今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | 回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
2021-12-23 来源:elecfans
1.不同的测试电流
对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。
直流电阻测试仪的测量电流通常为:1A,3A,5A,10A,20A,30A和其他不同的测量位置。
回路电阻测试仪
2.不同的显示
回路电阻测试仪(又称接触电阻测试仪)直接显示在液晶显示屏,高速热敏打印机上,也可以保存在仪器上。
直流电阻测试仪由恒流电源和电压信号检测组成,并带有五位LCD数字显示。
直流电阻测试仪
3.不同的用途
回路电阻测试仪的接地电阻适合直接测量各种接地设备的接地电阻。它也可以用于一般的低电阻测量。四端子按钮还可以测量土壤电阻率。数字接地电阻测试仪该测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。
直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等。
4.工作原理不同
回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来测量断路器的接触电阻。但是,在使用双臂电桥测量断路器的导电电路的电阻时,由于弱电流通过双臂电桥测量电路进行测量,因此难以消除电阻大的氧化膜。电阻值太大。
直流电阻测试仪是一个中央控制单元,它通过控制恒定电流源向要测试的外部负载施加恒定的高精度电流,然后处理获得的数据(包括测试电压,电流测试电流等)。
上一篇:如何正确选择断路器测试仪
下一篇:土壤盐分测试仪的应用及特点
介绍:一个方波信号用单片机采集,并计算出它的周期(频率). 问题:1.单片机有哪些采集方式.用什么方式采集最好. 2.如果用累加器采集的话,要用什么脚.具体方法.软件要设置什么? &n ...… 查看全部问答> |
分析了大功率白色发光二极管的发光强度 即光强 、光通量和色坐标与测量位置的关系, 提出了解决的方法。同时, 对大功率白色发光二极管法向光强、光通量和峰值长随电流和时间的变化情况做了分析, 说明PN 结温度对于大功率发光二极管的发光具有较大的 ...… 查看全部问答> |
请教在 2.4 寸 TFT 上显示内部 FLASH 图片的方法 TFT-LCD 规格:2.4寸 驱动IC:ILI9341 硬体接线:TFT 模组的 D15~D0 接到一个 16bit 的 I/O PORT 的 D15~D0 各位好: ILI9341 的初始化以及画点画线等相关函数都已经完成了,现在想在屏幕上显示如上图的一张图片, 大小是 85 × 113,16 位 ...… 查看全部问答> |
