今天是:2024年12月31日(星期二)
2021年12月31日 | STM32F103单片机ADC功能使用
2021-12-31 来源:eefocus
12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。
模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。
ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。
ADC 主要特征
● 12位分辨率
● 转换结束、注入转换结束和发生模拟看门狗事件时产生中断
● 单次和连续转换模式
● 从通道0到通道n的自动扫描模式
● 自校准
● 带内嵌数据一致性的数据对齐
● 采样间隔可以按通道分别编程
● 规则转换和注入转换均有外部触发选项
● 间断模式
● 双重模式(带2个或以上ADC的器件)
下面就用代码演示如何设置ADC单次转换模式
void ADCx_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5; //PA1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //工作在独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //单通道模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //单次转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //软件触发
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //规则转换ADC通道数
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位校准
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
首先初始化IO口,这里的初始化的是ADC抓换通道的0–5,对应的IO口PA0到PA5,将这6个IO口这是为模拟输入模式。接下来在将这几个口设置为ADC口,在设置之前首先将ADC模式复位,然后将ADC设置为单通道单词转换模式,也就是每次只转换一个通道,转换一次后就停止转换,直到接收到下一次转换命令为止。开始转换的命令是由软件来设置的。
ADC口初始化好之后,还需要一个读取转换结果的函数,用于读取指定通道的转换值。
//获取ADC值
//ch:通道号
u16 Get_Adc( u8 ch )
ADC_RegularChannelConfig( ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采样时间为239.5周期
ADC_SoftwareStartConvCmd( ADC1, ENABLE ); //使能ADC1软件启动转换
while( !ADC_GetFlagStatus( ADC1, ADC_FLAG_EOC ) ); //等待转换结束
return ADC_GetConversionValue( ADC1 ); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
u16 Get_Adc_Average( u8 ch, u8 times )
u32 temp_val = 0;
u8 t;
for( t = 0; t < times; t++ )
temp_val += Get_Adc( ch );
delay_ms( 5 );
return temp_val / times;
Get_Adc()函数用于读取指定通道的ADC转换值,这里的通道必须是初始化函数中初始化过的通道,这个函数每次只读取一次通道值,为了确保转换结果的正确性,需要多次读取通道值取平均值,所以这里Get_Adc_Average()函数就是用来设置多次读取指定通道值,然后取平均值后返回。比如可以设置读取通道1,100次然后取平均值。ADC相关的设置函数就初始化好了,接下来在主函数中调用Get_Adc_Average()函数就可以读取通道值了。
int main(void)
u16 adcx = 0;
float temp;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
uart_init(115200);
LED_Init();
LED0 = 1;
LED1 = 1;
delay_ms(500);
LED0 = 0;
LED1 = 0;
ADCx_Init();
printf("ADC test!!!rn");
while(1)
adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_0, 10);
printf("ch0 num: %drn", adcx);
temp = (float)adcx * (3.3 / 4096);
adcx = temp * 1000;
printf("ch0 adc value: %drn", adcx);
adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_1, 10);
printf("ch1 num: %drn", adcx);
adcx = temp * 1000;
printf("ch1 adc value: %drn", adcx);
adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_2, 10);
printf("ch2 num: %drn", adcx);
adcx = temp * 1000;
printf("ch2 adc value: %drn", adcx);
adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_3, 10);
printf("ch3 num: %drn", adcx);
adcx = temp * 1000;
printf("ch3 adc value: %drn", adcx);
adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_4, 10);
printf("ch4 num: %drn", adcx);
adcx = temp * 1000;
printf("ch4 adc value: %drn", adcx);
adcx = Get_Adc_Average(ADC_Channel_5, 10);
printf("ch5 num: %drn", adcx);
adcx = temp * 1000;
printf("ch5 adc value: %drn", adcx);
LED0 = !LED0;
delay_ms(500);
在主函数中依次读取通道0到通道5的值,读取10次取平均值,然后将转换后的值打印出来。由于ADC为12位,所以转换后的最大值为4096,对应的最大电压值为3.3V,为了方便观察,将转换后的值换换位电压值。
关于输入电阻和输出电阻,纠结了好长时间,现在终于明白了,拿出来给大家看一下,呵呵 输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流 ...… 查看全部问答> |
evc4.0能开发运行在wince5.0的程序么? 对于bin文件有什么要求么? 还是有其他别的注意事项啊? 原来运行在wince4.2上正常的程序,到wince5.0就不是有效的wince程序了是什么问题, 详细介绍最好啊!!!… 查看全部问答> |
为什么用vs2005还是EVC4SP4编译刚建好的例子时总提示要连接ActiveSync呢? 为什么用vs2005还是EVC4SP4编译刚建好的例子时总提示要连接ActiveSync呢? 环境是WINCE5 ,ActiveSync装的版本是4.2中文版. 是不是调试的时候一定要插上硬件呢?不插上可以调试WINCE5平台下开发的程序吗? EVC4下的错误提示是: An application ...… 查看全部问答> |
求用最小系板和DS18B20来测量温度并在12864液晶上显示 各位玩MSP430的大大们,求助啦~! 想用MSP430最小系统版和DS18B20来测量温度,且在12864LCD液晶上面显现出数据来! 可不可以帮忙写下代码啊! 急用啊! 下面的CX-1A系统版的原理图 小弟感激不尽! [ 本帖最后由 z9 ...… 查看全部问答> |
处理一批2.4寸TFT屏,每人限购10PCS,有美女,有送! 2.4寸TFT屏,带触摸屏,ILI9320驱动!引脚定义如下图: 前天 12:21 上传下载附件 (146.79 KB) 屏的图片如下: 前天 12:21 上传下载附件 (73.57 KB) 前天 12:21 上传下载附件 (63.51 KB) 显示效果如下: ...… 查看全部问答> |
这几天发现一件怪事,之前的EXP430G2不能下载程序了,找了一块板还是同样的问题。 ”Fatal error:failed to re-initalize Session aborte!\" 1.4打印的信息是: Sat Nov 03, 2012 19:20:19: Firmware version 30066536 Sat Nov 03, 2012 19:20 ...… 查看全部问答> |
Proteus 如何利用matlab 2013A CCS5.2 实现仿真调试 楼主 求解1 Proteus 的.hex文件不能用只能用cof文件 求解2 Proteus DSP 16位的存储单元 为啥存储器寄存器区都是 8位一个单元 求 ...… 查看全部问答> |
