今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | 如何看待BMW的电池战略?
2021-12-07 来源:《汽车电子瞭望台》
BMW在上个月26号举办了有关电池和原材料的分析师和投资者的交流活动,两个主题:《宝马集团电池技术》和《可持续原材料管理》,我想花一些时间来分享。纵观整个思路,我感觉BMW其实一直在向投资者表达几个事情:
●BMW是很清楚平衡高性能和低成本两种战略,未来的发展是走高镍和固态的道路,LFP的策略虽然特斯拉大规模走,但是BMW整体来看还是围绕高镍的打法。
●BMW在电池原材料布局是很早的,在供应层各方面是会更努力地去掌控。
Part 1 BMW电池技术
1)BMW对电池整体技术介绍
i4电动整车成本中电池系统成本占到40%,而电池系统的20%来自于模组以及系统成本,电芯的价值链里面,20%是电芯生产(电芯工厂的价值),80%的成本是电池材料。
总体来看,现在电池的重要性显著,主要是对于消费者感知来说的,因为关系到电动汽车的关键属性(续航里程,充电时间,驱动功率,车辆价格)。
▲图1.BMW的考量,从安全、能量密度、寿命、成本和能量密度
BMW—我个人觉得很迷—对电动汽车投入时断时续,电池的研究是从2008年和A123一起合作Active Hybrid开始,就进行锂电的研究;2012年已经建立电池研发项目;2017年开始建立宝马电池电芯部门(超过300人);2020年开始建立电芯的试制生产。
备注:你说BMW这么牛,一手扶持了CATL,怎么就不在国内早点买一家电池企业开始搞。BMW是目前欧洲唯一没有深度进入电芯生产的德国企业。
▲图2.BMW的电池研究状态
BMW的电池LAB涵盖的内容包括:材料特性、化学体系开发、配方研发、性能和安全测试、失效分析等,在电芯试制方面也有所涉及,甚至开始和合作伙伴一起进行试生产量产准备,咋就没宣布要搞电池。
在这里的核心逻辑,可能还是做电池涵盖了太多的环节,包括从原材料的采矿和提纯,材料的量产,电芯开发,电芯量产,电池模组开发和量产,电池工厂投产使用,电池二次使用和分解,材料的回收利用。
▲图3.BMW的电池研究
在这里一个有意思的地方,是BMW也知道目前中国法规要求热失控传播实验在五分钟内要起到作用,未来可能要扩展到40分钟。
▲图4.国内的同行在安全会议要求往24小时起步,甚至是对完全整包起火开始提议了
2)BMW电芯开发路线图
BMW的电芯技术路线图,主要分解为高性能电池(性能提升)和低成本电池(成本降低),而电池的最终演化路径还是往固态电池方向走的。
在下面这张图5里面,BMW把LFP电池的能量密度画得比较低。我的理解是,BMW推行小尺寸规格的电芯,想要做高能量密度电芯是比较困难的。
●低成本电池:
在现有的NCM和NCA三元的基础上,第一步推行无钴化,第二步无钴并且采取低镍策略,往富锂锰的方向走,也就是BMW认为镍可能都贵了。
●高性能电池:
提升性能方面采取富镍的技术路线,第一步采用氧化硅和石墨混的方案,第二步采用高掺硅的负极和Si-C化合物。
●LFP:
作为低成本入门车型的配置。
BMW在固态电池方面也投了不少钱,所以把电动汽车的出路是寄托在这个技术路线上的。
▲图5.BMW的电芯技术路径
我现在理解BMW从方壳扩展到大圆柱技术路线上,其实和特斯拉的想法是完全一致的——想要往更高能量密度的方向走,走圆柱的道路更容易走一些。
极片设计趋势:
主要包括增加压实密度(限制电芯功率)和优化涂布
电芯设计趋势:
●增加有效区间,充分提高JR在电芯空间利用率(主要方法需要从卷绕改为叠片,这个主要受限于成本)
●提升成组效率(风险为电芯膨胀力), 减少铝箔、铜箔、隔膜的厚度(风险是安全)
●增加电芯的大小,提升电芯有效空间使用率(风险同样是安全)
▲图6.BMW往高能量密度的方向发展
固态电池讲了这么多年,核心的好处是带来更好的安全性和高能量密度的潜力,但是所有的车企都没办法对固态电池的做出估计,几乎所有的汽车企业和主流电池企业都在进行验证,但是目前其实没有确定性的数据。
▲图7.这个杀手锏到底是否有用,有赌的成分
Part 2 电池原材料管理
整车企业里面,其实BMW对于保证锂资源的工作做得特别早,通过BMW I Ventures来做。在所有的汽车企业的风险投资里面,BMW是我学习的蓝本。
我个人觉得I Ventures做得还是不错的,需要持续学习。
▲图8.BMW的锂资源投资
图8几乎所有的汽车企业,对于长期资源的锁定都有了自己的想法,并且都在无稀土的电机上做了储备。
▲图9.确保核心资源的获取
小结:
我觉得汽车企业做电池,有时候是一个必须和不得不做的事情,想太多而不是直接想办法去迭代,会错过很多的机会。
这段时间最为低估的还是4680大圆柱会对汽车产业带来的巨大影响,这个我还是想等合适的时候和大家再仔细聊聊。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
