今天是:2024年11月17日(星期日)
2021年11月17日 | ORNL科学家开发改善固态电池接触阻抗新方法
2021-11-17 来源:微锂电
美国橡树岭国家实验室 (ORNL)的科学家表示,他们已经开发出一种可扩展的、低成本的方法来改善固态电池中材料的连接。该过程涉及电化学脉冲,以克服大规模生产固态电池的关键挑战。
电池专家都知道这个问题是接触阻抗,意思就是如何让固态电池中的材料正确连接并在反复的充电和放电周期中保持稳定。方法主要集中在施加高压,然而这可能导致短路,并需要定期重新施加压力以延长电池的寿命,这意味着昂贵的售后应用。
这就是ORNL研究的意义所在。研究人员用电化学脉冲取代了压力,消除了将锂金属阳极材料层与固体电解质材料连接时形成的空隙。研究人员发现,应用短的高电压脉冲导致材料界面上的接触增加,同时没有产生有害的影响。
更重要的是,研究小组认为这种方法可以扩展到允许固态电池被移除和刷新,使其在长时间使用后几乎恢复到原来的容量。
该项目共同负责人、ORNL电气化部门负责人Ilias Belharouak表示:“这种方法将实现全固态结构,而不需要施加可能损坏电池的外力,而且在电池使用过程中的部署也不实际。在我们开发的过程中,电池可以正常制造,然后如果电池疲劳,可以使用脉冲来恢复和刷新接口。”
该想法来自于研究人员之前使用电化学脉冲来治愈可能在固体电解质中形成的破坏性树突。
下一篇:大玩家“疯抢”六氟磷酸锂
1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控 ...… 查看全部问答> |
先说一下硬件情况 CPU: s3c2440 BANK6: 64M SDRAM BANK7: 64M SDRAM 只使用64M内存能起来, 代码如下: ========================= config.bib ================================ NK ...… 查看全部问答> |
我们的平台usb设备电源是上电后就一直供应的,这样造成了一些上电前插入的USB设备在系统启动后无法识别,必须重新插拔一次.有些设备又可以正常识别. DEBUG usb 驱动发现,usb驱动在初始化的时候会查询每个端口的状态,并且会尝试枚举设备,但是上电前插 ...… 查看全部问答> |
一般说来,不光是重要的信号线,只要信号在一段时间内可能出于无驱动状态,就需要处理。 比如说,一个CMOS门的输入端阻抗很高,没有处理,在悬空状况下很容易捡拾到干扰,如果能量足够甚至会导致击穿或者闩 锁,导致器件失效。祈祷输入的保护二 ...… 查看全部问答> |
资料来了,《自己动手写CPU》1-5章下载 感谢作者,有经济的话,还是建议买正版 《自己动手写cpu》使用verilog hdl 设计实现了一款兼容mips32指令集架构的处理器——openmips。openmips 处理器具有两个版本,分别是教 ...… 查看全部问答> |
用的是Cortex M0+中LPC812单片机 谢谢大神们指教。 源程序如下: #include \"LPC8xx.h\" #define LED1 (1 PIN0 |= LED2; &nbs ...… 查看全部问答> |
