今天是:2024年12月31日(星期二)
正在发生
2021年12月31日 | STM32单片机实现DMA+ADC+UART功能
2021-12-31 来源:eefocus
突然想测试一下STM32单片机ADC采样速率问题,按照常规方法,可以通过ADC采样,然后将采样值打印出来。但是这种方法在处理和打印数据的时候会占用很多时间,导致处理数据的时间超过了ADC的采样时间。于是想到了ADC采样的数据用DMA功能存储,并通过串口打印。但是串口打印依然要占用单片机时间,那能不能串口数据的输出也采用 DMA功能呢?这样ADC采样的数据通过DMA直接存储,然后串口通过DMA功能直接输出采样到的数据。这样速度程序执行速度不就极大的提升了吗?说干就干,使用STM32F103C8T6单片机,标准库函数,keil5软件,编写一个测试程序。
首先实现ADC采样并通过DMA存储
#ifndef __ADC_H
#define __ADC_H
#include "stm32f10x.h"
// 注意:用作ADC采集的IO必须没有复用,否则采集电压会有影响
/********************ADC1输入通道(引脚)配置**************************/
#define    ADC_APBxClock_FUN             RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADC_CLK                       RCC_APB2Periph_ADC1
#define    ADC_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADC_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define    ADC_PORT                      GPIOA
#define    NOFCHANEL 1 //使用一个通道测试
#define    ADC_PIN1                      GPIO_Pin_0
#define    ADC_CHANNEL1                  ADC_Channel_0
// ADC1 对应 DMA1通道1,ADC3对应DMA2通道5,ADC2没有DMA功能
#define    ADC_x                         ADC1
#define    ADC_DMA_CHANNEL               DMA1_Channel1
#define    ADC_DMA_CLK                   RCC_AHBPeriph_DMA1
// ADC1转换的电压值通过MDA方式传到SRAM
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL];
/**************************函数声明********************************/
void               ADCx_Init                               ( void );
#endif /* __ADC_H */
首先在头文件中定义用到的时钟和端口,如果要修改采样的AD口时,直接在头文件中修改就行,程序中就不需要修改了,方便代码的移植。下面编写ADC代码。
#include "bsp_adc.h"
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL] = {1000};
  * @brief  ADC GPIO 初始化
  * @param  无
  * @retval 无
static void ADCx_GPIO_Config( void )
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    // 打开 ADC IO端口时钟
    ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
    // 配置 ADC IO 引脚模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    // 初始化 ADC IO
    GPIO_Init( ADC_PORT, &GPIO_InitStructure );
  * @brief  配置ADC工作模式
  * @param  无
  * @retval 无
static void ADCx_Mode_Config( void )
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    // 打开DMA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd( ADC_DMA_CLK, ENABLE );
    // 打开ADC时钟
    ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
    // 复位DMA控制器
    DMA_DeInit( ADC_DMA_CHANNEL );
    // 配置 DMA 初始化结构体
    // 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 ) ( & ( ADC_x->DR ) );
    // 存储器地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = ( u32 )ADC_ConvertedValue;
    // 数据源来自外设
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    // 缓冲区大小,应该等于数据目的地的大小
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;
    // 外设寄存器只有一个,地址不用递增
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    // 存储器地址递增
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    // 外设数据大小为半字,即两个字节
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    // 内存数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    // 循环传输模式
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    // 禁止存储器到存储器模式,因为是从外设到存储器
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    // 初始化DMA
    DMA_Init( ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure );
    // 使能 DMA 通道
