号10*/
0x40,  /*-    序号11*/
0x73,  /*P       序号12*/
0x5c,  /*o       序号13*/
0x71,  /*F       序号14*/
0x3e,  /*U       序号15*/
0x37,  /*n       序号16*/
* @brief  定时器0初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01;                    /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS;                     /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8;                /*initial timer0 high byte*/
* @brief  外围初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化外围
* 让数码管显示的内容转移到以下几个变量接口上,方便以后编写更上一层的窗口程序。
* 只要更改以下对应变量的内容,就可以显示你想显示的数字。
void Init_Peripheral(void)
ucDigDot8 = 0;   /*小数点全部不显示*/
ucDigDot7 = 0;
ucDigDot6 = 0;
ucDigDot5 = 0;
ucDigDot4 = 0;
ucDigDot3 = 0;
ucDigDot2 = 0;
ucDigDot1 = 0;
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief  初始化函数
* @param  无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
LED = 0;
Beep = 1;
Key_Gnd = 0;
Init_T0();
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i   {
      for(j=0;j<500;j++)  /*内嵌循环的空指令数量*/
             ; /*一个分号相当于执行一条空语句*/
* @brief  延时函数
* @param  无
* @retval 无
void Delay_Short(unsigned int uiDelayShort)
   unsigned int i;
   for(i=0;i   {
* @brief  显示数码管字模的驱动函数
* @param  无
* @retval 动态驱动数码管的原理
* 在八位数码管中,在任何一个瞬间,每次只显示其中一位数码管,另外的七个数码管
* 通过设置其公共位com为高电平来关闭显示,只要切换画面的速度足够快,人的视觉就分辨不出来,感觉八个数码管
* 是同时亮的。以下dig_hc595_drive(xx,yy)函数,其中第一个形参xx是驱动数码管段seg的引脚,第二个形参yy是驱动
* 数码管公共位com的引脚。
void Display_Drive(void)
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1: /*显示第1位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1 == 1)
ucDigShowTemp = ucDigShowTemp | 0x80; /*显示小数点*/
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfe);
break;
case 2: /*显示第2位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfd);
break;
case 3: /*显示第3位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xfb);
break;
case 4: /*显示第4位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xf7);
break;
case 5: /*显示第5位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xef);
break;
case 6: /*显示第6位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xdf);
break;
case 7: /*显示第7位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0xbf);
break;
case 8: /*显示第8位*/
ucDigShowTemp = Dig_Table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8 == 1)
Dig_Hc595_Drive(ucDigShowTemp, 0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep ++; /*逐位显示*/
if(ucDisplayDriveStep > 8) /*扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描*/
* @brief  数码管的595驱动函数
* @param  无
* @retval
* 如果直接是单片机的IO口引脚驱动的数码管,由于驱动的速度太快,此处应该适当增加一点delay延时或者
* 用计数延时的方式来延时,目的是在八位数码管中切换到每位数码管显示的时候,都能停留一会再切换到其它
* 位的数码管界面,这样可以增加显示的效果。但是,由于是间接经过74HC595驱动数码管的,
* 在单片机驱动74HC595的时候,dig_hc595_drive函数本身内部需要执行很多指令,已经相当于delay延时了,
* 因此这里不再需要加delay延时函数或者计数延时。
void Dig_HC595_Drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09, unsigned char ucDigStatusTemp08_01)
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
Dig_Hc595_Sh = 0;
Dig_Hc595_St = 0;
ucTempData = ucDigStatusTemp16_09; /*先送高8位*/
for(i = 0; i < 8; i ++)
if(ucTempData >= 0x80)
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
