今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | ROHM开发出45W输出、内置FET的小型表贴封装
2021-12-21 来源:EEWORLD
  AC/DC转换器IC“BM2P06xMF-Z”
有助于降低工厂的安装成本并提高白色家电和工业设备的节能性和可靠性
全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)面向空调、白色家电、FA设备等配备交流电源的家电和工业设备领域,开发出内置730V耐压MOSFET*1的AC/DC转换器*2IC“BM2P06xMF-Z系列(BM2P060MF-Z、BM2P061MF-Z、BM2P063MF-Z)”。
image.png?imageView2/2/w/550
近年来,家电和工业设备领域的AC/DC转换器,不仅要支持交流输入85V~264V以处理世界各地的交流电压,作为电源整体还要符合能效标准“Energy Star*3”和安全标准“IEC 62368”等,需要从国际视角构建电源系统。其中,对于AC/DC转换器IC来说,不仅要满足这些要求,还需要采用表贴型封装形式,以降低工厂的安装成本。
然而,事实上,在AC/DC转换器IC中仍然大范围地使用产生大量损耗和热量的DMOSFET和Planar MOSFET,即使表贴封装产品也很难满足几十瓦级的输出功率要求。为解决这些问题,ROHM开发一种具有45W输出功率的新产品,新产品已将低损耗SJ-MOSFET和优化的控制电路集成在小型表贴封装中。
新产品是将ROHM的低损耗功率半导体(Super Junction MOSFET, 简称“SJ-MOSFET”)和控制电路等一体化封装的IC,使交流输入85V~264V、输出功率到45W的AC/DC转换器的开发变得更容易。新产品采用表贴型封装,实现了过去很难的电路板自动安装;而且还采用特别开发的控制电路,可以在取消电源输入端的放电电阻器(待机时的损耗源)的情况下也符合“IEC 62368*4”标准;同时,利用ROHM自有的低待机功耗控制技术,使待机功耗显著降低。
不仅如此,最高的工作电源电压(VCC)可达60V,无需降压用的外部电源电路。与同等性能的普通产品相比,支持自动安装将有助于降低工厂的安装成本,同时还将待机功耗降低90%以上,并减少4个电源电路器件,从而有助于提高节能性和可靠性。
新产品已于2021年7月开始出售样品(样品价格 500日元/个,不含税),计划于2022年1月起暂以月产20万个的规模投入量产。新产品和评估板“BM2P060MF-EVK-001”已经开始通过电商进行销售,通过Ameya360、Sekorm、Right IC等电商平台均可购买。
今后,ROHM不仅会继续开发各种功率半导体和先进的模拟控制IC,还将为不同的应用提供更好的解决方案,不断为系统的节能和优化贡献力量。
<新产品特点>
1.表贴封装、可支持高达45W的输出功率,有助于降低工厂的安装成本
新产品将低损耗(低导通电阻)730V耐压SJ-MOSFET、启动电路和优化的控制电路集成在小型且散热性良好的表贴封装(SOP20A)中。作为支持输入电压AC 85V~264V的表贴封装产品,支持过去很难实现的高达45W的大输出功率(24V×1.875A=45W等),并实现了普通的插装型产品无法实现的自动安装,这将非常有助于降低工厂的安装成本。
2.待机功耗比普通产品低90%以上
新产品采用了融入ROHM高耐压工艺技术和模拟设计技术的控制电路(X电容*5放电功能),即使取消以往必须的既是损耗源又具有防触电功能的放电电阻,也可以满足安全标准“IEC 62368”的安全要求。此外,利用自有的低待机功耗控制技术(优化控制功率半导体的开关次数和流经隔离变压器的电流),进一步降低了应用待机时的IC功耗,系统待机功耗与普通产品相比降低了90%以上,成功地将待机功耗抑制到17mW(AC输入230V、输出功率0W时)。
此外,还搭载了降噪模式,可抑制隔离变压器的异常噪声。当希望降低待机功耗时,可以关闭降噪模式,当担心隔离变压器的异常噪声或希望加快开发速度时,可以打开降噪模式,因此,可根据应用产品提供理想的电源系统。
3.电源电路元器件数量减少4个,功率半导体的故障风险更低,电源的可靠性更高
新产品可在11V~60V的更宽VCC电源电压范围内工作。60V的最高电源电压是普通产品的两倍,对外来噪声干扰和浪涌电压均具有很高的可靠性。此外,还可以减少普通产品所需的降压用外置电源电路的4个元器件。
不仅如此,在内置的功率半导体中,还采用了具有很强抗浪涌电压能力的SJ-MOSFET(抗击穿能力指标——雪崩耐量比普通产品中内置的DMOSFET和Planar MOSFET高30倍以上),降低了半导体的故障风险,因此有助于提高电源系统的可靠性。
<应用示例>
空调、白色家电、监控器、吹风机等各种家电
逆变器、AC伺服、路由器、OA设备等各种工业设备
适用于家电和工业设备中最高45W输出功率的各种AC/DC转换器。
<与新产品相关的AC/DC转换器IC产品阵容>
<电商销售信息>
起售时间: 2021年9月开始
电商平台:Ameya360、Sekorm、Right IC,在其他电商平台也将逐步发售。
<术语解说>
*1) MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor)、SJ-MOSFET(Super Junction MOSFET)、DMOSFET(Double-diffused MOSFET)、Planar MOSFET(平面型MOSFET)
MOSFET是晶体管的一种,根据器件结构进一步细分为DMOSFET、Planar MOSFET和SJ-MOSFET。使用硅衬底生产MOSFET时,DMOSFET和Planar MOSFET的生产成本比SJ-MOSFET要低,而SJ-MOSFET的耐压和输出电流能力比DMOSFET和Planar MOSFET要好,处理大功率时的损耗更少。
*2) AC/DC转换器
电源的一种,可将交流(AC)电压转换为直流(DC)电压。是电子设备所需的一种控制电路,负责将流经普通插座的交流电转换为电子设备工作所需的直流电。
