今天是:2024年12月20日(星期五)
正在发生
2021年12月20日 | STM32独立看门狗(宠物狗)
2021-12-20 来源:eefocus
一、前言
······在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) ,其主要功能是:能够让CPU复位的一个硬件。
······看门狗( watchdog timer),是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗(kicking the dog or service the dog),一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给WDT清零,重载计数值,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时,不在程序正常的状态),WDT 定时超过,就会给出一个复位信号到MCU,使MCU复位. 防止MCU死机.
看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
······STM32 有两个看门狗,一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗, 独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬。
······独立看门狗的初始化:初始化看门狗的超时时间,如果在规定的超时时间得不到程序“喂”操作,独立看门狗就立即复位系统。
独立看门狗的喂操作:重新刷新它的计数值,如果计数值减到0的时候,就立即复位CPU,为了防止复位CPU,程序必须每隔一段时间在它减到0之前刷新它的计数值,如此循环。
一、独立看门狗
独立看门狗 (IWDG) 由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。
“独立”,这个独立表现在该看门狗有自己的振荡硬件电路,不用依靠于PPL分频的时钟信号,能够独立运行,所以当主时钟受到干扰的时候,独立看门狗还是仍然可以继续工作,如果没有正常喂狗,则会复位CPU。
用到32KHZ,收到的干扰较小,且能够 降低功耗。
1、主要特性
.自由运行递减计数器
.时钟由独立 RC 振荡器提供(可在待机和停止模式下运行)
.当递减计数器值达到 0x000 时产生复位(如果看门狗已激活)
如果要防止看门拘导致CPU复位,在计数值减到0之前,重载计数值就可以,这个动作“喂狗”!
注意:一般避免在while里面喂狗,怕不及时,一般放在定时器中断里面进行喂狗,但是定时器喂狗的计数时间要小于看门狗的计数时间。
在这里插入图片描述
2、功能说明
当通过对关键字寄存器 (IWDG_KR) 写入值 0xCCCC 启动独立看门狗时,计数器开始从复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到终值 (0x000) 时会产生一个复位信号(IWDG 复位)。
任何时候将关键字 0xAAAA 写到 IWWDG_KR 寄存器中, IWDG_RLR 的值就会被重载到计数器,从而避免产生看门狗复位。
3、框图
STM32F4xx英文参考手册.pdf 第700页
4、库函数接口
a.解锁独立看够寄存器保护,对IWDG->KR写入0x5555。
@brief Enables or disables write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers.
@param IWDG_WriteAccess: new state of write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers.
This parameter can be one of the following values:
@arg IWDG_WriteAccess_Enable: Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers
@arg IWDG_WriteAccess_Disable: Disable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers
void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_IWDG_WRITE_ACCESS(IWDG_WriteAccess));
  IWDG->KR = IWDG_WriteAccess;
b.设置独立看门狗分频值
@arg IWDG_Prescaler_4: IWDG prescaler set to 4
@arg IWDG_Prescaler_8: IWDG prescaler set to 8
@arg IWDG_Prescaler_16: IWDG prescaler set to 16
@arg IWDG_Prescaler_32: IWDG prescaler set to 32
@arg IWDG_Prescaler_64: IWDG prescaler set to 64
@arg IWDG_Prescaler_128: IWDG prescaler set to 128
@arg IWDG_Prescaler_256: IWDG prescaler set to 256
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler)
c.设置独立看门狗重载值
@brief Sets IWDG Reload value.
@param Reload: specifies the IWDG Reload value.
This parameter must be a number between 0 and 0x0FFF.
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload)
d.独立看门狗重载计数值
@brief Reloads IWDG counter with value defined in the reload register
(write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers disabled).
void IWDG_ReloadCounter(void)
e.检查是否看门狗复位
为什么需要检查是否看门狗复位呢?用于记录当前系统工作可靠性,方便工程师了解。
@brief Checks whether the specified RCC flag is set or not.
@param RCC_FLAG: specifies the flag to check.
@arg RCC_FLAG_HSIRDY: HSI oscillator clock ready
@arg RCC_FLAG_HSERDY: HSE oscillator clock ready
@arg RCC_FLAG_PLLRDY: main PLL clock ready
@arg RCC_FLAG_PLLI2SRDY: PLLI2S clock ready
@arg RCC_FLAG_PLLSAIRDY: PLLSAI clock ready (only for STM32F42xxx/43xxx devices)
@arg RCC_FLAG_LSERDY: LSE oscillator clock ready
@arg RCC_FLAG_LSIRDY: LSI oscillator clock ready
@arg RCC_FLAG_BORRST: POR/PDR or BOR reset
@arg RCC_FLAG_PINRST: Pin reset
@arg RCC_FLAG_PORRST: POR/PDR reset
@arg RCC_FLAG_SFTRST: Software reset
@arg RCC_FLAG_IWDGRST: Independent Watchdog reset
@arg RCC_FLAG_WWDGRST: Window Watchdog reset
@arg RCC_FLAG_LPWRRST: Low Power reset
@retval The new state of RCC_FLAG (SET or RESET).
