今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | mini2440使用jlink烧写superboot到norflash
2021-11-12 来源:eefocus
Jlink版本:J-flash ARM V4.12
J-Flash ARM的配置。
一般说来file-->open project里面会找到一些*.jflash的配置文件,加载他们就行了,但是没找到适合S3C2440的。所以自己建了一个mini2440.jflash,手动进行配置:
j-link设置
1. 打开J-Flash ARM,并进入菜单:Options-->Project settings
2.主要设置CPU选项和Flash选项
CPU :
Core --> ARM9, Little endian
Use target RAM(faster)-->Addr:40000000 4KB(不选很慢;从Nor flash启动时内部Boot SRAM的地址和大小,参考S3C2440A的芯片手册)
初始化序列(Init sequence)按下面的填,简单做了下注释。
##-------Action-----Value0------Value1
0) Halt
1) Disable MMU
2) Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
3) Write 32bit 0x4A000008 0xFFFFFFFF ; INTMSK , 中断屏蔽寄存器
4) Write 32bit 0x4A00001C 0x000007FF ; INTSUBMSK , 针对INTMAK具体化的一个中断请求屏蔽寄存器
5) Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
6) Write 32bit 0x56000050 0x000055AA ; rGPFCON , Port F control
7) Write 32bit 0x4C000014 0x00000007 ; CLKDIVN , CPU时钟分频控制寄存器
8) Write 32bit 0x4C000000 0x00FFFFFF ; LOCKTIME , 锁时计数寄存器
9) Write 32bit 0x4C000004 0x00061012 ; MPLLCON , MPLL寄存器
10) Write 32bit 0x4C000008 0x00040042 ; UPLLCON , UPLL寄存器
11) Write 32bit 0x48000000 0x22111120 ; Bus width & wait status
12) Write 32bit 0x48000004 0x00002F50 ; Boot ROM control
13) Write 32bit 0x48000008 0x00000700 ; BANK1 control
14) Write 32bit 0x4800000C 0x00000700 ; BANK2 control
15) Write 32bit 0x48000010 0x00000700 ; BANK3 control
16) Write 32bit 0x48000014 0x00000700 ; BANK4 control
17) Write 32bit 0x48000018 0x0007FFFC ; BANK5 control
18) Write 32bit 0x4800001C 0x00018005 ; BANK6 control
19) Write 32bit 0x48000020 0x00018005 ; BANK7 control
20) Write 32bit 0x48000024 0x008E0459 ; DRAM/SDRAM refresh
21) Write 32bit 0x48000028 0x00000032 ; Flexible Bank Size
22) Write 32bit 0x4800002C 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
23) Write 32bit 0x48000030 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
3. Flash
取消"Automatically detect flash memory",然后"Select Flash Device"。
mini2440的Flash型号是:AM29LV160DB或SST39VF1601,选中之后不要改写任何数值。
如果没有对应Flash型号,选中Automatically detect flash memory
设置完成.
4. 烧写.bin文件(若二进制文件扩展名不是.bin改成xxx.bin即可)
1)打开.bin文件(bootloader):File ->Open data file
2)Target -> Connect
3)Target ->Erase chip
4)Target -> Program
连接USB接口时必须把Jlink的线拔掉,否则minitools连接不上开发板
各位大哥大姐:小弟在一个接收模块上看到一个像TO-92封装三极管的元件。在电路中的作用是在调幅中频信号解调出调制信号。通过测量,它不是一个三极管,而是一个组合元件,请高手说出它的型号及其参数。… 查看全部问答> |
各位大大好!本人新人,最近想用51片子扩展串口,不知道用什么片子比较好...手头暂时有TL16C754,但是不知道他与51连接有什么特殊要求?(51能不能用它来扩展串口)如果能,那么最大波特率由谁决定,只是由TL16C754决定吗?如果不能,那么各位能推荐下起他 ...… 查看全部问答> |
明天TI M3 DAY就要开始了,提前放出相关资料,感兴趣的朋友可以预习一下。 [ 本帖最后由 jkhu 于 2011-6-19 23:19 编辑 ]… 查看全部问答> |
在使用2124时,发现P1.17、P1.24、P1.25口在上电后有大约500ms的高电平,无论怎么配置都不能全它一上电就是低电平,不知道是器件本身的问题还是使用的问题,请高手指教,谢谢.现在版子已经制完了,其它管脚程序一运行就置低,是正常的,但是这三个 ...… 查看全部问答> |
void uart_irq(void *context,unsigned long id){ IOWR_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_232_BASE,0x0); //本想清标志位,状态寄存器的部分位写0可以清零,但接收标志位和发送标志位写0无作用,只有发送完或读 ...… 查看全部问答> |
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统(连载四):为高电压测试选择最佳电 确保测试期间使用的电缆符合测试系统最大电压额定值。在功率器件关闭状态特性分析期间经常遇到高压、低电流测试,要使用能够实现这类测试所需性能的电缆。 在高压测试时,要保证充分绝缘,并使漏电流和系统电容带来的影响最小化。 适当 ...… 查看全部问答> |
【转】ARM_Cortex_A8、A9以及高通Scorpion处理器详解 文章来源于网络,仅供参考。 1.一些背景介绍 1.1 ARM核心 ARM核心是主控SOC中的重要部分,系统的日常应用都由ARM核心来完成,因此ARM核心的效能很大程度上跟用户体验有关。ARM公司一般用DMIPS/MHz来标称ARM核心的性能。DMIPS是Dhrystone Milli ...… 查看全部问答> |
同样是5.5V输入,5V @2.1A输出,还有一种方案是基于Simple Switcher的 Simple Switcher 顾名思义,简单的电源设计 同样是BUCK结构,但是内部集成了电感、电容能功率器件,所以外围电路十分简单 效率也很高,高达96%,纹波水平惊人的做到不 ...… 查看全部问答> |
根据 华尔街日报报道,苹果以2000万美金收购了以色列公司LinX Imaging,该公司主要研究多摄像头技术。同时,这意味着iPhone将有可能会采用长焦+短焦的双摄像头设计。 LinX可以为移动设备提供多摄像头传感器,可以在同一时间捕捉多张图片,利用算 ...… 查看全部问答> |
