今天是:2024年12月15日(星期日)
2021年12月15日 | STM32的八种GPIO模式
2021-12-15 来源:eefocus
STM32有八种IO口模式,分别是:模拟输入、浮空输入、上拉输入、下拉输入、开漏输出、推挽输出、复用开漏输出和复用推挽输出。
1、模拟输入
GPIO_Mode_AIN模拟输入,即关闭施密特触发器,将电压信号传送到片上外设模块(不接上下拉电阻)。
2、浮空输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入。浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
3、上下拉输入
GPIO_Mode_IPD下拉输入,GPIO_Mode_IPU上拉输入。一般来讲,上拉电阻为1K-10K,电阻越小,驱动能力越强。
电阻的作用:防止输入端悬空,减少外部电流对芯片的干扰,限流,增加高电平输出时的驱动能力。
当GPIO引脚无输入时,上拉输入在默认状态下为高电平,下拉输入在默认状态下为低电平。
4、开漏输出
GPIO_Mode_Out_OD开漏输出,输出端相当于三极管的集电极。要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对较强,一般20mA以内。
5、推挽输出
GPIO_Mode_Out_PP推挽输出,可以输出高、低电平,连接数字器件。
6、复用开漏推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD复用开漏输出,GPIO_Mode_AF_PP复用推挽输出。可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况,即并非作为通用IO口使用。
IO模式选用
浮空输入:可以做KEY识别,RX1。
上拉输入:IO内部上拉电阻输入。
下拉输入:IO内部下拉电阻输入。
模拟输入:应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
开漏输出:IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能。
推挽输出:IO输出0-接GND,IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的。
复用推挽输出:片内外设功能,I2C的SCL、SDA。
复用开漏输出:片内外设功能,TX1,MOSI,MISO.SCK.SS。
引脚配置方式
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
上一篇:单片机的四种烧写方式
EEWORLD DIY示波器活动惊喜大奖~~(本活动奖品由泰克提供) DIY示波器活动仍在进行中...... 目前DIY小组正在进行软、硬件设计及调试,预计9月中、下旬,比较完整的设计将与大家见面。 届时,EEWORLD会组织大家进行团购套件。 对DIY活动之后表现出色的网友,我们将进行奖励。(奖品由泰克提供) 奖励措施 ...… 查看全部问答> |
招聘人数: 若干名 薪资待遇: 工作每天3-5小时,100元/天工资每日支付; 岗位描述: 负责公司所要求的信息回复工作(有内容样版),工作地点不限,专兼职均可! 应聘要求: 上网熟练,平均每天工作投入约3小时,具体根据效率自定; 学历不限,在 ...… 查看全部问答> |
我现在用sndPlaySound播放声音,但是如果有系统弹出对话框播放系统声音时,我先前播放的声音会中断停止,用PlaySound也是如此,还有没有其它的方法播放声音,不会被其他的声音中断停止… 查看全部问答> |
在wince项目中,使用800x600 24位的bmp做对话框背景,发现切换的速度比较慢。背景的绘制是在OnEraseBkgnd方法中,绘制的方法是直接调用BitBlt,经测试发现绘制一次需要250毫秒以上。而且背景显示的效果是从上到下,渐渐的出来。程序运 ...… 查看全部问答> |
nand flash & mtd 驱动高手请进来,高分交流! 本人目前使用的单板是使用nand flash,本人在上面开发了基于mtd框架的NFTL驱动,目前读写擦除都ok,但是怎么利用mkdosfs为这个nand flash的某个分区生成fat文件系统呢? 我们的nand flash一个页有2048字节,默认的mkdosfs都是用的51 ...… 查看全部问答> |
请教一下我用S3C2440驱动三星的LMS283GF03液晶屏问题 1.我用S3C2440驱动三星的LMS283GF03液晶屏,SPI初始化部分是通过了,可以RGB寄存器怎么设置也不对 比如我让显示蓝屏,屏目上有很多黑色的断线,还有显示一段时间后,颜色会慢慢消失,又变成白屏. LCDCON1到LCDCON5也是按屏的数据手册设置的,不知道怎么 ...… 查看全部问答> |