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
5、计算超时时间
STM32F4xx中文参考手册.pdf 第495 表85
例如:当前独立看门狗输入时钟源为32KHz,若再经过256分频,此时独立看门狗时钟=32KHz/256=125Hz,表示的是125减到0的时候,一秒钟到达。
同时独立看门狗设置重载值为125,则溢出时间为1S;设置重载值为250,则溢出时间为2S。
#练习
按键实现独立看门狗喂狗。(以STM32F429为例)
bsp_iwdg.c文件
#include "./iwdg/bsp_iwdg.h"
#include "./led/bsp_led.h"
void iwdg_config(void)
  /* 检查是否由独立看门狗导致的复位,如果发现经常由看门狗导致的复位,那么要检查软硬件问题 */
   if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)
    /* IWDGRST flag set */
     /* 亮红灯 */
LED_RED;
    /* Clear reset flags,清除标志位 */
     RCC_ClearFlag();
  else
   /* IWDGRST flag is not set */
    /* 亮蓝灯 */
    LED_BLUE;
   /* 独立看门狗寄存器是受到保护的,现在进行解锁动作*/
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
//设置看门狗的时钟 40000/64=625HZ  表示的意思就是计数值从625减到1的时候,1秒钟的到达
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_64);
   /* 设置重载数值,即超时时间 ,值区间在0-0XFFF,即0-4095
获得1s的超时时间,即需要满足关系式:40 000 /64 / x =1s
x= 625 ,x也在0-4095的区间内,所以满足需求
如果要设置2s为超时时间,那么40000/64/y = 2s   y=625*2=1250
最大的超时时间:4095/625 = 6.552s
  IWDG_SetReload(625);
/* Reload IWDG counter,重载计数值,就是喂狗,可以写个feed_dog函数封装起来 */
IWDG_ReloadCounter();
   /* Enable IWDG ,使能看门狗*/
  IWDG_Enable();
也可以封装起来,如下所示
 * 设置 IWDG 的超时时间
 * Tout = prv/40 * rlv (s)
 *      prv可以是[4,8,16,32,64,128,256]
 * 独立看门狗使用LSI作为时钟。
 * LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我
 * 们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度
 * 要求比较低的场合。
 * rlv:预分频器值,取值范围为:0-0XFFF
 * 函数调用举例:
 * IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625);  // IWDG 1s 超时溢出
 * (64/40)*625 = 1s
void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv)
// 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写
IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
// 设置预分频器值
IWDG_SetPrescaler( prv );
// 设置重装载寄存器值
IWDG_SetReload( rlv );
// 把重装载寄存器的值放到计数器中
// 使能 IWDG
IWDG_Enable();
// 喂狗
void IWDG_Feed(void)
// 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位
// 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位
bsp_iwdg.h
#ifndef __IWDG_H
#define __IWDG_H
#include "stm32f4xx.h"
void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv);
void IWDG_Feed(void);
void iwdg_config(void);
#endif /* __IWDG_H */
bsp_led.c
void LED_GPIO_Config(void)
/*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd ( LED1_GPIO_CLK|LED2_GPIO_CLK|LED3_GPIO_CLK|LED4_GPIO_CLK, ENABLE);
/*选择要控制的GPIO引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
/*设置引脚模式为输出模式*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    /*设置引脚为上拉模式,默认LED亮*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
/*设置引脚速率为50MHz */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
/*调用库函数,使用上面配置的GPIO_InitStructure初始化GPIO*/
GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    /*选择要控制的GPIO引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
    GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    /*选择要控制的GPIO引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
    GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/*选择要控制的GPIO引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
    GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/*关闭RGB灯*/
LED_RGBOFF;
/*指示灯默认开启*/
LED4(ON);
bsp_led.h
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
//引脚定义
//R 红色灯
#define LED1_PIN                  GPIO_Pin_10
#define LED1_GPIO_PORT            GPIOH
#define LED1_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOH
//G 绿色灯
#define LED2_PIN                  GPIO_Pin_11
#define LED2_GPIO_PORT            GPIOH
#define LED2_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOH
//B 蓝色灯
#define LED3_PIN                  GPIO_Pin_12
#define LED3_GPIO_PORT            GPIOH
#define LED3_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOH
//小指示灯
#define LED4_PIN                  GPIO_Pin_11
#define LED4_GPIO_PORT            GPIOD
