今天是:2024年12月03日(星期二)
2021年12月03日 | iTOP-4412开发板Linux系统下使用wifi模块配置
2021-12-03 来源:eefocus
精英版在 linux 下使用 wifi,需要进行下面的配置:
首先用户在拿到光盘资料以后查看下光盘里面的“linux”->”root_xxxxxxxx.tar.gz”文件,其中的“xxxxxxxx” 代表linux系统的版本日期, 迅为提供的支持linux下wifi的系统版本是 “root_20150422.tar.gz” ,也就是 2015-04-22 以后的版本(括 20150422)是支持 wifi 模块的。
插上 wifi 模块,启动开发板进到 uboot 命令行,使用 fastboot 烧写光盘提供的支持 wiif 模块的 linux镜像到开发板上,烧写完成后重启开发板进入到 linux 文件系统,如下图:
然后在串口输入:wpa_passphrase TP-LINK_65E546 "aaaaaaaa" >> /etc/wpa_supplicant.conf,其中
“TP-LINK_65E546”是无线网络的名字,“aaaaaaaa”是无线网络的密码,需要根据自己的网络来设置这两个地方,如下图所示:
然后执行:”/etc/init.d/mt6620“命令,运行结果如下图所示:
上面的命令执行完成后,输入 ifconfig 命令,可以看到 wifi 已经连上了,如下图所示:
我们可以输入:ping www.baidu.com,来测试下,测试结果如下图所示:
可以看到 ping 百度通了,至此 linux 系统下的 wifi 模块配置就完成了。
一、实现的功能描述 小程序远程和开发板相互发送字符串信息。 电脑端串口调试助手发送字符串 --> 开发板 --> 小程序 小程序发送字符串 --> 开发板 --> 电脑端串口调试助手 二、 UI配置描述 本例程中所包含的U ...… 查看全部问答> |
关于上升沿触发的问题: 1、上升沿是如何被检测到的,是前一个时间采一下样为0V,后一个时间采一下样为3V,就判断出现了一个上升沿吗? 2、这个上升沿的最高电平的标准是最低为VCC的百分之几? 3、这个上升沿 需要 考虑 ...… 查看全部问答> |
请问单片机的复位电路,在单片机刚加电到单片机开始正常工作这中间,复位电压问题 请问单片机的复位电路,在单片机刚加电到单片机开始正常工作这中间,为什么说 复位电压的波形如果不够陡峭会导致单片机不能正常工作? … 查看全部问答> |
在一般的系统中,电源(包括电池)能否保持稳定供电是极其重要的。因此,要花很长的时间进行电源测试时,让电源连接什么样的负载就成了一个问题。 丨没有负载,就无法进行电源评测 用实际负载进行电源评测也不合理,因此 ...… 查看全部问答> |
【先楫HPM6750EVK2】-6.OpenHarmony TCPServer通讯 在以太网驱动成功后,还没有任何网络应用,接下来实现一个TCPServer,使得开发板和上位机进行双机通讯。 首先在源代码的application目录下新建文件夹。 文件夹重命名为tcpserver,并且修改application目录下的BUILD.gn,在modules中增加tcpserver ...… 查看全部问答> |
什么是UWB技术? UWB(Ultra Wideband)技术是一种无线电技术,可以以超宽带信号在短距离内传输大量数据,具有超低功耗、高速率、精确定位和抗干扰性能优越等特点。UWB技术主要应用于室内定位、高速无线数据传输、无线安全控制、 ...… 查看全部问答> |
【小华HC32F4A0】初识工规级高性能 开发板 【小华HC32F4A0】零代码闪灯 【小华HC32F4A0】RTT —UART Hello world https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1232735-1-1.html 在上面的的环境下,打开串口调试终端 按Tab键,就可以 ...… 查看全部问答> |