*3) Energy Star
美国环境保护署(EPA)和美国能源部(DOE)于1992年制定的针对消费产品的能效标准。通过国际合作项目在其他国家也得到了应用,目标产品范围很广,其中包括家电和IT设备等。
*4) IEC 62368
音视频与信息技术设备安全标准。是基于旨在防止对人体造成伤害的“基于危害的安全工程(HBSE)”概念开发的安全标准。规定了危险能量源(造成伤害的源头)的识别、传递机制以及人体安全防护措施等指南。
*5) X电容
AC电源(AC/DC转换器)输入电路中用来抑制噪声的电容器。从插座上拔下插头后的一瞬间,X电容中仍带有电压,如果在这种状态下触碰插头的电极,可能会放电到人体并造成触电。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
Greenconn Corp自创立之初便致力于连接器技术的研发与创新。在20世纪末,随着电子产品的普及和通讯技术的飞速发展,连接器作为电子设备间的桥梁,其重要性日益凸显。Greenconn Corp凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功研发出了一系列高性能、高可靠性的连接器产品,迅速在汽车电子、通信设备等领域占据了一席之地。这些创新产品不仅满足了市场对连接器高质量、高效率的需求,还推动了整个电子行业的发展。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
对于集中供电或POE供电方式,检查供电电路中的保险丝、开关、变压器等元件是否损坏。
GardTec Inc公司的发展小趣事
背景:随着公司实力的不断增强,GardTec开始积极拓展新的市场领域,提升品牌影响力。
发展:公司不仅在风扇配件市场保持领先地位,还逐步将业务拓展到更广泛的电子配件领域。同时,GardTec积极参加各类行业展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
影响:通过市场拓展和品牌影响力的提升,GardTec在电子行业中的地位更加稳固,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。同时,这也为公司的合作伙伴和客户带来了更多的机遇和价值。
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
EMI公司成立于20世纪80年代初,当时正值电子行业的快速发展期。创始人李先生凭借对电磁技术的深厚理解和市场洞察,决定投身电磁产品的研发与生产。初创时期,公司面临着资金短缺、技术难题和市场认可度低等多重挑战。然而,李先生和他的团队并没有放弃,他们通过夜以继日的研发,不断攻克技术难关,同时积极寻找合作伙伴,拓展销售渠道。经过几年的努力,EMI公司逐渐在市场上站稳了脚跟。
EG & G Inc公司的发展小趣事
EG & G Inc公司成立于20世纪早期,最初专注于电子设备的研发和生产。公司凭借其技术优势和创新能力,在电子行业中逐渐崭露头角。在成立初期,EG & G Inc就与多家知名企业和研究机构建立了合作关系,共同推动电子技术的发展和应用。这些合作关系不仅为公司带来了技术上的支持,也为其在市场上的扩张奠定了基础。
FREESCALE (NXP)公司的发展小趣事
可视化超级耳挖勺
功能上可放大3500倍的放大率不用担心眼花看不清的问题,照明度又可调节、操作简单便捷很是划算的一款产品。而且能看见里面的样子。但是因为耳朵里面像迷宫一样曲曲折折,要不时地调整一下角度才能让自己看清 具有3500万像素,五倍放大率,而且亮度 ...…
利用FPGA 对外部芯片进行直通连线遇到的问题
背景介绍:        硬件架构FPGA+DSP ,   DSP的管脚信号wen,rdn,cs 通过FPGA IO 连接到外部RAM 中,这样做的目的考虑到FPGA可以访问DSP,或者设计为DSP也可以访问外部RAM,硬件设计兼容,不用修改硬件。 调试时遇 ...…
CCePngButtonST在数字屏中透明背景的png图片出现背景
CCePngButtonST在模拟屏中显示透明背景的png图片没有问题,但是换成数字屏之后应该透明的背景变成非透明的了,谁遇到过这种问题,应该如何解决?…
怎样学好网络技术?以黑客为目标
怎样学好网络技术 怎样学好网络技术?以黑客为目标 怎样一步一步的学习? 最好把应该学的东西从底到高列出来. 谢谢先。 …
新手请教USB烧录问题
君正4750的开发板烧录wince,按照提供的手册先后烧入boot.nb0和nk.nb0。 重启后,启动信息如下,一直停在DHCP那里进不了系统,请高手看一下是什么问题,谢谢! Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Jan ...…
WPI BJ TI M3 Day - Stellaris family 技术培训会
         世平集团代理产品线 TI 的 Stellaris 产品系列凭借行业标准 ARM Cortex-M3 内核的通用处理能力和高级通信功能(包括 10/100 以太网MAC+PHY、CAN、USB OTG、USB 主机/器件、SSI/SPI、UART、I2S 和 I2C) 来满 ...…
帮忙解是一个问题!!!!
这是我的程序编译结束后的部分提示信息!!!我想知道两次提示存储器占用信息都是表示什么意思,两次有什么区别。谢谢!!!!! Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Warning[Pe550]: varia××e \"year\" was set but neve ...…
怎样确认计算机并口工作正常啊?
连接好MSP-FET430P140仿真系统,但就是认不出FET device,不知道是不是并口的问题?…
我也来晒晒【POS机套件】
今天收到快递来的【POS机套件】,我也来晒晒,开始研究研究,还望有高手带领DIY最好: …