    DMA_Cmd( ADC_DMA_CHANNEL, ENABLE );
    // ADC 模式配置
    // 只使用一个ADC,属于单模式
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    // 扫描模式
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
    // 连续转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    // 不用外部触发转换,软件开启即可
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    // 转换结果右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    // 转换通道个数
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
    // 初始化ADC
    ADC_Init( ADC_x, &ADC_InitStructure );
    // 配置ADC时钟N狿CLK2的8分频,即9MHz
    RCC_ADCCLKConfig( RCC_PCLK2_Div8 );
    // 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间
    ADC_RegularChannelConfig( ADC_x, ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5 );
    // 使能ADC DMA 请求
    ADC_DMACmd( ADC_x, ENABLE );
    // 开启ADC ,并开始转换
    ADC_Cmd( ADC_x, ENABLE );
    // 初始化ADC 校准寄存器
    ADC_ResetCalibration( ADC_x );
    // 等待校准寄存器初始化完成
    while( ADC_GetResetCalibrationStatus( ADC_x ) );
    // ADC开始校准
    ADC_StartCalibration( ADC_x );
    // 等待校准完成
    while( ADC_GetCalibrationStatus( ADC_x ) );
    // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
    ADC_SoftwareStartConvCmd( ADC_x, ENABLE );
  * @brief  ADC初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void ADCx_Init( void )
    ADCx_GPIO_Config();
    ADCx_Mode_Config();
/*********************************************END OF FILE**********************/
设置ADC为DMA传输,将采样的数据由DMA自动存储到 ADC_ConvertedValue[ ] 数组中,这里虽然只使用了一个ADC采样通道,但是定义了一个数组来存放采样结果,如果想要实现多通道采样值,只需要将其他通道的初始化代码添加上,同时将数组长度,也就是通道数修改一下就可以使用了。初始化ADC和DMA后,ADC采样并通过 DMA传输的功能就可使用了。然后串口输出数据的时候直接从ADC的采样结果的数组中取值就可以了。
下面编写串口相关代码
#ifndef __USART_H
#define __USART_H
#include
// 串口1-USART1
#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           921600
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
将串口的端口和时钟也使用宏定义的方式,如果要改为其他串口输出时,直接修改头文件就行。下来初始化串口。
void USART_Config( void )
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    // 打开串口GPIO的时钟
    DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd( DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE );
    // 打开串口外设的时钟
    DEBUG_USART_APBxClkCmd( DEBUG_USART_CLK, ENABLE );
    // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init( DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure );
    // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init( DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure );
    // 配置串口的工作参数
    // 配置波特率
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
    // 配置 针数据字长
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    // 配置停止位
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    // 配置校验位
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
    // 配置硬件流控制
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
        USART_HardwareFlowControl_None;
    // 配置工作模式,收发一起
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    // 完成串口的初始化配置
    USART_Init( DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure );
    // 使能串口
    USART_Cmd( DEBUG_USARTx, ENABLE );
下来设置串口为DMA输出
#ifndef __DMA_H
#define __DMA_H
// 串口对应的DMA请求通道
#define  USART_TX_DMA_CHANNEL     DMA1_Channel4
// 外设寄存器地址
//#define  USART_DR_ADDRESS        (USART1_BASE+0x04) //使用地址偏移值
