今天是:2024年12月31日(星期二)
正在发生
2021年12月31日 | 集成运算放大器参数测试仪的校准方案
2021-12-31 来源:elecfans
  随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。
  目前,国内外运放测试仪(或者模拟器件测试系统)主要存在以下几种校准方案:校准板法、标准样片法和标准参数模拟法。
  比较以上三种方案可知,前两种方法只是校准仪器内部使用的PMU单元、电流源、电压源等,并不涉及到仪器本身闭环测试电路部分,局限性很大,很难保证运放测试仪的集成运放器件参数测试精度。而标准参数模拟法直接面向测试夹具,其校准方法具有一定可行性,只是在校准精度、通用性、测试自动化程度等方面需要进一步的研究。因此,通过对标准参数模拟法加以改进,对运放测试仪进行校准,开发出集成运放参数测试仪校准装置,在参数精度和校准范围上,能满足国内大多数运放测试仪;在通用性上,能够校准使用“闭环测试原理”的仪器。
  系统性能要求
  本课题的主要任务是通过研究国内外运放测试仪的校准方法,改进实用性较强的标准参数模拟法,用指标更高的参数标准来校准运放测试仪,实现运放测试仪的自动化校准以及校准原始记录、校准证书的自动生成等。
  校准装置的硬件设计方案
  校准方案覆盖了市场上运放测试仪给出的大部分参数,其中包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等10个参数。通过研究集成运放参数“闭环测试原理”可知:有的参数校准要用到“闭环测试回路”,有的直接接上相应的标准仪器进行测量即可实现对仪器的校准。对于用到“闭环测试回路”的几个参数而言,主要通过补偿电源装置和模拟电源装置来校准。
  1 校准电路设计
  输入失调电压VIO的定义为使输出电压为零(或者规定值)时,两输入端所加的直流补偿电压。集成运放可模拟等效为输入端有一电压存在的理想集成运算放大器。通过调节补偿电源装置给输入一个与VIO电压等量相反的电压V补,输入就可等效为V=VIO+V补=0,则被测集成运放与接口电路等效为一输入失调电压为零的理想运算放大器。然后,调节模拟电源装置,给定模拟标准运放输入失调电压参数值。通过数字多用表读数与被校运放测试仪测试值比较,计算出误差值,完成VIO参数校准。
  2 单片机控制电路设计
  单片机采用AT89S51,这是一个低功耗、高性能CMOS 8位单片机,片内含可反复擦写1000次的4kB ISP(In-system programmable) Flash ROM。其采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元。
  本设计中,采用单片机控制信号继电器来实现电路测试状态转换,信号继电器选用的是HKE公司的HRS2H-S-DC5V,能够快速完成测试状态的转换,只需单片机5V供电电源即可,便于完成参数的校准。此外,继电器跳变由PNP三极管S8550来驱动完成。
  3 液晶显示电路设计
  智能彩色液晶显示器VK56B是上海广电集团北京分公司的产品,具有体积小、功耗低、无辅射、寿命长、超薄、防振及防爆等特点。该LCD采用工业级的CPU,机内配置有二级字库,可通过串口或三态数据总线并口接收控制命令数据,并自行对接收的命令和数据进行处理,以实时显示用户所要显示的各种曲线、图形和中西文字体。AT89S51与智能化液晶VK56B的接口电路如图3所示。单片机与LCD采用并行通信设计,LCD自身具有一个三态数据总线并口(并口为CMOS电平),可以同主机进行通信。它外部有12条线同单片机相连,即D0~D7、WRCS、BUSY、INT和GND。其中,WRCS为片选信号和写信号的逻辑或非,上升沿有效;BUSY信号为高(CMOS电平)表示忙;INT为中断申请信号,低电平有效。
  集成运放参数测试仪校准装置软件设计
  软件部分包括上位机软件和下位机软件设计。上位机软件完成PC与单片机的通信以及校准数据处理等工作;下位机软件即单片机源程序。本设计使用Keil C完成测试状态的转换、与上位机串行通信以及测试参数的实时显示等。
  1 上位机软件设计
  上位机软件主要分为三部分:参数设置部分主要完成被校运放测试仪信息录入;校准部分完成各参数的校准;数据处理部分完成校准证书及原始记录的自动化报表。“参数设置”部分主要完成被校运放测试仪的资料录入;“校准”部分主要通过下位机配合完成输入失调电压、输入失调电流等10个参数的校准过程;“生成校准证书”、“生成原始记录”、“预览校准证书”、“预览原始记录”主要实现校准数据的自动化处理。
  下位机软件主要通过Keil C进行编写,通过下位机软件完成校准参数的动态显示以及测试状态的转换等。其包括两个部分,一部分是ST7920液晶驱动程序,另外一部分是单片机串口通信程序。这里简要介绍一下VK56B液晶驱动程序的编写。其中,TW为WRCS信号的脉冲宽度,TSU为数据建立时间,TH为数据保持时间。这些参数的具体要求为:TW不小于16ns,TSU不小于12ns,T大于0ns,TH不小于5ns,TI不小于2μs。
  总线口通信子程序实现源代码如下所示。
  PSEND:
   JB  PBUSY,PSEND;检测总线口忙信号
    PUSH  DPH
    PUSH  DPL
    MOV   DPTR,#8000H;假设用户给显示器分配的地址为8000H
     MOVX  @DPTR,A
     CLR   P1.0;P1.0的低电平脉冲宽度不小于2μs
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
    NOP
    SETB   P1.0
    POP    DPL
     POP    DPH
     RET
  校准装置开发过程中需要注意的一些问题
  ● 接口电路的器件由高分辨率、高稳定、低纹波系数电源供电,接口电路的器件偏置电源采用电池供电。
  ● 校准接口电路单元中的标准电阻采用温度系数小且准确度优于0.02%的标准电阻,然后再经加电老化进行筛选。
  ● 校准接口电路单元的辅助电路和补偿网络的制作关键是不能引入会对被校仪器产生噪声,自激振荡等的影响量。在电路板制作中,注意布线、元件排序、良好接地以及箱体的电磁屏蔽。
  ● 为保证标准参数标准不确定度,将购置国外不同型号符合要求的器件进行严格筛选作为验证用标准样片,并利用标准样片与国内性能和稳定性好的进口、国产测量(器具)系统进行比对验证。
