今天是:2024年11月24日(星期日)
2021年11月24日 | 电感损坏的检测方法介绍
2021-11-24 来源:elecfans
电感是电路中常用的基本元器件之一,所以学会检测电感的正常与否也是很重要的。
方法一:检测电感的外壳是否有大电流流过后的烧焦状态,如果存在那么就直接更换电感即可。因为电感有时会应用在电源电路中会因为大电流而损坏。
方法二:万用表检测法,把万用表调节到欧姆档,当检测到的阻值非常大时,则说明电感损坏因为电感在正常的工作情况下阻值很小最大也不超过只有几十欧。
方法三:在应用到以上两种方法都没检测出问题就采用替代法,找到一个好的电感进行替代,如果电路变正常则说明电感损坏。其次也相应的检测下电感引脚的焊接防止出现虚焊的情况。
上一篇:电接点压力表上下限怎么区分
下一篇:磁浮子液位计工作原理及常见故障
int MAX_SIZE = 256; HKEY hKey1; wchar_t *key1Value = L\"abc\";//这里写成中文结果也相同 char *key1buf = new char[MAX_SIZE]; &nb ...… 查看全部问答> |
请教前辈,小弟刚开始研究USB驱动,有些简单的问题请前辈给予指点1:对于同一USB设备接口的驱动与设备软件之间传输的数据格式是怎样的;2:是驱动对数据格式进行封装,还是利用设备软件进行数据封装。… 查看全部问答> |
基于FSSDC-9B506-EK Easy Kit的作品(1) 去年暑假期间,富士通公司举办了“2010-2011富士通半导体杯创意未来电子竞赛”,我有两个学生参加这个比赛。做了点东西,应该说还行吧。现在富士通在论坛征集建议,刚好他们使用的开发板就是Cortex-M3 Easy Kit,作为响应吧,我就把他们 ...… 查看全部问答> |
没办法下载,有兴趣的同学可以看看 链接地址:https://prezi.com/orrvcr5uqjr0/copy-of-embedded-image-processing-using-arm-based-fpga/ … 查看全部问答> |
.......... void main(void) { unsigned char value=0; .......... while(1) { while (!(IFG1 & UTXIFG0)); TXBU ...… 查看全部问答> |
如题所述,采用一片STC12C2052AD单片机AD采集口测量一节锂电池电压,发现电池电压会对其他IO口的电压产生一定影响,比如说单片机未上电时,就已经可以测出其他IO口产生3V多的电压,这种情况有没有什么办法进行处理,或者隔离!比如说既让单片机可以 ...… 查看全部问答> |
