今天是:2024年11月12日(星期二)
正在发生
2021年11月12日 | mini2440使用uboot(详细)
2021-11-12 来源:eefocus
使用的mini2440开发板的详细信息:
kernel:linux-2.6.29-mini2440-20090708.tgz
gcc:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
uboot:bootloader.tgz(该压缩包内含有u-boot-1.1.6)
roots:root_qtopia-64M.img
问题源于:
(1)使用128M NAND Flash mini2440开发板的用户都知道,此时开发板附带的supervivi-64M和supervivi-128M都不再支持“空格”进入supervivi的menu菜单,而是改成了使用开发板上的k1~k6任何一个按键触发进入menu(而我需要空格键触发menu的方式);
(2)开发板附带的supervivi不支持网络下载kernel和root(文件系统)。
具体的修改步骤如下:
注1:arm-linux-gcc的安装方法见《mini2440-um-20090817.pdf》第5.3小节。
注2:mini2440开发板附带的uboot源码已经是经过移植的,适用s3c2440处理器,我们只需要修改一些uboot参数即可。
一、修改uboot源码
(1)解压出源码
创建工作目录
mkdir /tmp/workspace
cd /tmp/workspace
解压mini2440开发板光盘附带的uboot源码,bootloader.tgz同时包含了u-boot-1.1.6和vivi的源码
tar -xvf bootloader.tgz
cd u-boot-1.1.6
(2)修改u-boot-1.1.6/include/configs/open24x0.h文件
修改NAND FLASH MTD分区表:
56 /*
57 #define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nandflash0:2m@0(kernel)," /
58                             "8m(jffs2)," /
59                             "-(yaffs)"
60 */
61 #define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nandflash0:" /
62                          "256k@0(boot)," /
63                          "64k(env)," /
64                          "2m(kernel)," /
65                          "-(yaffs)"
注:该分区表一定要与内核中的分区表一致,后面我会给出kernel中分区表的修改。
修改内核启动参数:
把“mtdblock2” 改为“ mtdblock3 ”
133 //#define CONFIG_BOOTARGS       "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0"
134 #define CONFIG_BOOTARGS         "noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0"
注:此处一定要改,否则文件系统会加载失败(此处是让我最痛苦的地方,费了大量时间才找到这个症结所在)
修改env参数保存位置:
221 //#define       CFG_ENV_IS_IN_FLASH     1
222 #define CFG_ENV_IS_IN_NAND  1
223 #define CFG_ENV_OFFSET          0x40000
224 #define CFG_ENV_SIZE            0x10000 /* Total Size of Environment Sector */
注1:env是uboot引导系统时用到的一系列参数,是可修改的,如果不改动此处,env修改后,即使执行saveenv命令,断电后也会丢失。
注2:注意一下223和224行,这两行定义了env保存在nand flash的具体位置,与MTD分区表中的"64k(env)," 是对应的(64K=0x40000 - 0x10000)。
(3)修改u-boot-1.1.6/include/asm-arm/mach-types.h文件
修改machine ID
377 //#define MACH_TYPE_S3C2440              362
378 #define MACH_TYPE_S3C2440              1999
注1:查看linux-2.6.29/include/asm/mach-types.h会发现machine ID为1999
1985 #define MACH_TYPE_MINI2440             1999
注2:对于此处的修改Martin给出了他的经验:
“查看u-boot-1.1.6/board/open24×0/open24×0.c与linux-2.6.29/include/asm/mach-types.h,发现Machine ID果然设置的不对。mini2440的ID是1999,而u-boot中设置的是三星官方的362。改完,刷写,重启。
依然不灵。
这就有点土了。没有仿真器,没有打印信息,我和mini2440之间又不能通过脑电波交流…冥思苦想中,我进入了准无意识状态,大脑在迷惘,手指在不停地用NOR或者NAND启动mini2440。突然,我感到有什么东西不对。隐隐约约的,我似乎看到了什么东西,不应该出现的东西。定定神,一行一行地翻看串口console日志,貌似每一行都很正常,但最后我停在了SuperVIVI启动的一行语句上面:”Machine ID: 782″。
782?为什么会是782?我grep了一下linux-2.6.29/include/asm/mach-types.h,782是MACH_TYPE_PNX4008。先不想那么多,改成782试试。改完,刷写,重启。
Kernel成功启动了。
回过头研究782,不由哑然失笑。原来是这个linux-2.6.29移植的有点潦草,defconfig中的宏定义前后不一致,使得Machine ID没有设置为预想的值。好吧,这个问题就留在这里吧,也是一种不和谐美。”
注3:Martin用的可能是较老的mini2440开发板,我这一版已经解决了他提的这个问题,如果跟我的kernel一样,应该改为1999。
