今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 用万用表检测超声波换能器
2021-11-12 来源:eefocus
用万用表检测超声波换能器
超声波换能器,在如今的许多行业都有或多或少的应用。水下通信、水中测距、水下地形扫描、测风速风向、捕鼠驱鸟、录音屏蔽、无人机防撞这些不同的领域让超声波换能器发挥了极大的价值。因此,超声波换能器的好与坏也会直接影响这些应用能否正常进行。用万用表怎么检测超声波换能器的好坏呢?
用万用表检测超声波换能器,可以检测两个方面。其一:压电陶瓷片的好坏:其二:超声波换能器的灵敏度。下面就来说一说用万用表怎么检测超声波换能器好坏。
检测超声波换能器灵敏度:用万用表直流电压2.5V挡,红表笔接换能器金属片端引线,黑表笔接换能器陶瓷面(也有较小圆的金属片相贴)引线,用左手拇指与食指捏压在换能器后,迅速放松,这时,应有两个极性相反的电压信号产生。即,表针向右摆归零,后又向左摆归零,摆动的幅度越大,换能器的灵敏度越高。
检测压电陶瓷片的好坏:可以检查电容量大小,如果与参数显示异常,则视为劣质品。
超声波换能器安装拆解
超声波换能器是超声波振动筛的核心部件之一, 在常规维修及维护中,少不了要对超声波换能器进行拆装,下面河南圆振机械为您总结几点拆装中所要注意的事情。
1、拆卸前要确定超声波换能器的安装方式,是内置式,还是外置式。
内置超声波换能器拆卸步骤:卸下束环、筛框、网架,并用专门的扳手拧掉加装在网架上的内置换能器即可。
外置超声波换能器拆卸步骤:松开换能器上的卡箍,用专门的扳手拧掉换能器即可。
2、拆卸超声波换能器禁止暴力
拆卸不能暴力,防止进一步损伤超声波换能器、网架及安装螺口,拆卸后要对螺口进行清理, 防止灰尘、物料等杂物进入其中,影响安装后的使用性能。
3、安装超声波换能器的方法
按照以上步骤反向安装就可以。安装的时候要检查筛网是否完整,网架是否变形,换能器是否锁紧,如果发现异常,要及时进行处理。
4、特别注意
1 )如果网架上没有铺设筛网, 禁止运行超声波系统,因为这样可能因为过载电流引|起换能器及网架的烧毁。
2 )超声波振动筛在工作时候,要保证换能器锁紧在工位上,防止异物进入其中导致短路。
3 )禁止不同型号的超声波振动筛间互换超声波系统,可能对筛机会造成损伤。
在拆装超声波换能器时的注意事项
4 )超声波系统工作电压及电流要保持稳定,如果厂区电路稳定性较差,建议增加稳压稳流设备。
摘要: 本文介绍了一种基于32位高性能处理器的视觉精密测量系统的软硬件设计。图像传感器采集的条码图像通过精密定位算法得到绝对位移值,由以太网接口实现高速图像采集。该系统适用于高精度定位的各种位移测量。 关键词: ARM;嵌入式系统;视觉 ...… 查看全部问答> |
NXL LPC系列ARM IIC总线下读写AT24Cxx的总结 最近应用到NXP LPC系列的ARM IIC总线进行读写AT24Cxx EEPROM,总是出现一下错误,经过查阅资料才发现,原来本人范的全是最基本的错误,感觉很惭愧,现在把容易出错的地方进行总结,希望网友遇到这样的问题时 ...… 查看全部问答> |
最近在思考一个问题,就是有关SD卡升级的。 我看到过三星发布2442下的SD卡升级,但有个缺陷是只支持FAT格式的小容量卡,而且,在EBOOT里面去读写卡的block、sector,简直有点复杂。 我在想,如果是FAT32格式的(现在基本上都是FAT32格式了)SD卡能 ...… 查看全部问答> |
int tmp,i,j; int receiv,send=0x30; *ULCON0=0x03; *UCON0=0x09; *UBRDIV0=0x280; ...… 查看全部问答> |
从原理上来说..如果用FSMC驱动彩屏..就是把它当作一个外部的存储器件来操作. 1)只有16bit数据线是不是代表每像素就是16bit的?2)需要LCD内带控制器的屏才可以..这样选型范围应该会缩小很多.而且会贵这种屏一般上批量的话能做到多少钱一片. ...… 查看全部问答> |
用的是103F的片子,想把TIM1设置成翻转输出比较模式,但端口不会发生翻转 配置程序如下: GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); TIM1->CR1 &= 0xFE; // stop TIM1 TIM1->PSCRH = 0; TIM1->PSCRL = 0; ...… 查看全部问答> |
