今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | 泰克示波器选型小贴士
2021-12-07 来源:eefocus
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,对电压 / 电流信号的变化波形进行捕获分析。可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。示波器的品牌也是非常多的,其中泰克算是在电测行业家喻户晓的品牌了,那么在选择泰克示波器时要关注哪些指标呢?安泰测试建议以下六个指标必须得关注:
一、带宽范围:
由于示波器通道前端是一阶低通滤波器模型,通入信号随着频率增加幅值衰减到其实际幅度的 0.707(-3dB)时的频率值定义为示波器带宽。通常用带宽对示波器性能进行分级,500MHz 以内为基础入门级,1GHz-6GHz 为中端示波器,8GHz-33GHz 为高端示波器。示波器带宽选择应为被测信号频率的 5 倍以上。
二、采样率
示波器每秒采样的点数,保证波形准确重建。根据奈奎斯特采样定理,示波器采样率应选择被测信号频率的 2.5倍以上。
三、存储深度
示波器存储波形样本的数量,是对波形的最大存储能力。深存储,可以在同等时间下,以更高采样率,采集波形;在同等采样率下,采集更长时间的波形。
四、波形捕获率
示波器每秒捕获波形的次数。高捕获率,可以提高捕获偶然事件发生的概率。
五、通道数
示波器输入通道数。更多通道,可以对更多设备进行测试。
六、垂直分辨率
是 ADC 模数转换器的垂直分辨率。垂直分辨率越高,波形越精细。
当然,在了解以上几个指标的前提是你明确你选择一款示波器是来做什么测试的,比如你需要进行电源纹波测试和眼图测试,或者是USB2.0测试,可能他们的指标相差甚远,对示波器的要求也会不一样。
A1 PROS公司的发展小趣事
在2006年至2007年期间,A1 PROS的技术实力得到了业界的广泛认可。韩国技术信用保证基金将A1 PROS评选为杰出技术公司,这是对A1 PROS在技术研发和创新方面所取得成就的肯定。同时,A1 PROS还被韩国工业银行选定为家族企业,获得了更多的资金支持和发展机会。
Corsair Electrical Connectors Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,Corsair意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进技术和设备,不断提升产品的性能和质量。在一次次的尝试和失败后,Corsair的研发团队终于突破了行业技术瓶颈,成功开发出了一款具有高性能、高稳定性的连接器产品。这一创新成果不仅赢得了客户的青睐,也为公司在行业中树立了良好的口碑。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
在全球化布局的同时,Forge Europa Ltd公司也注重在中国市场的本土化深耕。公司在中国设立了研发中心和生产基地,以更好地服务中国市场并融入本土产业链。通过深入了解中国市场的需求和特点,Forge Europa不断调整产品策略,推出了一系列符合中国市场需求的LED灯带产品。此外,公司还积极与中国本土企业合作,共同推动LED照明技术的发展和应用。
Dell公司的发展小趣事
Forge Europa Ltd公司自成立以来,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。早期,公司便投入大量资源研发高效能LED灯带技术,成功推出了具有行业领先地位的5050型号LED灯带。这款产品在市场上迅速获得认可,不仅因为其出色的光效和节能性能,更在于其独特的散热设计,有效延长了产品的使用寿命。Forge Europa的这一技术创新不仅为公司赢得了市场份额,也奠定了其在LED灯带领域的领先地位。
Fischer Elektronik公司的发展小趣事
Fischer Elektronik公司成立于1969年,是德国在高性能散热器和半导体制冷领域的领先制造商。成立之初,公司专注于研发和生产电子元器件的关键部件,如散热器和连接器,以满足当时快速增长的电子行业对高效散热解决方案的需求。凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,Fischer Elektronik迅速在市场中站稳脚跟,并开始在仪器仪表、通讯/网络、交通/汽车和工业/自动化等领域展露头角。
AR RF/Microwave Instrumentation公司的发展小趣事
随着公司产品的不断完善和升级,AR RF/Microwave Instrumentation开始积极拓展市场。他们不仅在国内建立了广泛的销售网络,还积极寻求与国际合作伙伴的合作。通过与国外知名企业的合作,公司不仅引进了先进的技术和管理经验,还进一步提升了产品的国际竞争力。
LDO低压差线性稳压器
LDO  LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 ...…
wince 驱动工程师真的要自己编驱动吗 还是移植的多
wince 驱动工程师真的要自己编驱动吗  还是移植的多…
2410 I2C 在什么情况下产生中断?
最近一段时间,接触了好几个具有 I2C 接口的从设备器件; 也对 I2C 的 WinCE 流驱动也有所了解。 开始用【查询】方式实现了一个 I2C 流驱动; 现在准备用【中断】方式实现 I2C 流驱动; 但是看了好几遍【2410数据手册】,都没有看明白; 2410 ...…
关于89c51中断不响应的问题
菜鸟才接触89c51,写的如下代码,但是中断不响应,我在INT0输入的是方波信号,还有这块是16位寻址哈 也就是unsigned int 型最大值是65536哈,我想是让int0为高电平时,计数器开始计数,当int0下一个高电平到来 之后计数器重新计数,一直这样循环 ...…
PLC与变频器的组合应用
                                      &n ...…
请教关于UC2843或者UC3843的占空比的计算的问题
下面这个框图是UC2843芯片的内部框图,现在想请教的是反馈电压、反馈电流和输出占空比的计算公式,手册上都没有介绍这个计算关系到底是什么样子的。谢谢!…
晒WEBENCH设计的过程+Arria系列10AT090电源驱动电路设计
需求:输入,14到22V         输出: # Name VLoad ILoad Description 1. LOAD #1 3.3 V 0.5 A VoutRipple=10% 2. LOAD #2 5 V 0.5 A VoutRipple=10% 3. VCC 0.9 V 41.304 A VoutRipple=10% 4. VCCA_PLL 1.8 V ...…
初学者很受用的记录
初学者和受用的PCB设计记录 …
Nucelo-L432KC6开发板硬件分析
NUCLEO-L432KC硬件分析Nucleo-L432KC开发板是Nucleo-32系列开发板中最新的一款,它采用了STM32L432KC6微控制器,除了具有良好的性能外,还支持超低功耗。 STM32L432KC控制器的主要特性: ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU80 MHz max CPU fr ...…
MMA7455三轴加速度传感器
求MMA7455spi通信程序,自己写的总是通信不上…
