今天是:2024年12月03日(星期二)
2021年12月03日 | 绝缘电阻表的往常保护
2021-12-03 来源:eefocus
绝缘电阻表通常选用主动校准技能,除指明能够替换的部件外,所以元器件不要随意替换,废寝忘食技能方针发作过失。
一、通常的修补维护
1)守时用湿布及中性的清洁剂拾掇外表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上尘垢会影响读数,可用清洁剂拾掇每个端子上的污物。
2)不运用时,按POWER键封闭电源,长时刻用应取出电池。
3)寄存外表应防止湿润,高温文强磁场。
二、替换电池
1)按POWER键封闭电源,并从端子上把表笔或测验导线拆下,使测验导线与被测电路彻底断开。
2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。
3)从电池盒上把电池取下。
4)用6节AA(AM3/LR6)新电池(规范容量约2450mAh)换上。
5)把电池盖合上,装上两颗螺丝。
三、替换稳妥丝
为防止遭到电击或电弧的烧伤,而构成人身损害或外表损坏,有必要依据以下进程替换稳妥丝,只能用准则类型的或准则电气规范的稳妥丝进行替换。
2)把电池盖的两颗螺丝、壳体后盖二颗螺丝以及电池后的一颗螺丝拆下,并把电池盖和壳体后盖取下。
3)悄然地把稳妥丝的一端撬起,取出被烧坏的稳妥丝,并替换准则类型的或准则电气规范的稳妥丝。要供认稳妥丝已牢靠地夹紧在稳妥丝夹的基地。稳妥规范:F1A240V。
4)合上电池盖和壳体后盖后,并把四颗螺丝紧固,在锁紧之前,请不要运用外表。
上一篇:万用表的运用办法及运用留神思项
下一篇:数字万用表测电容容量
显示故障: VISTA下图片自动播放时偏向右侧,不知什么原因? 请教一显示故障: 在VISTA平台下,使用windows自带的图片播放器,自动播放时图像偏向右侧,此现象只有在最大分辨率的情况下会出现,在此特请教一下高手们,指点指点,谢谢!… 查看全部问答> |
程序员在深圳群已经超过1500人,里面有很多在大公司上班的成员(包括国家级的研究院),有很多经验丰富的成员(包括参加过上亿元的项目的架构师),有很热爱技术的成员(包括自己写过嵌入式操作系统),希望大家踊跃发言,找到志同道合的朋友,找到对你有帮助的 ...… 查看全部问答> |
MMRESULT mres; if (mres = waveOutOpen(&hWaveOut, WAVE_MAPPER, &lpFormat, (DWORD_PTR)sb_callback, (DWORD_PTR)pDeviceMemory, CALLBACK_FUNCTION) !=0) ...… 查看全部问答> |
AM29LV160DB的接法有些问题 BYTE已经被我接地了,那么就是8为数据宽度,只需要引出D0-D7就可以了 而EE_FPGA V1.0中是把D0-D15全部引出的 这点将在下一版中改进,设置为8bit和16bit模式可选 … 查看全部问答> |
偶是个430新手,这两天看了些资料,但是一直没有看到关于外扩ram得应用,想弱弱得问一下,430用哪个口扩展外部ram,扩展后,软件是怎么操作得(比如c51使用XBYTE访问得)? 请大虾不要置疑为何扩展ram,只因为系统确实需要这么做才能正常工作,这 ...… 查看全部问答> |
假设一个任务在执行过程中,被中断,然后保存现场进入中断后,发现更高优先级任务,这时候,执行更高优先级任务,在执行更高优先级任务时候,被中断的任务处在什么状态?在被中断的代码中,没有看到被挂起的代码。还有更高优先 ...… 查看全部问答> |
C28x Based DeviceQ: What is the difference between the TMS320F28xx and the TMS320C28xx MCUs? A: The \"F\" represents flash, while the \"C\" represents ROM. The Flash devices are reprogrammable and are available through normal dist ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 我看看了看03年的元件清单有个高频变容二极管,然后那年题目就有电压控制LC振荡器。是不是今年有可能会有呢? … 查看全部问答> |
这么晚发,实在是抱歉。。。。。 我总结的比较晚,各路大侠都已经说得差不多了,总结的也比我这业余人士强多了。时间也不早了,哈哈,我就只是简单说一下自己的想法吧,说多无益免得贻笑大方。其实在测试之前我还是不太明白这电源模块的优点,边测 ...… 查看全部问答> |
