今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | STM32F4学习笔记4——外部中断
2021-12-07 来源:eefocus
EXTI每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽,每个中断线专用的状态位,支宽度持多达23个软件的中断/事件请求,在检测脉冲宽度低于APB2时钟宽度的外部信号参见数据手册中的电气特性部分。
STM32F4xx可以处理外部或内部事件来唤醒内核(WFE),唤醒事件可以在外设的控制寄存器使能一个中断,但不在NVIC中使能,同时在M4的FPU系统控制寄存器中使能SEVONPEND位,当CPU从内核WFE中恢复后,取药清楚相应外设的中断刮起位和外设NVIC中断通道挂起位;或者配置一个外部或内部EXTI线为事件模式,当CPU从WFE恢复后,因为对应时间的挂起为没有被置位,不必清除相应外设的中断挂起位或NVIC中断通道挂起位。
要产生中断必须先配置好并使能中断线,根据需要的边沿检测设置两个触发寄存器,同时在中断屏蔽寄存器相应位写”1”允许中断请求。当外部中断线发生了期待的边沿时,将产生一个中断请求,对应挂起为被置”1”,在挂起寄存器对应位写1将清除该中断。如果需要产生事件,必须先配置好病史能事件线。根据需要的边沿检测通过设置两个触发寄存器,同时在事件屏蔽寄存器的相应位写1允许事件请求,当事件线上发生了需要的边沿时,将产生一个事件请求脉冲,对应挂起为不被置1。通过在软件中断/事件寄存器写1,也可以通过软件产生中断/事件请求。
硬件中断选择配置
·配置 23 个中断线的屏蔽位(EXTI_IMR)
·配置所选中断线的触发选择位(EXTI_RTSR 和 EXTI_FTSR)
·配置对应到外部中断控制器(EXTI)的 NVIC 中断通道的使能和屏蔽位,使得 23 个中断线中的请求可以被正确地响应。
硬件事件选择配置
·配置 23 个事件线的屏蔽位(EXTI_EMR)
·配置事件线的触发选择位(EXTI_RTSR 和 EXTI_FTSR)
软件中断/事件选择配置
·配置 23 个中断/事件线屏蔽位(EXTI_IMR, EXTI_EMR)
·设置软件中断寄存器的请求位(EXTI_SWIER)
外部中断/事件线路映像
·EXTI 线 0-15 线连接到各端口Pin的 0-15
·EXTI 线 16 连接到 PVD 输出
·EXTI 线 17 连接到 RTC 闹钟事件
·EXTI 线 18 连接到 USB OTG FS Wakeup 事件
·EXTI 线 19 连接到 Ethernet Wakeup 事件
·EXTI 线 20 连接到 USB OTG HS (configured in FS) Wakeup 事件
·EXTI 线 21 连接到 RTC Tamper and TimeStamp 事件
·EXTI 线 22 连接到 RTC Wakeup 事件
STM32F4的EXTI库
·通过函数 GPIO_Init()配置相应 I/O 是输入模式
·通过函数 SYSCFG_EXTILineConfig()将 I/O 复用到中断线
·通过函数 EXTI_Init()选择中断模式(interrupt, event)和触发方式(Rising, falling or both)
·通过函数 NVIC_Init(),将中断线映射到相应的 NVIC 中断通道。
void EXTI_DeInit(void)初始化EXTI寄存器到默认的复位值
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef*EXXTI_InitStruct)初始化配置EXTI
/* Configure EXTI Line0 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
在中断线的选择上要注意
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
EXTI15_10_IRQHandler
通过上面的函数可以发现,外部中断 5-9 是在一个中断服务服务程序,还有 10-15 也是这样。我们就需要利用if条件语句在中断五福程序中加以区分。
void EXTI_StructInit(EXTI_InitTypeDef*EXTI_InitStruct)用于EXTI结构成员初始化
void EXTI_GenerateSWInterrupt(unit32_t EXTI_Line)实现软件方式的中断触发
FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(unit32_t EXTI_Line)查询外部中断标志,判断中断是否发生
ITStatus EXTI_GetITStatus(unit32_t EXTI_Line)同上查询外部中断标志,判断中断是否发生
void EXTI_ClearFlag(unit32_t EXTI_Line)清除中断标志,不清除会一直进入中断
void EXTI_ClearITPendingBit(unit32_t EXTI_Line同上)清除中断标志,不清除会一直进入中断
由"田中坤"老师撰写的数字示波器设计文档,不错 基于Mini51板硬件资源,构思数字示波器的方案已经思考很久了,总是没有集中的时间,一个稍微复杂的设计完成创作需要集中的时间才能完成,这次利用学期结束的一段集中时间,完成了基于LCD12864显 ...… 查看全部问答> |
;//将程序从nandflash拷贝到sdram ;=========================================================== nand_boot_beg bl ClearSdram &nbs ...… 查看全部问答> |
【转载】虎年新晶片組体验ASUS P7H55D-M EVO 开箱介紹 ASUS, P7H55DM-EVO, 華碩, LGA1156, H55 自從INTEL一舉推出新世代內顯CPU之後,也等於宣告以後的INTEL主機板晶片組上北橋將走入歷史,這新的單晶片組命名為H55 Express以及H57 Express,是為LGA-1156插槽的CPU專門設計的,它是基於原本的P55晶片 ...… 查看全部问答> |
嵌入式操作系统,允许任务优先级相同情况下,事件等待怎么处理?(分数不够可再加) 加入同优先级任务时,事件等待表中不能单纯地将任务挂到事件等待表中了,因为多个同优先级任务等待情况下 不能区分到底是哪个任务等待的这个事件。请问怎么解决这个问题?… 查看全部问答> |
俺最近开发的产品上用了两片SDRAM,单芯片的容量为512Mbit,4个bank,每个bank容量是8192*512*32bit(也就是13根row,9根colum,每个单元32bit宽),而I/O(数据线)是16根,连接CPU(32bit指令)时第一个SDRAM的数据线(16跟)接CPU数据线的D[0~15] ...… 查看全部问答> |
Image is too large for current RAM and RAMIMAGE settings RAM AutoSize: RAM Start=8ad80000 RAM Size=fb280000 请问这里报RAM Size=fb280000, 是什么意思,有这么大么?… 查看全部问答> |
flash的电源也有3.3V了,复位也是3.3V了,最主要的是用仿真器也连上了,可刚要下载就出现要密码。试过全F不行,这芯片我没有烧过程序,也load过gel文件了。可是出现GEL: Error loading file \'D:\\CCStudio_v3.1\\cc\\gel\\c2810.gel\': function \ ...… 查看全部问答> |
我用TMS32LF2407做了一个非常小的系统。全部工作就是用XF管脚控制一个LED的闪烁。我把程序烧进FLASH后,用防真器带着跑(MP/MC#=0),程序正常运行。但是我把防真器去掉,重新上电后,程序不能正常运行。我分析,程序没有执行。我很想知道,为什么 ...… 查看全部问答> |
请问9B96和9D96有啥区别啊? 还有8962上的flash 和 ram都用完了, 除了换9B/ 9D有EPI外,有没有别的方法?还有哪些芯片可以外接ram和flash的?谢谢!… 查看全部问答> |
