今天是:2024年11月12日(星期二)
2021年11月12日 | 4680电池杂谈:在它正式量产之前,你应该知道这些
2021-11-12 来源:玩电8
从周一开始,最早由特斯拉提出的4680电池开始转热,这种氛围甚至传到了A股——直到那天下午收盘,包括科达制造、中国宝安的多支锂电股涨停,亿纬锂能涨了近16%,芳源股份、宁德时代、中伟股份也在跟着上涨。考虑到特斯拉最近正在积极推动4680电池的量产,这种热度倒是不难理解,今天咱们干脆来聊聊4680吧。
从技术细节说起
和先前的18650和21700电池类似,4680电池的命名逻辑也很简单粗暴:46指其直径46mm,80则是表示电池的高度为80mm。从数字可以看出,在使用4680电池时,相同体积电池包内的电芯数量最少,这显然有利于BMS的管理,间接减少极端情况出现时其“管不过来”的尴尬。
根据特斯拉此前提供的数据,4680电池相比2170电池的容量将提升5倍、输出功率提升6倍,每千瓦时的成本会降低14%。在考虑到体积变化带来的影响之后,相同车型使用4680电池的续航里程大约会提高16%;另外,由于电芯本体半径更大,其内阻相对也会更小,这意味着4680电芯将尤其适用于以特斯拉大拖头Semi为代表的大负载长续航车型。
需要注意的是,由于4680电池的单体体积更大,它们在电池包内部排布时彼此之间的空隙也会大幅增加。特斯拉可没让这些空间闲置着。简单来说,通过电芯侧面绕装散热管路+直接使用铜制阳极板并联电芯等操作,特斯拉可以进一步优化4680电池在使用时的温控效果,从而间接提升车辆续航表现。
另外,电芯单体适度变大还有一个比较隐形的好处,那就是电池包整体的抗扭转刚度和抗剪切性能也能有些微提升,这对于想把动力电池做成车体承力部件的特斯拉而言自然是个好消息。
所以,特斯拉才会如此积极地督促松下加快量产进程,同时自己也在赶工电池生产线改造项目。目前,特斯拉德克萨斯工厂的电池生产设备已经到货,另外它还在紧锣密鼓地安排加拿大安大略的电池工厂建造工作,加速步伐已然实锤。
与此同时,国内的动力电池圈子也没闲着:11月5日,亿纬锂能发布公告称,将在荆门高新区分别投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目,项目固定资产投资总额约为62亿元,并暗示它将是“全世界范围内最先量产4680和4695大圆柱电池的生产基地”;另外,宁德时代关于4680电池的布局也早已开始,国内外其他动力电池企业关于它的赛跑也早已暗暗开启。
改写电池业趋势?
结合上面的特性不难发现,对于超级快充、系统设计能力和BMS有较高需求的电动车企业而言,4680电池显然是理想之选。不过值得注意的是,特斯拉自己也在加大对磷酸铁锂电池的使用量,这从侧面说明,至少4680不会是影响两种电池市场前景的决定性因素。
根据各地电动汽车使用者的经验,磷酸铁锂电池和三元锂电池的侧重点迥异:前者由于能量密度整体更低,显得更在乎安全性,同时较低的充放电功率上限水平也决定了它的循环寿命相对更长;而三元锂电池则几乎相反,相当于用安全性和寿命换取更高的性能。显然,对于商用车、工作车和一些无需长距离和激烈驾驶的纯电车型,磷酸铁锂电池是个更经济的选择,而三元锂电池则是在意续航和性能者的首选。
另外,磷酸铁锂电池和三元锂电池对于温度的敏感性也有所差异,前者更耐高温,但低温下的表现更差。相对而言,在更好的电池出现并实用化之前,我国北方的电动汽车大概还是会更欢迎三元锂电池吧。
并非全员都看好
尽管优势多多,4680电池也不可避免地有着这样那样的缺点。从制造加工的角度来看,体积较大的4680电池更难以维持理想的几何形状(径向、轴向都是如此),长期使用可能会使这些瑕疵逐渐“发育”成肉眼可见的隐患。其次,由于径向长度更大,4680电芯的散热需求比21700更大,这也是特斯拉为其Pack设计侧方散热管路的原因——只靠两端的话,单位面积的散热可能并不足以维持其工作温度。
从价格考虑,4680电池的优势则更加有限:在同样使用三元锂电池原料的前提下,4680电池结构的每度电成本稍低;如果和磷酸铁锂方形电池相比,其每度电成本差距至少50元人民币。另外有趣的是,如果制造磷酸铁锂的4680电池,其每度电成本反而和方形电池(磷酸铁锂)持平。从这个角度出发,我们也可以说4680电池是一种高度特化的产物。
也许,4680电池会像标榜“专打特斯拉”的Lucid公司所言,“最核心的进步在于降低电芯内阻,其他优势都是附带的”,但这不失为一种技术上的尝试与进步。伴随着4680电芯的量产进程推进,未来我们也许还会看到更多非标准化的动力电池出现,宝马布局4695电池的事实也许已经揭开了这一趋势的序幕:动力电池这种核心部件,不把自主权牢牢抓在手中,谁放心啊?