(4)修改uboot功能菜单,增加tftp下载功能选项
修改u-boot-1.1.6/common/cmd_menu.c文件,
在原文件中添加146~149行:
142 void main_menu_usage(void)
143 {
144     printf("/r/n##### uboot for mini2440 #####/r/n");
145
146     printf("[1] TFTP Install U-boot/r/n");
147     printf("[2] TFTP Install Linux kernel/r/n");
148     printf("[3] TFTP Install JFFS2 root/r/n");
149     printf("[4] TFTP Install YAFFS root/r/n");
150     printf(" Download u-boot/r/n");
151
152 #ifdef CONFIG_SURPORT_WINCE
153         printf("[e] Download Eboot/r/n");
154 #endif
155     printf("[k] Download Linux kernel/r/n");
156 #ifdef CONFIG_SURPORT_WINCE
157     printf("[w] Download WinCE NK.bin/r/n");
158 #endif
159     printf("[j] Download JFFS2 image/r/n");
160     printf("[y] Download YAFFS image/r/n");
161     printf("[d] Download to SDRAM & Run/r/n");
162     printf(" Boot the system/r/n");
163     printf("[f] Format the Nand Flash/r/n");
164     printf("[s] Set the boot parameters/r/n");
165     printf("[r] Reboot u-boot/r/n");
166     printf("[q] Quit from menu/r/n");
167     printf("Enter your selection: ");
168 }
在原文件menu_shell函数中添加200~235行
171 void menu_shell(void)
172 {
173     char c;
174     char cmd_buf[200];
175     char *p = NULL;
176     unsigned long size;
177     unsigned long offset;
178     struct mtd_info *mtd = &nand_info[nand_curr_device];
179
180     while (1)
181     {
182         main_menu_usage();
183         c = awaitkey(-1, NULL);
184         printf("%c/n", c);
185         switch (c)
186         {
187             case 'u':
188             {
189                 if (bBootFrmNORFlash())
190                 {
191                     strcpy(cmd_buf, "usbslave 1 0x30000000; protect off all; erase 0 +$(filesize); cp.b 0x30000000 0 $(filesize)");
192                 }
193                 else
194                 {
195                     strcpy(cmd_buf, "usbslave 1 0x30000000; nand erase bios; nand write.jffs2 0x30000000 bios $(filesize)");
196                 }
197                 run_command(cmd_buf, 0);
198                 break;
199             }
200             case '1':
201             {
202                 if (bBootFrmNORFlash())
203                 {
204                     strcpy(cmd_buf, "tftp 0x30000000 u-boot.bin; protect off all; erase 0 +$(filesize); cp.b 0x30000000 0 $(filesize)");
205                 }
206                 else
207                 {
208                     strcpy(cmd_buf, "tftp 0x30000000 u-boot.bin; nand erase boot; nand write.jffs2 0x30000000 boot $(filesize)");
209                 }
210                 run_command(cmd_buf, 0);
211                 break;
212             }
213             case '2':
214             {
215                 strcpy(cmd_buf, "tftp 0x30000000 uImage; nand erase kernel; nand write.jffs2 0x30000000 kernel $(filesize)");
216                 run_command(cmd_buf, 0);
217 #ifdef CONFIG_SURPORT_WINCE
218                 if (!TOC_Read())
