今天是:2024年12月29日(星期日)
2021年12月29日 | 使用万用表和摇表,简单判定电机故障的方法
2021-12-29 来源:eefocus
电机是我们常见的电气设备,那么我们怎样简单的测量电机的好坏呢?电机是我们经常接触的电气设备,也是最基础的设备,我们这里讲的主要是三相电机。
一、万用表
1、调到 Ω ×1档,进行电阻测试、判断,操作如下:
①测量电机是否漏电。分别测量三根线和机壳 (表笔和机壳接触要良好 ) 之间的电阻,如果阻值∞,那么绕组线圈绝缘程度良好。否则,电机漏电。
②测量电机绕组线圈是否断路。三根线两两测量,如果阻值有一个为∞,那么绕组线圈至少有一组断开。
③测量电机线圈是否匝间短路。三根线两两测量,如果三次测量的电阻值相同,那么电机是好的,并且可以确定该电机为三相电机。
④如果测量得到的三个阻值 R、R′、R″,且 R=R′+R″ ,那么电机是好的,并且可以确定该电机为单相电机,同时也可以确定单相电机的主副绕组和中心抽头。
⑤如果测量结果与③或④的情形不相符,或者测量值为0 ,那么线圈匝间短路,即电机是坏的。
2、一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值),说明线圈是好的;如果阻值为0,说明电机线圈短路(相间短路)。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了(相地短路)。
二、用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。
1、开路检查:
在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。
2、短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,好表指针应该是指在标度尺的“0”位置。
3、摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。
4、测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,潮湿环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够。
Antelec公司的发展小趣事
Antelec公司创立于XXXX年,由一群富有远见和热情的电子工程师组成。创立初期,公司专注于研发先进的电子测量与分析技术,成功开发出一种具有高精度和稳定性的测量仪器,填补了市场上的空白。这一技术突破不仅赢得了客户的青睐,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Electronicon Kondensatoren GmbH公司的发展小趣事
1976年,ELECTRONICON推出了采用金属化聚丙烯薄膜的电容器系列,这一创新技术为电容器行业带来了显著的空间和成本优势,进一步巩固了其在市场上的领先地位。随着技术的不断进步,ELECTRONICON的产品逐渐拓展至照明、电机和电力电子等多个领域。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于培养和吸引优秀人才,建立了一支高效、专业的团队。公司为员工提供丰富的培训和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重团队建设和文化塑造,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些努力使得Embedded Planet公司成为了一个充满活力和创造力的企业。
Aeroflex Metelics / Hi-Rel Components公司的发展小趣事
Embedded Planet公司自成立之初就注重技术创新和与业界领导者的合作。通过持续研发,公司成功开发出一款革命性的嵌入式系统解决方案,这一解决方案能够显著提升设备的性能和效率。同时,Embedded Planet积极与卓联半导体公司合作,共同推出了一款伪线模块,该模块能够大幅度降低通过分组网络传送TDM业务的网络设备的复杂性,并缩短开发时间。这一创新产品得到了市场的广泛认可,也为公司赢得了更多的合作机会。
ETC公司的发展小趣事
在ETC领域,速通科技始终保持着技术创新的步伐。公司不断投入研发资源,致力于提高ETC系统的性能、稳定性和安全性。经过多年的努力,速通科技成功研发出了基于国标ETC的自由流收费技术,并获得了多项发明专利。这一技术的推出,大大提高了车辆的通行效率,减少了交通拥堵现象。
Extech公司的发展小趣事
为了响应国家振兴制造业的号召,培养优秀的数字化设计与制造技术人才,Extech公司在近年来启动了“PLM China”计划。该计划面向全国高校提供价值1000万人民币的软件支持,旨在与教育行业携手合作,共同提升中国制造业的整体设计研发水平。通过这一计划的实施,Extech公司不仅展现了自己的社会责任感,也为中国制造业的发展做出了积极的贡献。
以上五个故事分别从不同角度展现了Extech公司在电子行业中的发展历程和成就。通过持续的创新和努力,Extech公司已经成为了一家在制造业信息化领域具有重要影响力的企业。
C程序 哪位帮看看该怎么改
#include   sbit led1=P0^0;   sbit led2=P0^1;   sbit led3=P0^2;   sbit led4=P2^7;   sbit sound=P2^6;   sbit scl=P3^7;   sbit sda=P3^6;    &nbs ...…
仿真器只用软件可以吗?
做单片机开发,要在线仿真,需要哪些东东?有示意图吗? 只用软件和一个接口电路就可以了吗? 还需要的硬件是什么?…
推荐开发板
有没有好的开发板给介绍下(500块左右),硬件全且要新点 资料要全,用来学习linux方面的 有用过的最好?…
请问在BlueLab中如何实现多线程?
     目前想在BlueLab例程中开一线程,主要作用是不断的读取某一Pin的值,判断是否有中断输入,不知在例程中如何实现?BlueLab好像不支持PsCreateSystemThread。     如果不开线程的话,使用系统的MESSAGE_PIO_CH ...…
从PC机传来的编码信息可以直接存入外部数据存储器中吗?
单片机与PC进行串口通信. PC机传来的编码信息需存入外部数据存储器,请问怎么实现?? ORG OOOOH LJMP  BEGIN //转到程序实际人口 ORG 0030H BEGIN: MOV TMOD,#20H //设置定时器工作方式:Tl,方式2 MOV TH1,#OFDH /设置波特 ...…
单片机测电流问题,(共地问题),求高手指点
AD芯片是TLC2543,我用的是51单片机学习板,USB供5V电,我现在想做的是通过AD转化把电流值读到数码管上,希望大家指点一下。我在用我的程序测电压的时候需要共地(学习板需要和电路中的地相连)才能读得正确的值,当不共地的时候就不可以。我的程序 ...…
想把状态积存器ST0的内容给一个变量,请问如何做啊?
想把状态积存器ST0的内容给一个变量,请问如何做啊?(C或汇编都可以) 或者说C中如何去判断ST0的TC位是否为1?…
如何验证精密电阻是否真的如标的那样 千分之一甚至万分之五
本帖最后由 辛昕 于 2014-2-16 01:49 编辑 想了想,这个问题其实可以简化为 1.一个精密电流源; 2.一个精密电阻; 3.一个精密AD 再精密的东西都存在一定的误差范围。 那么,我该如何处理最后的结果 并评价其中 精密电阻 的 精度是否达标呢 ...…
关于S5PV210内存调整的问题
我们的S5PV210开发板有2个512内存DRAM0(0x2000_0000)和DRAM1(0x4000_0000),装的wince6.0系统。现在在做了自己的程序后,发现1G内存有点多,512就够用了,想做裁剪,但是修改的wince老是启动不成功。求助有经验的兄弟指点一下都要修改哪些文件, ...…