上一篇:银隆已变为格力钛
下面有二十条问题,每个问题都有答案。但是请大家看到问题后先别忙着对答案,试着自己回答一下,看看究竟对电源知识掌握了多少。 1、电源的基本工作原理是什么? 答:通过运行高频开关技术将输入的较高的交流电压(AC)转换为PC电脑工作所需要 ...… 查看全部问答> |
通过一个2sc2158在drain极串一个33mH的电感到电池(2.6V),source极直接到地,gate极通过560欧姆电阻输入1.4KHz&1.6KHz的方波信号(可调)。蜂鸣片并在电感两端。 现在装好的蜂鸣片可以达到67dB的响度。但是要达到75dB好像很难。我们通过外加电压 ...… 查看全部问答> |
理解高砂的EX-375的控制板需要很多的耐心,初看很难理解他敢用那么多的单排插头插座,欧姆龙产的继电器。在传统观念中插头数量和电位器数量越多实际代表系统的调试繁琐易出错;而且继电器由于是机械触点,其使用寿命也受限制,这些因素综合起来以往 ...… 查看全部问答> |
1,开发地点在上海,期望您是上海本地的在校生(研究生更佳); 2,期望您不在乎公司规模,只在意技术成就(本次开发经费有保障); 3,对Win CE5以上系列平台开发很有兴趣或者已研究多时; 4,将会涉及对掌上硬件的控制开发; 有兴趣者可联系 ...… 查看全部问答> |
请教WINCE下声卡给上层操作系统调用的调声音的接口在哪里? 请教各位, 我的平台是PXA270 声音驱动用的是AC97 现在想通过导航按键复用来调节声音 即,当媒体播放器弹出来时,导航键变成声音调节键 请问: WINCE下声音驱动中调节声音大小的部分在哪里? 是否是导出一个API供上层操作系统调用?? … 查看全部问答> |
使用不同导航犬的时候发现输入面板的样子是不同的。所以说是有办法实现的。 我也想做一个看起来不样的输入面板,可是由我控制输入面板的位置,显示方式等等,就像我的自定义控件一样。 我应该如何开发呢?有个方案也好啊。 本人原来是做面向对 ...… 查看全部问答> |
目前正在做一个嵌入式的设备. 内置USB Client接口, 可以通过标准U盘方式连接到Windows. 在Windows界面中可以查看设备Flash存储上的文件(FAT32格式). 而设备本身有操作系统, 通过扇 ...… 查看全部问答> |
该MPC8xx BDM下载电缆/调试器,专用于在Windows平台下开发基于PowerPC处理器的嵌入式系统过程中,下载、调试bootrom和vxworks映象,适用XPC8xx系列处理器,支持Flash烧写软件FlashPgm与调试软件SingleStep。功能齐全稳定可靠,价格实惠,对于学习和 ...… 查看全部问答> |