#define  USART_DR_ADDRESS        ((u32)&USART1->DR) //直接使用寄存器地址
// 一次发送的数据量
#define  SENDBUFF_SIZE            6
extern  uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
void USARTx_DMA_Config(void);
void USARTx_DMA_Restart( void );
#endif
在头文件中定义串口发送端的 DMA通道,将串口数据寄存器作为DMA源地址,将SendBuff[ ]数组中的内容作为内存地址,数据方向为内存到源,这样就直接将SendBuff[ ]数组中的数据通过DMA直接传输到了串口中。
// 开启DMA时钟
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
// 设置DMA源地址:串口数据寄存器地址*/
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_ADDRESS;
Arco Electronics公司的发展小趣事
随着全球对环境保护的日益重视,Arco Electronics公司也开始关注可持续发展和社会责任。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的环境污染;同时,公司还设立了公益基金,支持教育事业和社会福利事业。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多消费者的支持和信任。
以上就是我为您虚构的关于Arco Electronics公司的5个发展故事。这些故事基于电子行业的常见趋势和挑战进行构建,旨在展示一个公司在行业中逐步发展和壮大的过程。请注意,这些故事都是虚构的,并不代表任何真实公司的实际发展情况。
AVAGO公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和提高竞争力,AVAGO公司开始积极寻求并购机会。通过一系列精心策划的并购交易,公司成功整合了多家在半导体行业具有影响力的企业,从而获得了更多的技术资源和市场份额。这些并购不仅增强了AVAGO公司的综合实力,还为其在全球范围内的业务拓展奠定了坚实基础。
Arduino公司的发展小趣事
随着Arduino电路板的成功推出,Arduino平台在2005年发布了第一款主板——Arduino NG。这款主板采用了Atmel公司的AVR单片机作为核心处理器,并结合了简单易用的开发环境。这一创新使得普通人也能够轻松地进行单片机编程和硬件开发,大大降低了电子制作的门槛。Arduino NG的发布标志着Arduino平台开始受到开发者和爱好者的广泛关注。
Elektron公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,Elektron公司逐渐将目光投向了全球市场。公司在全球范围内设立了多个代表处和分支机构,与当地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Elektron成功进入了焊接设备、等离子切割设备和电池服务设备的高端市场,并成为了世界市场的领导者之一。
AEM [ American Electronic Materials]公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AEM始终关注环境保护和可持续发展。公司积极响应全球环保倡议,采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,AEM还投入大量资源研发节能环保的电子元器件产品,为客户提供更加绿色、高效的解决方案。
此外,AEM还积极参与社会公益活动,关注社会责任。公司通过捐款、赞助等方式支持教育、文化等事业的发展,为社会的和谐与进步贡献了自己的力量。
Globaltech Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Globaltech开始积极拓展国际市场。公司通过与国内外多家系统厂商建立紧密的合作关系,共同开发新产品,进一步提升了其市场竞争力。特别是在亚洲市场,Globaltech凭借其高性价比的产品和快速的响应能力,迅速占据了大量市场份额。同时,公司还积极参与国际展会,与全球客户面对面交流,进一步提升了品牌知名度和影响力。
军火、弹药库典型温湿度监控系统方案
军队的军火、弹药库一般修建在山洞中,这种环境一般比较潮湿,为了保证存放弹药的干燥,大部分军火库里都装有温湿度计。值班人员要定期到库内检查温湿度数据并进行记录,一旦发现洞内湿度过大就要开启相应通风风机。这种方法存在好多弊端。如:当湿 ...…
下班后老板给你打电话吗
今天听交通台,一个哥们诉苦,老板老在晚上给他打电话布置工作,搞得他都神经衰弱了。 的确值得同情,我也会时常收到老板在非工作时间的电话,当然我的老板最晚电话也是10点前的。说实话,是挺紧张的,总担心会有什么事。所以我也尽量在非工作时间 ...…
LED构造及寿命
      LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处于半导体中心部位的电子可以通过传感原料,转换生成灯光,而封贴在“罩状”环氧层内的微型芯片,可以将灯光 ...…
vxworks bootrom 编译问题
请问谁知道bootrom编译的时候,同样的代码,编译两次,编译出来的bin大小为什么会不一样? make bootrom.bin 第一次编译结果是: bootrom: 17024(t) + 74800(d) = 91824 (432464 unused) 不作任何代码改动。 make clean make bootrom.bin 第 ...…
请教一个定时器是什么意思,谢谢
请问以下定时器如何实现定时的呢,if (count==20)这句代码的意义是什么呢,谢谢大家 void time0() interrupt 1 using 0 //定时器0 { TH0=(65536-46080)/256; TL0=(65536-46080)%256; //重新载入延时时间,如果晶振为12M,则为被减数则为50000 cou ...…
急救!PCI读局部空间无片选信号,一读就死机
我近来调试一块PCI,EPROM可读可写都正常,配置文件写好后,驱动也能装,但不能读写局部空间,一读就死机,测片选信号也没有,怎么回事啊???请高手帮忙,谢谢 EPROM使用MICROCHI P93LC46B,内容如下: Dev /ven :520110B5 Class code: 0680000 ...…
上海华为招聘:底层软件工程师
职位 底层软件工程师(无线) 职责 负责无线通信产品底层驱动软件(如BSP、微码开发等)开发   职位要求 1、本科及以上学历,计算机、通信、电子及相关专业,良好的英文读能力;    2、一年及以上单板软件开发经验,掌 ...…
五舟服务器 网络存储 解决方案博士
五舟是国内服务器市场快速成长的新生力量,专注于服务器平台与存储产品的销售与服务,为科学研究与商业应用提供最佳性价比的服务器和存储解决方案。 自 1995 年进入服务器行业, 2002 年创立五舟品牌以来,已经成功的为几千家客户提供了优质的产 ...…
