今天是:2024年12月31日(星期二)
正在发生
2021年12月31日 | 如何提高射频信号发生器功能呢?
2021-12-31 来源:eefocus
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。
决定一款射频信号发生器性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面:
1)研发工程师的设计经验
2)消耗的硬件成本
3)生产所采用的校准测试平台和耗费的时间
许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么在节省预算的前提下,怎么能够有效地提高射频信号发生器性能,从而拓展它的应用范围呢?本文将分享几个实用小技巧。
1、通过外接功率计,提高射频信号发生器的幅度精度。
受限于信号发生器本身的输出幅度精度,以及信号发生器和被测件之间连接件的频响特性,到达被测件的信号幅度可能会比预期具有更大的误差。
2、通过外接高精度恒温晶振,提高射频信号发生器的稳定性,并改善近端相噪水平。
我们知道,决定信号发生器频率精度和稳定性的唯一因素,就是机器使用的参考晶体振荡器。出于成本的考虑,经济型的信号发生器普遍没有采用昂贵的恒温晶振,但是在某些特殊的测试场景,我们会非常关注信号发生器的绝对频率精度,或者随时间和温度的漂移导致的稳定度,这个时候只需要单独采购一个高精度的恒温晶振选件,作为信号发生器的外部参考,就可以有效地解决这个问题。
另外,当频率偏移小于1kHz时,信号发生器发出信号的稳定度和相位噪声将主要由参考时钟决定,采用高精度的恒温晶振,有利于改善信号的近端相噪水平。
3、通过外接低通滤波器降低射频信号发生器的谐波和杂散
信号发生器在输出设定的基波信号的同时,会伴随有一定幅度的谐波、分谐波和杂波信号,大多数情况下我们是不需要谐波分量的,或者说这些谐波分量的存在会对正常的测试带来一定的干扰。
我们根据实际测试情况,选择一个合适的低通滤波器连接到信号发生器的输出端,可以有效地过滤掉高频的谐波分量,提高信号的频谱纯度。
接入低通滤波器,难免对输出信号的幅度和平坦度造成一定的影响,我们可以通过提高输出信号电平和外接USB功率计的方法,对平坦度和精度进行补偿。
4、通过外接功率放大器提高射频信号发生器的最大输出电平
一般来说,经济型信号发生器的最大输出电平通常不会大于20dBm,如果你想得到更大的信号功率,外接功率放大器是一个不错的选择。在这里需要注意的是,大信号的谐波电平通常都比较高,外接功放以后,谐波电平增长的幅度会更大,如果你对信号的频谱纯度有一定的要求,可以参考方法三,在功放后面再加一个合适的低通滤波器,从而减小谐波分量对测试结果的影响。
我们通过外接功放能够提高信号发生器的最大输出电平,那么外接一个衰减器,是不是能扩展信号发生器的最小输出电平呢?答案是否定的。通常一个射频信号发生器的最小输出电平是由这个产品的硬件结构决定的,设计方案决定了它的噪声水平,它能够输出的最小信号一般要高于这个噪声电平3~5dBm左右。在信号发生器输出小信号的时候,外接一个衰减器,由于衰减器只会对有效信号进行衰减,而对仪器的本底噪声不会有任何影响,这样会使小信号低于机器的底噪,从而无法得到检测。
5、通过外接衰减器改善射频信号发生器的匹配
信号发生器的测量不确定度,是指由于信号发生器的输出阻抗不是理想的50Ω,使得输出信号进入理想负载后,有一部分会被反射回去,而信号发生器又不能完全吸收这部分反射信号,其中部分反射信号会再次输出到负载,这种来回反射会改变被测器件的有效输入电平,从而导致测量的不确定性。每一个信号发生器都会有一个关键指标VSWR,是专门用于度量它的测量不确定度的。
改善射频信号发生器测量不确定度的一个简单有效方法,就是在信号发生器输出端外接一个匹配良好的固定衰减器。
当我们对某个指标有较高要求,而手上的信号发生器达不到的时候,可以使用以上的几种方法作为临时的解决方案。但是这些方法,均需要增加一些额外的成本,并且会使整个测试系统变得更加复杂,所以在运用的时候,需要进行综合考虑,确保既能够达到我们的测试目的,又不引入新的误差。
Chicago Miniature公司的发展小趣事
随着LED技术的兴起,CML敏锐地捕捉到了这一趋势,并成为第一家引进LED灯具的公司。这一决策为公司带来了巨大的发展机遇。CML不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的LED产品,不仅提高了照明效率,还降低了能耗。这使得CML在微型照明领域逐渐取得了领先地位,并赢得了广泛的客户基础。
C&H Technology公司的发展小趣事
随着技术实力的不断提升,C&H Technology开始积极拓展海外市场。公司首先在欧洲设立了办事处,通过与当地电信运营商和设备制造商的合作,成功将产品打入欧洲市场。随后,公司又进军北美和亚洲其他地区,逐步建立了全球化的销售网络。在市场拓展的过程中,C&H Technology始终坚持以客户为中心的服务理念,不断优化产品性能和服务质量,赢得了客户的信赖和好评。