  ● 测试用辅助样管,一定要满足表的指标规定(选用表3中输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等参数允许值的辅助样片校准被检运放测试仪),否则将造成测量结果的不准确。
  校准装置不确定度来源分析
  集成运放参数测试仪校准装置的电压、电流等参数的不确定度来源,主要包括数字多用表、数字示波器、数字纳伏表的参数测量不准确,模拟校准装置和补偿校准装置给出参数的不准确,以及这些参数测量的重复性。
Aptiv公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,Aptiv积极拥抱数字化转型,通过引入先进的信息技术和管理系统,提升了企业的运营效率和市场竞争力。例如,公司向汽车行业某公司发出EDI对接邀请,计划通过EDI系统实现双方的数据共享和业务协同,从而提高了工作效率和下单准确性。这种数字化转型不仅有助于Aptiv在激烈的市场竞争中保持领先地位,还为整个电子行业的数字化转型提供了有益的借鉴和参考。
这五个故事展示了Aptiv公司在电子行业中的发展历程和成就,从技术创新到全球布局、创新合作、社会责任以及数字化转型等方面,都体现了公司的实力和担当。Aptiv以其卓越的技术实力和市场表现,成为了电子行业中一颗璀璨的明星。
ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]公司的发展小趣事
ALSC深知品质是企业的生命线。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重品牌建设,通过广告宣传、参加展会等方式提升品牌知名度和美誉度。这些举措使得ALSC在客户心中树立了良好的品牌形象。
Digital View公司的发展小趣事
随着数字化技术的不断进步和应用领域的不断扩大,Digital View公司也加快了数字化转型和升级的步伐。公司加大了对云计算、大数据、人工智能等前沿技术的研发和应用力度,推出了一系列智能化、数字化的产品和服务。这些产品和服务不仅提高了客户的运营效率和管理水平,还为公司带来了新的增长点。
Analog Microelectronics GmbH公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,Digital View公司开始实施国际化战略。公司积极参加国际展览和论坛,与全球同行建立合作关系,引进先进技术和管理经验。同时,公司还在海外设立研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。通过国际化战略的实施,Digital View的品牌知名度和市场份额均得到了显著提升。
FutureWafer公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Digital View公司不断推出创新产品,如高清数字显示系统、智能交互解决方案等。这些产品不仅提高了显示效果,还降低了使用成本,赢得了客户的广泛好评。同时,公司积极拓展市场,将产品销售到全球各地,包括商用/私人飞机、医院、市政交通系统、广播工作室等领域。随着市场的不断扩大,Digital View逐渐成为了平板数字显示领域的佼佼者。
C.K Magma公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,C.K Magma公司也积极履行社会责任。他们注重绿色发展和可持续经营,通过采用环保材料和工艺、优化生产过程等方式,降低产品对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了C.K Magma公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术突破、市场拓展、国际合作、创新产品和绿色发展等方面的努力,公司逐渐在行业中崭露头角,成为了一家具有影响力和竞争力的企业。
e芯电子技术交流4群开始启用35871678!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 e芯电子技术交流4群开始启用35871678!谢谢支持  …
泰克的AM503B电流探头放大器有人用过吗?碰到问题了
开机的时候那个消磁按钮上的红色指示灯不停的闪,按一下会进行消磁动作,但好像不能完成消磁,数码管显示364一闪一闪的。 有时候开机一段时间后能消磁成功,有时候开机几个小时也不行。用过的DD指导一下,是有故障还是我使用问题?…
如何进行编程可以减少程序的bug?
如题,这个恐怕是大家经常遇到的问题吧? 一种方法是: 在任何时候都把“程序规模”限制在你所能够掌控的范围内。 那如果超过范围咋办?模块化——合理划分和封装细节。其实如果是自上而下的设计(通常如此),模块化设计是非常自然的事(因为 ...…
常见分辨率的简称
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 Name Resolution Aspect Ratio QUXGA 3200×2400 4:3 QSXGA+ 2800×2100 4:3 QSXGA 2560×2048 5:4 WQXGA 2560×1600 16:10 QXGA 2048×1536 4:3 WUXGA ...…
有关屏蔽电阻的问题。。。。
最近看了一个电路,就是在触摸屏的四根线上,分别接了4个屏蔽电阻下拉接地。 想请教一下: 1。为什么触摸屏那四根线要下拉?我看很多触摸屏的电路,没有下拉使用也很正常啊! 2。为什么要用屏蔽电阻?普通电阻不行吗?会造成什么样的影响? 麻 ...…
如何CString 类型转换为INT?
        CString strDefault=111; 我要把111付值给int a;怎么做那?我用atoi不好使 …
VHDL中如何将两个模块中的inout互联????
VHDL中如何将两个模块中的inout互联?…
Multisim:求指教
电阻的图形符号没有,竟然是电感替代的,后面是电阻的数据,单位欧姆,这该咋弄啊?…
LM3S开发板如何做成成 web sever?
将LM3S6911开发板连接到路由器上,让外网也可以访问。是不是需要申请域名,怎么整呢?麻烦有经验的朋友指教一下。…