#define LED4_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOD
/** 控制LED灯亮灭的宏,
* LED低电平亮,设置ON=0,OFF=1
* 若LED高电平亮,把宏设置成ON=1 ,OFF=0 即可
#define ON  0
#define OFF 1
/* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */
#define LED1(a) if (a)
GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN);
else
GPIO_ResetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
#define LED2(a) if (a)
GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
else
GPIO_ResetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN)
#define LED3(a) if (a)
GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
else
GPIO_ResetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN)
#define LED4(a) if (a)
GPIO_SetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
else
GPIO_ResetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN)
/* 直接操作寄存器的方法控制IO */
#define digitalHi(p,i) {p->BSRRL=i;}   //设置为高电平
#define digitalLo(p,i) {p->BSRRH=i;} //输出低电平
#define digitalToggle(p,i) {p->ODR ^=i;} //输出反转状态
/* 定义控制IO的宏 */
#define LED1_TOGGLE digitalToggle(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
#define LED1_OFF digitalHi(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
#define LED1_ON digitalLo(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN)
General Electric Company公司的发展小趣事
具有较高的增益精度和线性度,能够准确放大输入信号。
东晶(ECEC)公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,东晶电子开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球知名电子企业建立合作关系,产品出口到欧洲、北美、东南亚等多个国家和地区。同时,东晶电子还与国际知名厂商进行技术交流和合作研发,不断提升自身技术水平,以适应全球市场的竞争需求。
FORYARD公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和客户需求的变化,FORYARD决定实施智能制造转型。公司投入巨资引进先进的自动化生产线和智能管理系统,实现了从原材料采购、生产加工到成品检验的全流程智能化管理。这一转型不仅大幅提高了生产效率和产品质量,还降低了人力成本和运营成本。同时,FORYARD还积极拥抱工业互联网和大数据等新技术,通过数据分析优化生产流程、预测市场需求,进一步提升了企业的竞争力和市场响应速度。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
在拓展国内市场的同时,常州星海电子也积极开拓国际市场。公司的产品主要销往欧洲地区、美国和亚洲各国,是MOTOROLA、YAMAHA、Samsung、VTECH、LG、NOKIA等跨国公司的二极管供应厂家。国外销售量占公司总销售量的60%以上,这一成绩不仅体现了公司在国际市场上的竞争力,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
FASTRAX公司的发展小趣事
被u-blox并购后,FASTRAX并没有停止创新的步伐。相反,它借助u-blox的资源和支持,不断推出新的产品和服务。同时,FASTRAX也积极应对市场变化,不断调整和优化其业务模式。在未来,FASTRAX将继续致力于成为全球领先的GPS产品和服务提供商,为电子行业的发展做出更大的贡献。
请注意,以上故事仅为概述,并未达到每个500字的详细要求。如需更详细的故事内容,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
进入21世纪,随着科技的不断进步,电子行业对产品的性能和质量要求越来越高。EMI公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端技术人才,并建立了完善的研发体系。经过几年的努力,EMI公司成功研发出了一系列具有自主知识产权的电磁产品,这些产品在性能和质量上均达到了国际先进水平,赢得了客户的广泛赞誉。
专科怎么那么少题的?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 听说专科就2题 怎么那么少的  …
中国本土IC设计公司大手笔举办电子大奖赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 在第一届大奖赛取得了良好反响,北京时代民芯科技有限公司2010年将继续出资举办第二届比赛。 据悉,今年该公司将用32位MCU系列产品。  …
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
摘要:在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作 原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。…
交换环境是什么
交换环境是什么 非交换环境是什么 又是什么啊 谢谢!…
PB5怎么添加WinCE组件
我在Platform Builder 5.0导入一个飞凌OK2440III光盘里附带的BSP并打开相应的.pbxml文件。我想向WinCE添加一些组件,比如Word Viewer等等,但是PB5的Catalog中,整个Core OS都是浅色显示的,就是不可用,无法向定制的操作系统中添加组件。 请问各 ...…
求VB6.0可以下载到家用电脑上吗?
求VB6.0可以下载到家用电脑上吗?…
MCBSP与EDMA的传送中断问题
EEWORLD老师:      我参考TI的文档,用MCBSP配成标准串口,就是接收一帧头和8位数据,我用查询方式,可以把数据完整地收到,用EDMA传送后产生中断,可只有一次,在中断中也清中断了呀,为什么后面进不了中断了,也收不到数据 ...…
MSP430x11x1, MSP430F21x1官方示例代码
附件中代码是TI提供的 MSP430x11x1, MSP430F21x1 示例代码,可以作为MSP430使用过程中最可靠的代码参考 [ 本帖最后由 wstt 于 2012-5-31 20:16 编辑 ]…
ccs5编译错误
ccs编译后出现错误,信息如下:line 110: error:    program will not fit into available memory.  placement with    alignment/blocking fails for section \"ramfuncs\" size 0x4 page 0.  Availab ...…
万利LPC54102开发板的uCGUI移植
本帖最后由 mars4zhu 于 2015-4-14 07:55 编辑 万利LPC54102开发板的UCGUI移植1、底层硬件与驱动代码万利的LPC54102开发板带有一个320*240的TFT彩屏,使用ILI9341驱动。ILI9341与MCU通过3线SPI接口通讯。万利已提供了TFT屏幕彩屏驱动的代码。提供 ...…