Headland Technology Product Group公司的发展小趣事
HBControls的创立可以追溯到上世纪90年代初,当时电子工业正处于快速发展阶段。创始人李明(化名)凭借在电子行业多年的工作经验,敏锐地察觉到继电器市场的巨大潜力。然而,初创时期资金短缺、技术瓶颈和市场认可度低成为了摆在他面前的三座大山。李明带领团队夜以继日地研发产品,不断优化性能,同时积极寻找合作伙伴,逐步打开了市场。经过数年的不懈努力,HBControls终于在继电器领域站稳了脚跟。
CANDD公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场份额,CANDD公司开始实施国际化战略。公司首先在欧洲市场设立了分公司,并成功打开了欧洲市场的大门。随后,公司又进军亚洲市场,通过与当地企业的合作,逐渐在亚洲市场站稳了脚跟。随着国际化战略的深入实施,CANDD公司的品牌知名度和市场份额不断攀升。
Dicon Fiberoptics Inc公司的发展小趣事
作为一家具有高度责任感的企业,DiCon长期以来一直致力于为国防工业提供高质量的光纤通信产品。公司的首批产品之一FDDI交换机在许多海军舰艇上部署了30多年,为国家的安全稳定做出了重要贡献。这一里程碑事件不仅彰显了DiCon在光纤通信技术领域的实力,也进一步提升了公司的品牌形象和市场地位。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
灿科盟电子实业有限公司成立于2003年8月,注册资金100万。公司创始人凭借在电子行业多年的积累,决定创立自有品牌“CKMTW”,专注于连接器产品的研发与生产。在初创阶段,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等挑战,但凭借坚定的信念和不断的技术创新,逐渐在市场中站稳脚跟。
经济型袖珍示波器操作界面评估演示程序(图 + 可执行文件)
我搞的这个可以在PC上仿真运行的袖珍示波器操作界面评估演示程序终于初稿完成,现交出来供各位大侠提提意见,砸砖头也欢迎! 由于PC端的仿真平台做的不太好,运行速度比在真机器上的嵌入式环境中慢了差不多10倍,请大家多多原谅! 至于这个东东 ...…
msp430单片机中断调试疑问
请教:我用EW4.10单步调试定时器A时,用view-register观察TAR中的值没有变化,点击GO运行后也没有变化,我知道用IAR进行simulate模拟中断时要用Forced Interrupt-trigger触发中断,和KEIL IDE 非常不一样,而且即使中断后中断标志位也没有变化,不 ...…
关于MSP430F149定时采样的问题
请教一下:用MSP30F149做采集信号,用片内AD,我只想采集40ms,40ms之后就关闭采集,用什么方法 啊?要用定时器吗?望高手指点,最好给个例子 ,非常谢谢!…
【TI视频分享】TI模拟及逻辑产品在平板电脑解决方案中的应用(一)
TI 是逻辑 IC 之源,其中包括开关、转换、I²C、接口、小尺寸逻辑器件、门、反向器、触发器和 FIFO。在平板电脑解决方案中要用到哪些逻辑器件呢?TI工程师为您娓娓道来。本视频来自TI 2011技术研讨会(TI Technology Day 2011)中国站的现场讲 ...…
TI LED参考设计指南_适合采用LED照明的众多应用
TI LED参考设计指南_适合采用LED照明的众多应用    …
matlab里simulink的问题
matlab2013a的 simulink里没有Target Preferences 后来我从2011a的matlab里复制了个文件夹到2013里面, 但是在建模时打开双击这个模块时弹出这个。我该怎么决解,求指导…
msp430编写程序给GPRS模块怎么检测返回值
最近在编写一段程序,用MSP430编写发送AT指令程序给GPRS模块,GPRS模块收到AT指令会有\"OK\"返回值。现在我编好运行,发现检测不了\"OK\" 返回值。我是中断没有进去呢?还是检测“OK\"程序有问题?搞了一个星期都没能搞出来,头昏脑涨,这个搞不懂 ...…
AD7705软件复位不可靠吗?
AD7705硬件的drdy脚悬空了  选择软件复位  0.1S采样一次 每次采样前都会复位一次 可是运行一段时间后  AD7705就不工作了  重新上电又能正常工作了  这该怎么解决?…
T12电源
在坛友处买一t12的配件,想DIY一个T12烙铁,电源现成的,19V,3.19A应该够用了,不知这个能不能用…
分享STM32 USB通讯 虚拟串口测试程序
以上例程都是在STM32F103VET6芯片上运行的。 …