219                     TOC_Erase();
220 #endif
221                 break;
222             }
223             case '3':
224             {
225                 strcpy(cmd_buf, "tftp 0x30000000 rootfs.jffs2; nand erase jffs2; nand write.jffs2 0x30000000 jffs2 $(filesize)");
226                 run_command(cmd_buf, 0);
227                 break;
228             }
229
230             case '4':
231             {
232                 strcpy(cmd_buf, "tftp 0x30000000 rootfs.yaffs; nand erase yaffs; nand write.yaffs 0x30000000 yaffs $(filesize)");
233                 run_command(cmd_buf, 0);
234                 break;
235             }
236
237 #ifdef CONFIG_SURPORT_WINCE
238             case 'e':
239             {
240                 offset = EBOOT_BLOCK * mtd->erasesize;
Echelon公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Echelon开始积极拓展全球市场。公司通过在海外设立分支机构、与当地企业合作等方式,将LonWorks技术和能源管理服务方案推广至全球各地。同时,Echelon还积极参与国际能源管理标准的制定和推广工作,提升了公司在国际市场的知名度和影响力。
GE Solid State公司的发展小趣事
在嘈杂的环境中,声音信号可能受到干扰,影响用户的判断。
雅特力(Artery)公司的发展小趣事
雅特力深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司始终重视人才培养和团队建设。雅特力通过招聘优秀的专业人才、开展内部培训、设立激励机制等方式,打造了一支高素质、高效率的团队。这支团队不仅具备丰富的技术知识和实践经验,还具备高度的创新意识和团队协作能力。正是有了这样一支优秀的团队,雅特力才能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现持续稳健的发展。
Hirschmann公司的发展小趣事
在定时电路中,电阻和电容是决定延时时间的关键因素。通过更换不同阻值和容值的电阻和电容,可以直接调整电路的延时时间。这种方法简单直接,但需要实际测量和调试以确保延时时间的准确性。
Hind Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
TC4013作为定时器的核心,通过接收外部触发信号(如时钟信号的上升沿)来控制定时器的置位和复位。它内部的JK触发器可以根据输入的信号状态(J、K、时钟信号等)来设置或重置其输出状态。
东通电子公司的发展小趣事
东通电子深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司一直致力于引进和培养人才,建立了一支高素质、专业化的团队。公司现有员工550人,其中技术人员31人,质量管理人员27人,研发团队12人。这些人才为公司的发展提供了有力的支持,也为公司的技术创新和品质提升奠定了基础。
以上是关于东通电子在电子行业中发展起来的相关故事概述。这些故事展示了东通电子在品质、技术创新、生产规模、环保和人才建设等方面的努力和成就。
今年的大学生电子竞赛题目,大学生做的出来???
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 我看了半天,要我在3天3夜做出来,不可想象。 我都3年研发经验了,而且参加过05年的电子竞赛,是天津市2等奖。 可是,看到现在的题目,我怀疑是大学生能做出来的吗??? 如果真能大学生自己做出 ...…
盘点2009:中国光伏十大年度关键词
这个世界已经越来越有方向感,一群远见的精英思想正在汇聚成一张清晰的低碳线路图,供人类未来抵达。拯救地球环境,不能或缺中国力量。2009年度,中国光伏正在赶往一条叫做社会责任的低碳大道上。…
Camera 应用开发
平台:6410+WINCE6.0 新开一个贴,再讨论一下这个CAMERA应用开发,因为本人一直是做驱动的,现在要写应用,而且是COM接口的directshow,所以有很多东西要向大家请教,    用640X480分辩进行preview 和 拍照都没有问题,但是,我驱动给di ...…
讨论 WINCE5 2440 中堆和栈的分配问题
在一个线程中定义一个数组, 大小为320*240*8 定义1:U8 cData[320*240*8];   这个应该存在系统的stack里面,结果data abort失败了,提示就是stack的问题,于是重新 定义2:U8 *cData = new U8[320*240*8]  ,这个没有问题 ...…
无线遥控控制直流电机
按键控制无线遥控发送是脉冲 现在我想对接收板接收到无线模块发送的信号进行分析 1.如果只是单个脉冲电机就微动一下 2.如果是连续的脉冲,电机就保持转动状态,再发一个脉冲,电机才停止 现在不知道如何判断发送的是单个脉冲还是连续脉冲 请高 ...…
楼主,我能不能用DMA实现这个功能
我用双路AD同步采集,采集后的数据通过DMA传送的一个32位数组空间内,采集100次,100次后AD采样自动从从数组的开始位置存放。是不数不能实现这个功能啊?我怎么做不出来啊,我的数据只能采集16个,而且数据好像不是按我的要求去转换不同的通道…
TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢
TI  原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢? 设计调试仿真器的时候,是否可以不用它?…
F2812断货原因
请问F2812为什么出现断货,什么时候恢复正常…
Unix环境高级编程 习题
附录A   函数原型 497附录B   其他源代码 512附录C   习题答案 518…