Advanced Energy公司的发展小趣事
在发展过程中,AE公司不断突破技术瓶颈,实现了多项重要技术的创新。这些技术突破不仅提升了公司产品的性能和质量,也推动了整个电子行业的发展。随着技术的不断进步,AE公司开始将业务拓展至全球市场。通过与各国客户的合作与交流,AE公司不断了解市场需求,优化产品设计,为全球客户提供更加优质的电源解决方案。
EXXELIA Group公司的发展小趣事
Advanced Energy公司成立于1981年,总部位于美国科罗拉多州的丹佛市。在成立之初,AE公司便专注于电源技术的研发与创新。当时,电子行业的电源技术正处于快速发展阶段,AE公司凭借其前瞻性的技术视野和扎实的研发实力,迅速在市场中崭露头角。公司不断推出具有创新性的电源产品,满足了当时电子行业对高效、稳定电源的需求,逐渐在行业内建立了良好的声誉。
Fanstel公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Fanstel公司意识到市场拓展的重要性。公司制定了一套精准的市场营销策略,针对不同行业和地区的客户需求,推出了定制化的产品和解决方案。同时,Fanstel还积极开拓国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,成功将产品打入全球市场。这些举措不仅提升了公司的知名度,也大大增加了公司的销售额。
Everspin公司的发展小趣事
尽管Everspin在初期经历了亏损,但随着时间的推移,其财务状况逐渐改善。特别是在XXXX年和XXXX年,Everspin的总收入和净利润均实现了显著增长。这一财务表现证明了Everspin在MRAM领域的领先地位和持续盈利能力。
ENOCEAN公司的发展小趣事
2010年,EnOcean公司成功成为国际标准组织ISO/IEC的成员。这一里程碑事件标志着EnOcean的技术和产品在全球范围内得到了广泛认可。通过参与制定无线传感网络的国际标准,EnOcean进一步巩固了其在行业内的领先地位,为推广其无线无源传输技术奠定了坚实基础。
ffmpeg arm
如果把ffmpeg 中有关armv6部分加入的话,mpeg2 decode 部分速度会提升百分之多少,请高人指点。…
PIC单片机通讯
这是我的PIC16F877A单片机的485通讯程序,目前只能接受串口调试助手的数据,但是返回的数据不合适,RB1是接发控制口。请大家看看那不合适。指点一下,谢谢! #include <pic.h>__CONFIG(0x3531);#define _asm{\"nop\"} NOP()#define uchar  ...…
JTAG客栈--做中国人自己的JTAG adapter,JTAG不再是神话!
JTAG客栈--做中国人自己的JTAG adapter,JTAG不再是神话!     JTAG 是 JOINT TEST ACTION GROUP的简称。IEEE 1149.1 标准就是由 JTAG这个组织最初提出的,最终由IEEE 批准并且标准化的。所以,这个 IEEE 1149.1 这个标准一般也俗称 JTA ...…
嵌入式开发课件(PDF)[上海交大]
嵌入式开发课件(PDF)[上海交大]…
ucgui 嵌入式 输入法 包含拼音、笔画、英文、数字与符号的完整输入法软件
打开自己编写的UCGUI的串口调试助手应用软件,任意点击下面的一个编辑框控件,就会弹出输入法界面: 一、拼音输入演示: 二、笔画输入法演示: 三、汉字符号输入演示: 四、英文输入演示: 五、英文符 ...…
MSP430的灌电流最小是多大?
比如电源3.3V,外部输入电流多大430就可以识别出输入是高电平。也就是问限流电阻最大能接多大?100K还是1000K。还有请问在哪个部分里看这个值,我找了一下datasheets,不知道在哪里找! 谢谢了! …
多个CAN节点无法通信
现在手里有三块板子,两块BeagleBone板,一块TMS320F2812的自制板,发现这三块板子两两连接时能够互通,但是三个板子连接后无法通信,目前可以确定的是连线没有错误。 测试时使用DSP板发送数据帧,两个BB板上接收,结果是BB板上无法收到数据帧。观 ...…
开关电源使用
不在实验室中如何使用已有的开关电源啊?输入端用什么来接火线和零线啊?能用现有的插头改装么?求大神指教,非常急,非常感谢!…
使用LaunchPad 28027玩三相逆变(SVPWM)
本帖最后由 ltbytyn 于 2015-7-28 17:28 编辑 感谢@foxpro2005。去年看了坛友foxpro2005  2篇关于SPWM的帖子,一直念念不忘,想尝试玩玩逆变。最近刚把手头的工作搞完交出去了,忙里偷闲试了一下SPWM。 TMS320F28027 LaunchPad又立功 ...…