/*注意,此处的延时delay_short必须尽可能小,否则动态扫描数码管的速度就不够。*/
Dig_Hc595_Sh = 0; /*SH引脚的上升沿把数据送入寄存器*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
ucTempData = ucTempData <<1;
ucTempData = ucDigStatusTemp08_01; /*再先送低8位*/
Dig_Hc595_Ds = 1;
else
Dig_Hc595_Ds = 0;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 0; /*ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来*/
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_St = 1;
Delay_Short(1);
Dig_Hc595_Sh = 0; /*拉低,抗干扰就增强*/
Dig_Hc595_St = 0;
Dig_Hc595_Ds = 0;
* @brief  扫描按键
* @param  无
* @retval 放在定时中断里
void Key_Scan(void)
if(Key_S1 == 1) /*IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位*/
ucKeyLock1 = 0; /*按键自锁标志清零*/
uiKeyTimeCnt1 = 0; /*按键去抖动延时计数器清零*/
else if(ucKeyLock1 == 0) /*有按键按下,且是第一次被按下*/
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
Amplitronix LLC的创立,源于两位年轻工程师对电子技术的热爱与执着。他们发现市场上存在一种需求,即高性能、高精度的电子测量仪器。于是,他们决定携手创业,将这个想法付诸实践。初创时期,资金短缺、技术难题、市场竞争激烈,每一道关卡都考验着他们的决心和毅力。但他们凭借着对技术的热情和对市场的敏锐洞察,不断研发创新,最终成功推出了首款产品,赢得了市场的初步认可。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
输入信号的电压范围决定了三极管何时截止、何时饱和导通。
Block USA Inc.公司的发展小趣事
除了支付业务外,Block USA Inc.还积极投身于软件SAAS服务的研发与创新。公司推出了一系列针对餐厅、薪资发放和预约等领域的软件解决方案,帮助商家提升运营效率和管理水平。这些软件服务的推出,不仅进一步丰富了Block的产品线,也为其在电子行业中树立了创新者的形象。
C-MAC Automotive公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,C-MAC Automotive公司开始实施全球化战略。公司先后在欧美和亚洲等地设立研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场需求。通过全球化布局,C-MAC不仅拓宽了市场渠道,还降低了生产成本,提升了整体竞争力。此外,公司还积极参与国际技术交流和合作,不断提升自身的技术水平和创新能力。
Acculin Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Acculin Inc积极参与公益事业,为社会做出贡献。公司定期举办慈善活动,支持教育、环保等公益事业。此外,Acculin还注重环保生产,通过采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的环境影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了消费者对品牌的信任度。
这些故事虽然基于虚构,但反映了电子行业中企业可能面临的一些常见挑战和机遇。通过技术创新、国际合作、战略调整、人才培养和社会责任等方面的努力,一个电子行业的企业可以逐渐发展壮大,并在市场中取得一席之地。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展,AMOTECH开始将目光投向海外市场。2004年,公司在山东建立了第一家海外工厂——山东AMOTECH公司,专注于全球定位系统天线的生产。这一举措标志着AMOTECH正式进军中国市场,为后续在中国市场的深入发展打下了基础。此后,公司不断加大对中国市场的投入,2006年在青岛建立办公室,2008年更是在青岛建立了中国第二工厂,进一步巩固和扩大了在中国市场的份额。
关于verilog的几点疑问
1、请问verilog中: 1)4\'h9,4\'d9有什么区别? 2)4\'d1,4\'h1,4\'b1又有什么区别? 我在写程序的过秤中经常遇到熟知的问题二相当的头疼。 依照老师的说法:1)中,4\'h9指的是用四位二进制数表示的16进制数9,4\'d9指的是用四位二进制数表示 ...…
FPGA PLL 的问题
请问各位大侠 fpga提供的锁相环 锁定的结果是频率相等,相位差恒定,但每次使用锁相环最终锁定的相位差值是不变的吗??如果对时钟相位有要求的设计怎么办?…
大家谈谈自己的学习历程,和方向???
这么多年来,总是为自己的发展方向和学习感到迷惑。我想大多数人都有和我一定的感觉吧?不知道大家能否愿意谈谈自己的的学习历程和将要发展的方向???…
wince 5下能否通过USB device实现标准的U盘?
开发的wince 5设备有USB device,现在已经可以通过active sync来和Winxp PC实现同步。 但是感觉这个sync功能太强了,不希望用户能查看所有的wince文件。仅仅需要实现U盘的功能就可以了 就是通过usb device连接PC,用户仅仅看到一个U盘,可以读写 ...…
博基兴业专业提供powerpc仿真器
Powerpc仿真器 博基兴业科技有限公司专业提供各种开发工具: 现有产品:                                     alt ...…
在X86下如何做USB引导盘
我从网上下载了USBOOT工具和MAXDOS(中文版),在XP系统下制作了USB引导盘(U盘是KingSton),然后去引导VIA 的 EPIA CN(X86架构)班子,在CMOS中已经设定为USB-FDD启动,可是总是起不来,到了Verifying DMI Pool.............就停止了。 不知道什 ...…
quartus2 DDS IP核
求、跪求quartus2中DDS的IP核,毕业设计做DDC,程序中DDS需要例化,需要IP核。…
Hold住低电压测量(二)
磁场 除了热噪声,电路引线在磁场中的运动也会产生寄生电压。即使地球相对很弱的磁场也会在摇摆的引线中产生纳伏级的噪声,因此引线应尽量短并严格固定好。 物理学基本原理认为磁场在电路中感应的电压大小与电路引线包围的面积成正比。因此,引 ...…
